Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Stuknięcie i wycie
bogus21
  Wysłany: Nie Paź 25, 2009 07:06   [Freelander] Stuknięcie i wycie
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Mam tak jakby jedno stuknięcie na jedynce przy dynamiczniejszym ruszaniu a później jest ok podczas jazdy samochód dość głośno chodzi i słychać wycie na rozgrzanym silniku, dodatkowo powyżej 100 km/h ma drgania i podczas zwalniania także drga, najgłośniej wszystko słychać przy zwalnianiu bo nie zagłuasza silnik, wycie jest także na luzie przy zwalnianiu więc chyba nie jest to problem z reduktorem Dodam że najechałem na dość spory kamień. Proszę o pomoc
P.s.
Poducha mostu wymieniona
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 19, 2010 20:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 07:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
charlee
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 12:19
pora sprawdzic podpory wału, miałem podobne objawy i wymiana pomogła, ale wymieniaj obie naraz, mnie mechanik powiedział że jedna padła to wymieniłem jedną a po 2 miechach musiałem wymieniać drugą
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Land Rover Freelander] Wycie pow. 90 km/h
Dar_0764 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 13 Sob Lis 16, 2013 17:59
boob00
Brak nowych postów [Freelander 2] wycie z tyłu na 1. biegu
age007 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Sob Mar 29, 2014 21:04
age007
