Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Przekładnia kierownicza, maglownica
Owca1911
Wysłany: Wto Gru 11, 2012 20:24
Witam. Ja mam natomiast taki problem iż nie mam wspomagania... Pompę wspomagania wymieniałem z 2 miesiace temu. Czy jest możliwe że padła przekładnia ?? Kompletnie cięzko chodzi kierownica.. POMOCY
Wysłany: Wto Gru 11, 2012 20:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Adsik
Wysłany: Wto Gru 11, 2012 21:16
Sprawdz czy nie ma wycieku i czy jest jeszcze płyn w układzie. Myślę że raczej cos z pompą będzie, jeśli jest płyn.
Owca1911
Wysłany: Sob Gru 15, 2012 11:28
Płyn jest, to pewnie pompa się mechanicznie uszkodziła. Ale mam jeszcze jedna co cieknie którą wysłałem do regeneracji. Pytanie brzmi jak długo wytrzyma taka regenerowana ?? ?
domel-x
Wysłany: Sob Gru 15, 2012 12:06
Owca1911, jak fachowiec zregeneruje i da na to gwarancje to pochodzi ,tylko czy sie opłaca jak używki ok 50 zł chodzą ,płyn zmieniałeś przy wymianie pompy ? wlałes odpowiedni? niektórzy sami przyczyniają sie do awari układu wspomagania leją byle jaki olej albo niewymieniają wcale lub leją zamiast mineralnego syntrtyczny bo na butelce pisze ze do każdego układu wspomagania :cry:
Owca1911
Wysłany: Sob Gru 15, 2012 13:07
Tak wszystko było odpowiednio zrobione. No właśnie tę pompę kupiłem za cos około 100zł i siadła po 3 miesiacach. I dlatego wole dać ta co ciekła do regeneracji i zawsze mam gwarancje na to że w razie czego mi to znów zrobią. Zaśpiewali 250 zł
domel-x
Wysłany: Sob Gru 15, 2012 16:26
Owca1911, czeba było tu ogłoszenie napisac na forum,ja jeszcze jedna mam na zbyciu :wink:
promi
Wysłany: Pią Maj 03, 2013 12:52
Istnieje możliwość aby samemu skasować luzy dokręceniem konkretnej śruby w maglownicy np. tak jak w VW? W moim przypadku maglownica nie cieknie. Olej był wymieniony w ubiegłym roku, krzyżak sztywny, drążki i końcówki również.
kmisiowy
Wysłany: Czw Maj 09, 2013 07:57
dobre pytanie. tez mam luz na maglownicy ale bez wycieków. chętnie bym się dowiedział :)
rafalmis1
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 13:05
czy byłby ktoś tak miły i podpowiedział mi czy luzy widoczne na maglownicy powodują stuki podczas jazdy ??
tłucze mi się zawieszenie, chociaż tak myślałem do dzisiejszego przeglądu, diagnosta radził sprawdzić maglownice i efekt widoczny na filmiku. Stuki podczas jazdy są dość głośne, a na diagnozie zawieszenie wyszło idealnie
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
sash997
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 22:49
poszarp sobie kierownicą energicznie na postoju ze zgaszonym silnikiem prawo lewo, wtedy usłyszysz jak napierdziela
rafalmis1
Wysłany: Pią Maj 17, 2013 12:38
a jak nie będzie stukać, tylko będą luzy, to znaczy że wszystko OK??
sash997
Wysłany: Pią Maj 17, 2013 15:19
jak będą luzy to bedzie stukać :twisted: też miałem luzy bez wycieku i po regeneracji ucichło :mrgreen:
maciej.s
Wysłany: Pon Sie 26, 2013 01:01
Miałem przygodę z krawężnikiem... do wymiany wahacz, amortyzator, drążek osiowy, końcówkę drążka, amortyzatory. Poskładałem wszystko do kupy i okazało się że kierownica nie wraca do końca po zakręcie tylko zostaje przekręcone tak o 45 stopni. Odkręciłem obie końcówki drążka i okazało się że to maglownica ciężko chodzi ale tylko w okolicach położenia neutralnego. Wygląda na to że jest pokrzywiona. Czy pokrzywioną maglownice da się jakoś zregenerować czy tylko nowa wchodzi w grę?
dawidd
Wysłany: Pon Sie 26, 2013 06:43
ja bym wymienił - regeneracja maglownic jest dość droga, a używki tanie. A poza tym po rozebraniu moze okazać sie ze nie ma co regenerować skoro dostała takiego strzała z boku
maciej.s
Wysłany: Pon Sie 26, 2013 12:01
Szukam i szukam ale nigdzie maglownic nie znalazłem tańszych od regeneracji. Może koledzy mają jakąś na zbyciu?
zbigniewruson
Wysłany: Sro Cze 25, 2014 10:19
witam panowie a macie jakis instruktarz aby krok po kroku wyjac maglownice ? z r 75 -- i pytanie czy musze opuszczac sanie i wachacz czy tex nie bardzo prosze o odpowiedz
markozalko
Wysłany: Wto Lip 14, 2015 18:06
Od 3 lat walczę z tarciem jakiś gum podczas skręcania jak się zrobi ciepło ale teraz to jest kosmos. Byłęm ostatnio po po trasie u mechanika niech zobaczy i nic, dalej grom wie. Podnieśli mnie i stwierdzili, że słychać coś na maglownicy. To jest naprawdę ogromnie głośne tarcie jakby guma o gumę. Słychać to tylko w środku. Czemu tak jest jak jest ciepło a jak chłodniej to cisza? Jak to ciortostwo zdiagnozować bo teraz zaczynam się już bać jeździć. Na skrętach normalnie już nie tylko trze ale jakieś inne dziwne dźwięki wydaje. Majstry mówią aby jeździć ale ja nie wiem co o tym sądzić. Czy można z tym jeździć czy strach? i gdzie ewentualnie można to zdiagnozować i zrobić?
[ Dodano: Wto Lip 14, 2015 18:06 ]
Ostatnio jak było gorąco ponad 30 stopni postanowiłem raz jeszcze pojechac gdzieś z tym trzeszczeniem. Wjechałem na kanał i 2 diagnostów sprawdzało i nic. Nasmarowli mi jakies tuleje i nic. Wróciłem za chwilę i jeszcze przesmarowali mi końcówki drążków chyba. Bez efektu ale dopiero za 2 km stal się cud. Cicho jak makiem zasiał. Ale mówią że w tej maglownicy coś jest jednak. Pojechałem w trasę i normalnie przy skrętach bajka. Tylko podczas parkowania słychac było takie jakby strzały przy mocnym skręcie kierownicy w jedną stronę. Potem wracałem w taką ulewę że pewnie mi wypłukało cały olej ale do tej pory nie trze jak tarło. Inny jest problem z tymi strzałami. Normalnie właśnie przy manewrach parkingowych słychac jakby się jakaś sprężyna naciągała i po prostowaniu kierownicy wracała na swoje miejsce. Normalnie nie wiem czego szukac i jak sprawdzić te maglownicę. Chłopy mówią że wsio jest w porządku w zawieszeniu.
lukasz-89
Wysłany: Sro Gru 01, 2021 05:41
Witam. Mam dziwny dźwięk podczas kręcenia kierownica. Co to może oznaczać? Pompa wspomagania maglownica czy coś innego ?
Dźwięk taki jak na przedstawionym filmie
https://youtube.com/watch?v=UKuuqML6V60&feature=share
dawidd
Wysłany: Sro Gru 01, 2021 14:09
dźwięk jak by pompy - wymień płyn, może pomoże
lukasz-89
Wysłany: Czw Gru 02, 2021 10:01
Dzięki za odpowiedź. Kupiłem Dextron III. W zbiorniku mało płynu. Nigdy go nie wymieniałem choć co raz na jakiś czas sprawdzałem stan. Skąd ten ubytek co możne zwiastować,?
Brak nowych postów [75] Przekładnia kierownicza
drut4 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Gru 06, 2017 17:41
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Przekładnia kierownicza
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lut 12, 2016 18:23
sash997
sash997 Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Lip 03, 2010 11:26
Brak nowych postów [R75] Przekładnia kierownicza. Ile oleju do przekładni?
apples Rover serii 75, MG ZT 23 Pią Sty 25, 2013 23:47
mondigo
Brak nowych postów [R75] Przekładnia/maglownica cieknie z jednej strony.
Apolyon Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Sty 09, 2017 10:28
karol77787
