Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Problem z drzwiami po stronie pasażera
Radzio83
  Wysłany: Pią Paź 02, 2009 09:21   [Freelander] Problem z drzwiami po stronie pasażera
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam, problem mój jest następujący: autko jest tak dostosowane, że w trakcie otwierania drzwi z pilota po pierwszym naciśnięciu przycisku otwierają się tylko drzwi kierowcy, natomiast kolejne wciśnięcie powoduje otwarcie pozostałych drzwi. U mnie niestety tak nie jest. Nie otwierają się drzwi pasażera. Co może być przyczyną i jak ją usunąć proszę o info pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 19, 2010 20:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 09:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
horbi
Wysłany: Nie Paź 04, 2009 19:38
Wiatm
Masz uszkodzony siłownik zamka w drzwiach - wymiana na nowy.
Radzio83
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 13:44
Tak też myślałem. A wiesz może gdzie można kupić taki siłownik i jaki jest jego koszt?
horbi
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 14:06
Ciężko coś takiego dostać w sklepach,
jedynie w serwisie LR albo na allegro.
Radzio83
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 09:17
Faktycznie ciężko dostać cały zamek. Rozebrałem ostatnio wszystko i na pierwszy rzut oka wszystko działa. Nawet czasami zamyka drzwi ale nadal nie otwiera. Nie wiem co jest grane bo jeśli zamyka to powinien też otwierać ale niestety tak nie jest. Moze ktoś wie gdzie można dostać zamek do drzwi PP (prawy przód)???
PieGrandeMen
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 21:55
Radzio83 napisał/a:
ja mam ten sam problem ale z prawym tyłem. auto jest europejczykiem i nie było przekładane. drzwi musze zawsze z klamki otwierać. zawsze też zamyka je później centralny, niestety nigdy nie otwiera
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [ Problem z drzwiami bagażnika ]
quendi1 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 10, 2021 18:39
quendi1
Brak nowych postów [Freelander 1.8 98']Mokro pod nogami pasażera
marines081 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 6 Pon Lut 27, 2012 16:51
SyntaX
