Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 200] Regulacja sprzęgła
nowy_rover
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 14:45   [r 200] Regulacja sprzęgła
Wymienialem nie dawno sprzeglo czy jest jakis sposob na jego regulacje tak aby "lapalo" troszke wczesniej niz przy samym koncu ?
[ Dodano: Czw Paź 15, 2009 14:45 ]
Podbijam do gory... Naprawde nikt nie ma pomyslu na ten problem ?
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 14:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jackelvis
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 20:25
Nie pamietam dokładnie ale wysokosc sprzęgła regulujesz na ramieniu przy skrzyni tam gdzie mocowana jest linka.
jackelvis
Szczygus
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 20:21
A niema przypadkiem regulacji śrubą przy pedale sprzęgła? Mi też łapie dość wcześnie po wymianie, ale już zdążyłem się przyzwyczaić ;)
czort
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 14:50
Przy pedale to raczej jest regulacja wysokosci pedału. Ogólnie to jest samoregulator sprzegła. pod maska taka linka w sprezynie pociagnij kilka razy za ts sprezyne tak jakbys chcial wyjac ja z samochodu. Moze sie cos
zmieni
Paweł
jackelvis
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 13:24
Patrzyłem u siebie gdzie grzebałem jak ustawiałem wysokość od której ma chwytać i było to przy skrzyni na ramieniu mocowania linki, na pewno nie przy pedale.
jackelvis
Szczygus
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 23:13
No ja właśnie nie byłem pewien czy jest regulacja przy pedale czy przy skrzyni, ale się wyjaśniło ;) Ja już się przyzwyczaiłem do tego także nic nie będę robił ;)
drlubicz
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 01:01
trzeba ostro poszarpac za linkę w komorze silnika tam gdzie wychodzi z grodzi bo samoregulator sie zapieka w 99 autach na 100
ReVoR
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 15:23
mechanik mi kiedys mowil ze w r200 jest samoregulacja sprzegla,zawory tez sie samoregulują...wszystko sie samoreguluje :wink:
Szczygus
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 20:14
Skoro się wszystko samo reguluje to się nie powinno nić psuć ;p hehe
Brak nowych postów [MG ZR 1.4] Regulacja sprzęgła
KondziuZR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lip 24, 2018 20:20
Brat
Brak nowych postów [214si] regulacja sprzęgła
jak ?
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lis 10, 2008 23:33
MaReK
Brak nowych postów [200i] Regulacja linki sprzegła z samoregulacją...
zumi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sty 24, 2011 22:31
BayHarborButche
Brak nowych postów [R200] Linka sprzęgła i pedał sprzęgła
Tobi_lbn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 23, 2010 14:20
Tobi_lbn
Brak nowych postów [R 220 '97] regulacja obrotów
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Czw Maj 13, 2010 15:40
lamtrop
