Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Nakrętki do felg stalowych/aluminiowych.
edzio123
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 08:35   [R45] Nakrętki do felg stalowych/aluminiowych.
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Mam do Was pytanko. Na wiosnę kupiłem nakrętki do felg, które wg aukcji są dedykowane go orygnalnych felg aluminiowych. Czy Waszym zdaniem będą one dobrze pasowały również do stalówek, które niebawem założę z zimówkami, czy warto zainwestować i kupić osobno do felg stalowych ? Tutaj podaję link do aukcji z tymi do aluminiowych, które kupiłem abyście mogli je obejżeć:
http://moto.allegro.pl/it..._rover_f_v.html
Tzn. nie jest to ta sama aukcja, bo nie mogę już jej odnaleść ale to są takie same.
Pozdrawiam,
edzio123
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Mar 14, 2011 21:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 08:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kpt
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 14:21
przy stalowkach nakretki powinny byc sferyczne, przy alusach stozkowe.
kupiles sferyczne, tak?
edzio123
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 14:31
Wiesz co nie wiem, wyglądają tak samo jak na w/w aukcji, a nie pamiętam czy na tej mojej aukcji na której kupiłem było napisane że to były sferyczne. A to widać na oko jakie to są ?
Pozdrawiam,
edzio123
Mix
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 14:35
Na oko wyglądają na sferyczne, więc zakładać i jeździć :wink:
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 14:39
kpt napisał/a:
to czemu ja mam tylko jedne do stalówek i alusów :wink:
edzio123
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 14:41
Rozumiem, czyli dostalówek kupić inne, czy takie byłyby odpowiednie ?
http://moto.allegro.pl/it...azda_daewo.html
Pozdrawiam,
edzio123
Mix
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 14:56
szosownik napisał/a:
ZTCP do oryginalnych stalówek pasują nakrętki stożkowe z alu. Do pozostałych trzeba kupować sferyczne (też to przerabiałem).
edzio123, lepiej kup nakrętki pełne (zaślepione), bo będzie się niepotrzebnie dostawał syf na gwint szpilek. W ASO Hondy taka nakrętka kosztuje 4zł.
edzio123
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 14:59
kurcze tylko nie wiem czy ja mam oryginalne stalówki, bo teraz mam założone felgi aluminiowe Roverowskie, a stalówki z zimówkami dostałem do auta jak kupowałem.
Pozdrawiam,
edzio123
Mix
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 15:06
Jak kupowałem do siebie to sprzedawca zapewniał, że są oryginały (tj. montowane fabrycznie, bo o takich tu mowa). Okazały się "Dunlop made in France" :wink: Przy montażu w wulkanizacji dowiedziałem się, że te śruby co mam z alu nie podejdą do stalówek i kupiłem nowe. Po problemie. W zimie żadne koło nie odpadło :mrgreen:
edzio123
http://moto.allegro.pl/it...accord_crv.html
Do stalówek coś takiego byłoby odpowiednie ?
Pozdrawiam,
edzio123
Mix
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 15:10
Aha. Odkręć jedną śrubę z alu i przyłóż do gniazda (otworu) w stalówce. Śruba powinna przylegać całym kołnierzem. Jak przymierzysz, będziesz wiedział o co chodzi.
[ Dodano: Pon Paź 05, 2009 15:10 ]
edzio123 napisał/a:
Nie, to są śruby do alu - stożkowe.
edzio123
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 15:13
bo ja teraz w alu mam założone takie same śruby tylko z zakończeniem takim w kształcie kuli a nie stożka. To co, to by były do stalówek a do alusów miałbym kupić te z zakończeniem stożkowym ?
Pozdrawiam,
edzio123
Pływak
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 15:35
Panowie ale mieszacie zarówno do oryginalnej Roverowej stali jak i alu są sferyczne. Na stalówce powinno być wybite ROVER jeśli są oryginalne przynajmniej u mnie było.
edzio123
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 15:41
Aha no to czyli jak mam teraz założone do oryginałów alu nakrętki z tym zakończeniem kulowym to są oki ? Ale ze mnie laik :mrgreen:
Pozdrawiam,
edzio123
Pływak
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 15:48
Jeśli stal też jest oryginalna R to będą pasować. Nie wiem jak z stalowymi z innych samochodów ale Honda i VW też miały w alu i stali sferyczne przynajmniej te starsze z rozstawem 4x100...
Mix
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 15:51
Pływak, ja mam oryginalne alu z oryginalnymi śrubami, które jak pisałem wcześniej nie pasują do felg stalowych. Kołnierz śrub do alu jest wyraźnie stożkowy, do stalówek sferyczny
Pływak
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 15:53
Mixtated, w R i Hondzie na 100% w alu są sferyczne. To, ze masz śruby stożkowe nic nie znaczy sprawdź jakie masz otwory w felgach...
Mix
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 16:21
Pływak, wszystko pasuje jak należy.
Do alu (jeśli chodzi o kształt) mam takie LINK
Do stalówek takie LINK, ale bez tego plastikowego pierścienia (te z aukcji są pod kołpaki).
Podsumowując - jeśli felgi stalowe są z R, który wyjechał na takich z fabryki, to śruby z alu będą pasować. Jeśli stalówki są dedykowane do Hondy, R, MG i innych (rozstaw i ilość otworów, ET), to trzeba posiadać dwa komplety różnych śrub.
edzio123, rzuć okiem na linki do aukcji powyżej i porównaj ze śrubami, które posiadasz. Śruba do felgi stalowej powinna dociskać ją kołnierzem.
edzio123
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 16:45
Mhm, w takim razie. Ja teraz do alu R mam założone z zakończeniem kulowym tylko bez tego kołnierza plastikowego. Wnioskuję z Twojej wypowiedzi Mixtated, że te kulowe powinny być do stalówek a do aluminiowych powinieniem kupić te z zakończeniem stożkowym tak ?
Sądzę że stalówki mam nieoryginalne bo aluminiowe mam oryginalne, więc wątpię żeby stalówki były również oryginalne.
Jeśli chodzi o alusy to mam takie jak na załączonym obrazku (czyli oryginalne?).
Pozdrawiam,
edzio123
Kunce
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 17:57
edzio123, do felg aluminiowych i stalowych oryginalnych roverowskich ( tak jak w bliźniaczym civicu ) powinny być nakrętki z łbem kulistym ( sferyczne ) do felg aluminiowych nie oryginalnych z łbem stożkowym.
Co do felg stalowych jakie posiadasz to najlepiej sprawdź co masz wybite na feldze i będziesz wiedział czy oryginał czy nie.
Brak nowych postów [R416] Nakrętki do felg aluminiowych
Artu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pią Kwi 02, 2010 17:09
des
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r45] problem z doborem felg stalowych
rover45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Gru 10, 2013 16:47
Brak nowych postów [Rover 416] Montaż felg aluminiowych 7Jx15H2-25
etm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Maj 26, 2013 20:26
flapjck1
Brak nowych postów [R45 05r] Różne nakrętki do felg
Kobi84 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Nie Maj 06, 2012 11:49
Kobi84
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Nakrętki kół
sebaaa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lut 25, 2016 13:32
bociannielot
