Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 1,4 16v 97] zacinające sie wycieraczki
drlubicz
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 14:17   [r200 1,4 16v 97] zacinające sie wycieraczki
Moje wycieraczki się zacinają , wiem co mam zrobić bo było to setki razy ale mam pytanie czy jak mam możliwość rozwiercenia tej pokrywy bez wyciągania silniczka i nagwintowania otworów i złożenia tego wszystkiego to mimo to musze wyciągać silniczek czy mogę to zrobić bez wyciągania i niec mnie tam nie zaskoczy ?
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 14:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ash
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 15:47
zdejmujesz plastik z podszybia. Odkrecasz silniczek, zaznaczasz sobie polozenie wycieraczek, rozwiercasz 4 nity na tym elemencie silniczka, otwierasz ten element, dolutowywujesz ulamaną blaszke (ja wykorzystałem wsuwke z kabli), dajesz troche silikonu, nitujesz spowrotem, zakladasz silniczek, ustawiasz wycieraczki, skladasz. Proste:D
drlubicz
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 16:21
to wszystko wiem , pytanie czy musze wyciągac cały silniczek skoro mam takie narzędzia które rozwiercą to bez wyciągania
azor77
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 17:52
drlubicz napisał/a:
Skoro masz takie podejście, to życzę powodzenia :ok:
Robertus74
Wysłany: Pią Gru 09, 2016 22:32   Re: [r200 1,4 16v 97] zacinające sie wycieraczki
Witam!
Podepnę się pod temat.
drlubicz napisał/a:
Czy może ktoś podrzucić odpowiedni link do rozwiązania problemu zacinających się przednich wycieraczek w R214?
Uruchamiam dziś wycieraczki na pierwszym biegu, a one idę dobrze gdzieś do polowy, a potem szarpią jak gdyby była sucha szyba. Parkują normalnie. Na wyższych biegach nie próbowałem, bo nie chciałem ryzykować.
Czy to powszechny problem?
PS. Pewnie o to chodzi?
https://www.roverki.eu/pr...os-dziwnie.html
Magiczne słowo - blaszka.
Teoretycznie artykuł dotyczy:
Kod:
 Kategorie
[R200/400] do 1995 roku
Jednak pewnie dotyczy to modeli po 96 roku tak samo jak starych.
A czy Rave ilustruje sposób demontażu podszybia i silniczka wycieraczek? Jeśli tak, to w jakim rozdziale to znajdę?
Wysłany: Sob Gru 10, 2016 10:20
Ja mogę tylko podpowiedzieć jak wygląda budowa systemu poruszania wycieraczkami w R200/R25:
Wysłany: Sob Gru 10, 2016 12:22
Rave na pewno ilustruje, pewnie gdzies w kategorii body&facia, ale nie jestem pewny.
hudy23_1985
Wysłany: Pon Gru 12, 2016 05:57
Naprawiałem to w swoim r200 z 1997 i R45 z 2002
To samo rozwiazanie stosowali caly czas
Robertus74
Wysłany: Sob Gru 17, 2016 10:08
ash napisał/a:
zdejmujesz plastik z podszybia. Odkrecasz silniczek, zaznaczasz sobie polozenie wycieraczek (...)
Rozumiem, że to zaznaczenie dotyczy sytuacji, gdy wycieraczki nie zaparkowały na swoim miejscu?
PS. Chyba jednak ma to znaczenie. Pewnie pomyliłem się minimalnie i teraz wycieraczki parkują ciut wyżej niż normalnie, a zanim pójdą do góry to schodzą kilka cm w dół.
Brak nowych postów [R200] Zacinające się obroty.
Havamak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Wrz 04, 2014 08:18
Lysack
Brak nowych postów [R 200 1,4 Si '99] Wzrost spalania, zacinające się obroty
Czy ?
am_k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Gru 31, 2008 11:51
am_k
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200]... Wycieraczki...
dawidek721 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Paź 28, 2012 16:58
kzrr
Brak nowych postów [R200/25]Wycieraczki
ArO Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Gru 24, 2012 13:49
