Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Przekładnia kierownicza, maglownica
dawidd
Wysłany: Czw Gru 02, 2021 16:07
ubytek najczęściej z pompy albo maglownicy, ale jak nie wejdziesz pod auto to się nie dowiesz bo moze na zakuciach przewodu tez puszczać
Wysłany: Czw Gru 02, 2021 16:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lukasz-89
Wysłany: Pią Gru 03, 2021 10:20
Spuściłem stary płyn było go niewiele w zbiorniku. Myślałem że cały litr tam wchodzi i mam teraz pełen zbiornik. Nie mam miary na korku. Czy może być taka ilość czy spuścić trochę? Dźwięk Nadal występuje
Wysłany: Pią Gru 03, 2021 20:14
Powinno być ~do połowy wysokości zbiorniczka. Jak zostawisz pełno, to będziesz go potem wycierał spod maski.
Jak wymieniłeś tylko w zbiorniczku, to więcej masz nadal starego niż nowego.
Za zderzakiem masz chlodniczkę tego płynu (taka u rurka w poprzek grilla) jest ona podpięta szybkozłączami. Mozesz jedną rozpiąć i włączyć na chwilę silnik, żeby pompa wypchnęła caly płyn, jak jeszcze pokrecisz kierownicą( z każdą chwilą będzie ciężej) to wyleci prawie litr.
Napełnia się tak samo. Jak już założysz złącze na rurkę chłodniczki, to wlewasz płyn olej szyję i odpalasz auto, dolewasz i kręcisz kierownicą będzie słychać jak się odpowietrza, no i kontrolujesz stan.
[ Dodano: Pią Gru 03, 2021 20:14 ]
Przy okazji sprawdź, czy wężyk od chłodniczki nnie jest niebezpiecznie blisko paska klimatyzacji. Fabrycznie nie jest jakoś specjalnie zabezpieczony i potrafi się tam przetrzeć. Ja prewencyjne przytrytkowałem do sanek.
Brak nowych postów [75] Przekładnia kierownicza
drut4 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Gru 06, 2017 17:41
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Przekładnia kierownicza
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lut 12, 2016 18:23
sash997
sash997 Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Lip 03, 2010 11:26
Brak nowych postów [R75] Przekładnia kierownicza. Ile oleju do przekładni?
apples Rover serii 75, MG ZT 23 Pią Sty 25, 2013 23:47
mondigo
Brak nowych postów [R75] Przekładnia/maglownica cieknie z jednej strony.
Apolyon Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Sty 09, 2017 10:28
karol77787
