Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Koło dwumasowe
denirok
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 14:36   [R75] Koło dwumasowe
Typ: IDT Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Mam pytanie a mianowicie czy padnięta dwumasa może mieć wpływ na głośną prace silnika (głuche buczenie) i wibracje podczas jazdy ?
NAWET JAK STOI ZJ....Y - JEST PIĘKNY....
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 10:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 14:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
witgut
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 14:58
W moim przypadku cały silnik miał duże drgania, niezależnie czy na postoju czy w czasie jazdy. Co do buczenia to nie kojarzę raczej inne odgłosy- mechaniczne.
Boncky
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 16:25   Re: [R75 CDT] Koło dwumasowe
denirok napisał/a:
tak, padnięta dwumasa może mieć wpływ na głośną prace silnika, u niektórych ten hałas występuje podczas postoju i milknie z dodaniem gazu u innych jest prawie cały czas. Zależy to od rodzaju i stanu uszkodzenia koła dwumasowego. Wibracje jak najbardziej, jeżeli jest naruszona "oś" to będzie trzęsło jak przy jeździe po klinkierowych cegiełkach. U mnie dla przykładu silnik hałasował non stop. Drgania były dość spore. Nie polecam jazdy na sypniętej dwumasie. Nie dolewaj oliwy do ognia.
Wrzuć dwójkę i bez gazu puszczaj powoli sprzegło. Auto na sprawnej dwumasie powinno powoli ruszyć bez szarpnięcia. Polecam sie temu dobrze przyjrzeć bo sobie coś rozwalisz. z Dwumasą nie ma żartów
denirok
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 10:22
masakra :) , byłem naiwny i myślałem, że ten problem mnie nie dotknie . A wiecie może czy jest kakiś zamiennik jednomasowy czyli zwykłe stalowe koło ?
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 11:06
Rowan chyba niedawno pisał o regeneracji koła ze da sie i nie jest drogo
[ Dodano: Czw Paź 22, 2009 11:06 ]
No i namieszałem Rowan odradzał regenerację :razz:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=45117
Boncky
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 11:08
denirok napisał/a:
zamiennika chyba nie ma, regenerować się podobno da, też tak słyszałem, sam kupiłem używkę
Zukowaty
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 11:25
Zamienniki są. Produkuje je Valeo.
Tak to wygląda http://images.google.pl/i...t%3D18%26um%3D1 ale nie wiem czy robią akurat pod R75. Trzeba pytać.
denirok
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 12:40
Właście gadałem z gościem z poznania co te gówna regeneruje i powiedział że w 99% koła do regeneracji to złom, a używane dobre koło to jak igła w stogu siana bo przy demontażu je uszkadzają
domel-x
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 13:34
denirok napisał/a:
pierwsze słysze ze przy demontarzu mozna dwumasa uszkodzić.wczoraj sam wyciągałem z anglika i jest to banalnie proste :lol:
denirok
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 15:06
No to w takim razie szukam używki.
Boncky
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 15:25
denirok napisał/a:
Nie rozmawiaj więcej z gościem z poznania :) Nie wiem jak można uszkodzić dwumase przy demontażu, chyba że ktoś to szlifierką kątową demontuje:) tam nie ma żadnej filozofii...
kupuj używkę ewentualnie nowa za pare razy więcej :)
Rowan
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 17:41
Zukowaty, nie robią do 75, też szukałem tej opcji, ale narazie przynajmniej do 75 nie robią.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Zukowaty
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 22:39
Rowan napisał/a:
:sad: I tak pewnie nie doczekam wymiany bo mam zamiar do końca roku rozstać się ze Shrekiem ale zawsze dobrze wiedzieć.
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 23:33
Zukowaty napisał/a:
Ponoć niektórzy mechanicy blokują 2-masę i zakładają tarczę ze sprężynkami. W drugiej strony słyszałam, że taki zestaw w znaczny sposób przyspiesza zużycie koła pasowego (paska wielorowkowego).
Zukowaty
Wysłany: Pią Paź 23, 2009 01:16
Ja mam założoną tarcze ze sprężynami na koło 2 masowe i znacznie i je wyciszyła. Tzn w ogóle nie mam teraz hałasów z jego strony. Podobno w pierwszych rocznikach była sztywna tarcza a później zaczęli montować taką jak ja założyłem.
Michalik002
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 15:04
Witam..mam pytanie odnosnie koła dwumasowego do r 75..czy moze ktos próbowal je zaspawac i zrobic na stale na sztywno,jakich moge konsekwencji sie spodziewac reakcji np nowego wysprzeglika bo wlasnie go wymieniam a kolo podobno jeszcze jest w niezlym stanie..prosze napiszczcie cos bo nie wiem co robic czy pakowac sie w koszta i kupic nowe czy podkombinowac z wlozeniem nowego wysprzeglika i zaspawaniem na sztywno kola:P pozdrawiam
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 16:59
Michalik002
Nie spawaj koła dwumasowego. :!: Koło dwumasowe jak i zwykłe koło zamachowe jest wyważone. Jak na spawasz na nie spaw to rozwalisz skrzynie i na pewno walnie ci wał korbowy w silniku od wibracji. Jak masz OK to go nie ruszaj. Wymień co trzeba i tyle. Koło jak się będzie rozwalać będziesz słyszeć i nic nie uszkodzi. Będzie telepać budą i silnikiem, słychać stuki itp.
cin1391
Wysłany: Pon Sty 25, 2016 09:47
Panowie,
moja dwumasa troszkę się odzywa, a mianowicie:
1. podczas postoju na biegu jałowym już z okolic skrzyni słychać słaby i cichy tępy rytmiczny stukot, który po dodaniu gazu znika,
2. podczas przyspieszania w okolicach 2000 obrotów pojawia się wibracja, która przy mocniejszym wciśnięciu gazu znika,
3. podczas ruszania na 1 biegu potrafi delikatnie szarpnąć,
4. na pedale sprzęgła da się wyczuć bicie.
Już pytałem w zaprzyjaźnionym zakładzie o koszt wymiany - 350 zł.
Teraz muszę kupić graty. I tu proszę o poradę. Na Alledrogo znalazłem zestaw Continentala - koło, tarcza, docisk, wysprzęglik za 2500 zł.
Czy warto? Tym bardziej, że wysprzęglik jest plastikowy.
Druga opcja to kupno tych elementów oddzielnie:
Koło Continentala, tarcza i docisk SLR, wysprzęglik metalowy SLR. Koszt całości porównywalny około 2300 zł.
Co lepiej?
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
wellman
Wysłany: Pon Sty 25, 2016 10:44
cin1391, dwumasa Continental? Myślałem, że mamy do wyboru w CDT tylko LUK albo "sztywne" zestawy VALEO. :P
Właśnie takiego LUK-a mam założone u siebie. Na razie jest ok, dużo się poprawiło, a objawy miałem właściwie identyczne jak Ty. Nie oczekuj, że po wymianie dwumasy będzie od razu idealnie, bo jak się później okazało, wibracje miałem mniejsze, ale nadal spore i nadal były szarpnięcia przy ruszaniu, co okazało się być winą poduszek (gruszki i ósemki). :-)
Wysprzęglik mam teraz TAZU, metalowy, również polecam. :D
Co do sprzęgła, chciałem wymienić na Borg&Beck, ale panowie w warsztacie stwierdzili, że moje wygląda właściwie jak nowe i "grzech wymieniać" skoro mogę mieć te kilka stówek w kieszeni. :-)
Więc sobie wybierz."
cin1391
Wysłany: Pon Sty 25, 2016 11:59
wellman napisał/a:
Ahh, przepraszam. Zestaw oczywiście LUK.
No ja mam ósemkę poszarpaną znów, więc już zamawiam wkład
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Koło dwumasowe.
Damian92 Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Paź 27, 2012 16:36
Brak nowych postów [R75] Koło dwumasowe?
markozalko Rover serii 75, MG ZT 18 Pią Lut 11, 2011 08:51
markozalko
hubizx Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Sty 26, 2011 11:37
hubizx
Zemsta konstuktorów i mnie dopadła
Rowan Rover serii 75, MG ZT 18 Wto Wrz 14, 2010 17:18
Brak nowych postów [R75] koło dwumasowe
Owca1911 Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Lip 11, 2014 10:11
