Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Dziwne zachowanie silnika
tiruces
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 16:30   [R620] Dziwne zachowanie silnika
Ostatnio coś dziwnego dzieje się z moim autkiem, opiszę 2 przypadki. Podczas dosyć mocnego "deptania" tak do 4 tys. obrotów po ok 30 min jazdy nagle lekko szarpnie silnikiem, obrotomierz spada do zera i zaświeca się kontrolka od silnika, przestaje działać turbosprężarka auto jedzie normalnie, ale bez turbo, po złagodzeniu jazdy obroty nagle wskakują i wszystko jest ok. Drugi przypadek podczas jazdy autostradą ze stałą prędkością 140-150 km/h po ok godzince jazdy dzieje się to samo spadek obrotów, brak turbo i wyłączenie klimatyzacji, po ok 15 min takiej jazdy obroty wskakują na swoje miejsce i wszystko jest ok. Miesiąc temu jechałem do Szwajcarii 950 km i zdarzyło mi się to podczas jazdy ok 10 razy. Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 05, 2011 23:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 16:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 18:18
Sprawdź błędy komputera, możesz to zrobić sam (szukaj info na forum i stronie).
Przyczyn może być wiele: wiązka, przepływomierz, czujnik hamulca, itp .... sprawdź błędy, podaj wymrugane kody a wszystko się okaże ;)
pozdrawiam Skiba
Brak nowych postów [R620] Immobiliser - dziwne zachowanie
...przy zamykaniu
jaceklato Rover serii 600, Honda Accord 18 Nie Lis 18, 2007 20:21
michal_s.
Brak nowych postów [R620] Dziwne zachowanie przedniego zawieszenia.
McGAJveR Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Sie 29, 2010 12:09
kamax_19
Brak nowych postów [R620] dziwne zachowanie centralnego zamka
maly2001 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Lis 29, 2014 11:51
R.E.D.
Brak nowych postów [R620] Dziwne zachowanie drążka zmiany biegów.
kitty25 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sty 04, 2010 09:44
Jugol
Brak nowych postów [620Ti] Dziwne zachowanie
Chudeck Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Gru 16, 2012 11:23
Chudeck
