Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Szum z skrzyni
baniaczek136
Wysłany: Nie Paź 11, 2009 23:04   [Honda Accord] Szum z skrzyni
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
witam
mam honde accord 2,0td problem polega na tym że podczas jazdy wydobywa się szum z skrzyni , jest bez znaczenia czy jadę na biegu czy na luzie,myślę ze są pewnie do wymiany łożyska na tych kielichach co napędzają półośki, tylko nie wiem czy można wymienić te łożyska bez rozpóławiania skrzyni????
aha te kielichy mają duży luz góra dół
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 06, 2011 21:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 11, 2009 23:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
filo
Wysłany: Nie Paź 11, 2009 23:33
A sprawdzałeś stan oleju w skrzyni?
Jeśli jest to skrzynia PG1 to przeczytaj ten poradnik WYMIANA ŁOŻYSK PODPOROWYCH PRZEGUBÓW W PG1
[ Dodano: Nie Paź 11, 2009 23:33 ]
baniaczek136 napisał/a:
Zapewne przeguby wewnętrzne.
Nie ma takiej możliwości.Trzeba wyciągnąć skrzynie o rozgrzebać...
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 15:58
Filo, czy wymieniałeś może te łożyska? Jeśli tak, to czy po całej akcji zniknęły te luzy poprzeczne (góra/dół i lewo/prawo) na wejściu przegubów?
filo
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 16:50
thef napisał/a:
Nie wymieniałem gdyż po wyjęciu przegubu wewnętrznego lewego stwierdziłem,że to nie łożysko ma luz tylko coś tam w skrzyni.
Temat o moi przegubie Przegub wewnętrzny -luz?
I jeszcze temat w którym stwierdziłem chyba, że raczej łożyska całe a stuka co innego... łożysko skrzyni biegów
baniaczek136
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 18:55
dzieki koledzy
tomyx
Wysłany: Pią Paź 23, 2009 17:38
Witam,mam też nieciekawe objawy dochodzące ze skrzyni: przy wduszonym pedale sprzęgła cisza, przy puszczonym brzęczy-pewnie łożysko oporowe sprzęgła. Poza tym gdy jadę skrzynia wyje,gwiżdże,ale tylko,gdy mam wciśnięty pedał gazu. Gdy puszczę gaz lub wduszę sprzęgło-przestaje wyć. Olej wymieniony(MTF), zalany pod korek. To wycie skrzyni mam odkąd kupiłem ROVERka od pół roku. I tu moja prośba do Was: czy wystarczy wymienić łożyska w skrzyni- ile ich jest i jakie mają oznaczenie,to mógłbym od razu kupić,żeby samochód nie stał bez potrzeby w warsztacie. Poza tym sprzęgło i skrzynia pracują dobrze,nic nie zgrzyta,biegi wchodzą bez problemu. Pomoże ktoś? Z góry dzięki!
Legion1349
Land Rover Freelander
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 14:53
u mnie też brzęczy przy puszczonym sprzęgle a przy wciśniętym jest cicho, wiem że to łożysko oporowe ale puki co jeżdżę tak, bo nie chcę wymieniać samego łożyska tylko od razu całe sprzęgło i teraz właśnie poszukuję od jakiego auta (accord, 620 itd) pasowało by do mnie (chodzi mi o luka, ewentualnie valeo) bo z pewnością cena takiego sprzęgła będzie niższa niż jak bym brał dokładnie takie samo tylko dla land rovera ;D Dodatkowo podczas szybszej jazdy słychać takie jak by mielenie, na okrągło i nie wiem czy to łożyska w skrzyni czy to przez to zjechane już łożysko oporowe czy nie daj boże IRD.
Nie gore-tex, a chęć szczera, zrobi z Ciebie globtrotera!
Brak nowych postów [R600] Szum ze skrzyni biegów?
Rover 600 1.8 16v
ttbagf Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Cze 03, 2009 21:37
ttbagf
Brak nowych postów [R600ti] Wycie skrzyni biegów i szum na niektórych biegach
comes Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Paź 30, 2011 12:47
BorysOpole
Brak nowych postów [Honda Accord] Diagnostyka
baniaczek136 Rover serii 600, Honda Accord 12 Sob Maj 23, 2009 17:08
Marko
Brak nowych postów [Honda Accord] Rozrząd
frodo_1981 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Sie 09, 2010 13:43
praktis
Brak nowych postów [Honda Accord] Co to za przycisk?
maciej1 Rover serii 600, Honda Accord 12 Pon Lip 26, 2010 22:50
