fajansiarz w linku który Ci podałem jasno masz napisane jaki czujnik i jaki adapter potrzebujesz aby pasowało.
Dzięki, widziałem link. Teraz będzie jazda z dostaniem tego czujnika :-( W piatek odwiedziłem wszystkie możliwe duze hurtownie w 3city i klops. W InterCars i Gordonie jeszcze "coś" mają do R75 ... makabra.
A tak wogole to co on bada w silniku? Po jaki gwint mu potrzebny odczyt położenia wałka rozrządu skoro przy szesciu garach i tak powinien normalnie odpalic bez łachy. Może by troche poszarpał, ale poszedł by jak nic.
Zastanawiam się nad emulacją tej potrzebnej mu opornosci np. przy pomocy opornika Przynajmniej na jakis czas zanim nie dostane nowego czujnika.
Wysłany: Sob Cze 12, 2010 14:45 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 564 razy Dołączył: 27 Mar 2009 Posty: 5678
Wysłany: Sob Cze 12, 2010 14:52
Zadzwoń do gościa który sprzedaje części do Land Rovera na allegro AAnd lub pro-komplex. Jeżeli nie mają to ściągną Ci na zamówienie i jak się podejmą to zrobią to szybko.
trochę odświeżę temat... Silnik 2.0 KV6. Ostatnio miałem problem z owym czujnikiem. Pierwsze objawy: ogromny problem z odpaleniem ciepłego silnika natomiast gdy silnik był zimny nie było większego problemu z jego rozruchem chociaż zdarzały się wyjątki. Rozwiązanie: "12 14 7 539 165" - 74 zł. Czujnik pochodzi od BMW e46 i spisuje się znakomicie
Przepraszam, ze odkopuje temat, ale jestem 1500km od domu i auto odmówiło mi dalszej współpracy(R75 2.0V6).
Jak jest zimne, pali, cieple już niekoniecznie, schłodzenie czujnika pomaga, wiec na pewno to on.
Oryginalny jaki mam włożony ma numery NSC100610M, lecz niestety jest nie do dostania w okolicy.
Teraz do sedna: czujnik o numerach podanych w poście powyżej , czyli BMW 12 14 7 539 165, jest dostępny od ręki, natomiast czujnik, którego numery (BMW 12 14 17 09 616) znalazłem w praktycznie każdym wątku dotyczącym padniętego czujnika wałka rozrządu, byłby dopiero na czwartek, a zależy mi na czasie.
Czy ktoś mógłby potwierdzić, że ten czujnik będzie działał w tym silniku jak należy? Czy tylko kolega promi go zakładał czy jest ktoś może jeszcze?
Witam Posiadam Rovera 75 2.0 V6 , przelecialem cale watki na forum i nie mam popjecia gdzie znajduje sie ten czujnik . Prosze o pomoc i z góry dziękuje ....
tez mam ten problem własnie auto jest u mechanika i dzwonilem do bmw czy maja ten czujnik, oczywiscie maja za 433zl:| czy to nie za drogo? czy taak chodzą?
Prosze o odpowiedz . Zamówiłem czujnik i przyszedł mi czujnik położenia wałka rozrządu o nr NSC100931m czy bedzie pasował do 2.0 V6 2001 r . Z góry dziekuje .
Witam,mam ten sam problem tyle ze do silnika 2.0 CDT....na alledrogo znalazlem kilka uzywanych tyle ze na nich sa rozne oznaczenia np: bmw 2 249 320 F,i bmw 2 249 320 B dodam ze u mnie jest ten drugi stad pytanie...nie wiem czy pakowac sie w bmw 2 249 320 F bo moze byc tak ze niczym sie nie roznia...?
Hej.
Ponawiam pytanie, bo mam identyczną zagwozdkę.
Ja do klekota kupiłem nowy od bmw i lipa, działał gorzej niż mój oryginalny uszkodzony. Potem na szrocie kupiłem używkę od 75 podziałała 1,5roku i zaczęły się problemy, wymienili mi od ręki na tym samym szrocie. Działa do dziś 2gi rok.
