Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Jak wymienić pasek klinowy
miuzik84
Wysłany: Wto Paź 20, 2009 18:26   [Honda Accord] Jak wymienić pasek klinowy
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Czy moglby mi ktos napisac instrukcje jak wymienic pasek klinowy krok po kroku, w tym silniku?
Dziekuje za odpowiedz i prosze sie nie smiac z laickiego pytania.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 06, 2011 21:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 20, 2009 18:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 20, 2009 18:58
1. Zdjąć osłonę silnika od spodu
2. Klucz 15mm nałożyć od spodu na śrubę rolki napinacza i pociagnać zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w kierunku tyłu auta), pasek się poluzuje i wtedy ściągnać go z np. z koła pasowego sprężarki klimatyzacji.
3. zdjąć całkiem pasek z auta, powycierać (najlepiej odtłuścić) dokładnie koła pasowe i wytrzeć też podłużnicę od silnika, żeby nie usmarować nowego paska przy zakładaniu.
4. założyć pasek na wszystkie koła z wyjątkiem koła klimatyzacji
5. ponownie naciągnąć napinacz kluczem 15mm i nałożyć pasek na swoje miejsce
6. sprawdzić czy na wszystkich kołach pasek leży prawidłowo i jeśli tak to odpalić auto
7. założyć osłonę silnika.
Czas operacyjny z wypiciem piwa ok 0,5h ;)
miuzik84
Wysłany: Wto Paź 20, 2009 19:08
ok dzieki,
jeszcze pytanko co do pkt. 4 i 5.
nalozyc pasek na wszystkie kola oprocz kola klimatyzacji - ktore to koło?
naciagnac napinacz i nalozyc pasek na swoje miejsce - nie bardzo to rozumiem
Wysłany: Wto Paź 20, 2009 19:10
na dole od strony chłodnicy
napinacz ma sprężynę, która naciąga pasek .... jak naciagniesz napinacz to jednocześnie zluzujesz pasek i wtedy można go wyjąć.
miuzik84
Wysłany: Wto Paź 20, 2009 19:30
ok, teraz chyba rozumiem, jutro zabieram sie za wymiane.
dzieki za podpowiedz Brt,
Brak nowych postów [R620 sdi] pasek klinowy
michallo Rover serii 600, Honda Accord 9 Nie Wrz 04, 2011 12:44
michallo
Brak nowych postów [R620] Zerwany pasek klinowy
funfel Rover serii 600, Honda Accord 12 Czw Sie 26, 2010 19:59
Brak nowych postów [Rover 600] jaki pasek klinowy ?
Krzychu072 Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Mar 17, 2016 18:08
Kam971
Brak nowych postów [Honda Accord] Wspomaganie
MarcinAga Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Gru 19, 2008 00:13
Brak nowych postów [Honda Accord] Rozrząd
frodo_1981 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Sie 09, 2010 13:43
praktis
