Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak otworzyć drzwi ???
saute
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 09:06   [R75] Jak otworzyć drzwi ???
nie mogłem otworzyć tylnych drzwi , ani pilotem , ani z kluczyka .... udało mi się zdjąć boczek od środka , odkleiłem osłonkę i próbowałem to jakoś otworzyć .... niestety nic :( .... zamka nie ma nadal jak wymontować , bo są one zamknięte. gdy ruszam tymi zapadkami co wystaja na zewnątrz zamka w środku drzwi, to niby wszystko jest ok , coś tam przeskakuje itp. silniczek też działa , a drzwi nie da się ruszyć....
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 22:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 09:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 11:01
Dodam, że zamek zachowuje się tak jakby była cały czas zamknięty, klamki chodzą bez oporów przez cały skok. :/
"Walduś, pamiętaj cycu..."
saute
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 11:10
Dzięki Rowan :) Widziałeś , więc wiesz .... Pozdr.
Zukowaty
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 11:37
Spadło pewnie cięgno. Poskładaj wszystko i zobacz czy się wtedy nie otworzy.
Pozwoliłem sobie pożyczyć fotkę z alledrogo. ;)
Ostatnio zmieniony przez Zukowaty Wto Paź 27, 2009 17:42, w całości zmieniany 1 raz
Rowan
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 11:52
Zukowaty, nie, cięgno w porządku.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 11:55
A byla "wlaczona" blokada dla dzieci?
U mnie tak sie dzialo, ale na szczescie boczek byl zdjety, to sie otworzylo.
Musialem zlapac za taki ostry element metalowy w ksztalcie literki L i pociagnac
do siebie. Palcami to niewykonalne, polecam cos metalowego, albo jakies
solidne rekawiczki bo tak to skora sie tnie...
Nie wiem jak otworzyc bez niszczenia boczku ;/
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 12:41
MaReK napisał/a:
saute napisał/a:
[ Dodano: Nie Paź 25, 2009 12:32 ]
Zukowaty napisał/a:
to jest jeszcze klamka wewnętrzna z cięgnem.
[ Dodano: Nie Paź 25, 2009 12:41 ]
pierwsze co mi przychodzi na myśl , to spryskać mechanizmy zamka środkiem typu WD 40 i pociągać elementem zamka do którego wchodzi cięgno o którym pisze Zukowaty, jednocześnie dociskać drzwi przez drugą osobę.Dobra jest też rada MaReKa
Andrzej
saute
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 14:20
MaReK , ja boczek mam zdjęty ....Zdjął się bardzo łatwo i nawet żaden zatrzask nie pękł. Tylko nie umiem otworzyć zamka. Dziń niedziela , więc nie będę tam grzebał , ale jutro spróbuję poszukać tego , o czym piszesz , jak również zrobić tak , jak radzi SeniorA :)
[ Dodano: Nie Paź 25, 2009 14:20 ]
Czy była włączona blokada dla dzieci , to nie wiem , bo już kupiłem z nieotwierającymi się drzwiami .... Ty tą blokadę otworzyłeś od wewnątrz drzwi ?
jarekb
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 14:26
Saute mojemu koledze raz przytrafila sie taka sama sytuacja tylko ze w fordzie wszystkie ciegna byly na miejscu zamek tykal tak ja w momencie otwierania a drzwi dalej byly zamkniete wiec jezdzil tak pzez jakis czas i dokladnie po trzech tyg dzwi sie otwozyly jak by nigdy nic i dzialaja bez problemow wydaje mi sie ze mogla to byc przyczyna zamokniecia zamka bo w tym dniu co sie zablokowaly to dosc mocno padalo zas odblokowaly sie w bardzo sloneczny dzien
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 15:13
Czasami w zamku jest zle ustawione to ciegno, ktore laczy element zamka z klamka.
Ma tam taka plastikowa regulacje i czasami po prostu nie lapie. Kilka dolkow, wertepow i potrafi samo sie naprawic. Najgorsze jest zima, wtedy wszystkie te elementy sa twarde, zmarzniete i drobne mocniejsze pociagniecie moze spowodowac pekniecie.
Psikanie chyba nic nie da. Ale mozna poprobowac.
saute napisał/a:
Zdjales go na zamknietych drzwiach ;D ?
saute napisał/a:
Nie. Ja jak grzebalem przy tym kiedys, to probowalem roznych opcji, ale
drzwi byly otwarte (udawalem ze je zamykam srubokretem).
saute
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 17:27
MaReK , boczek dobrze się ściąga przy zamkniętych drzwiach :) Wystarczy z wyczuciem pociągnąć górę , a reszta to formalność , też z wyczuciem pociągając wypinasz wszystkie te plastykowe spinki .... mnie się nawet żadna nie uszkodziła :)
[ Dodano: Nie Paź 25, 2009 17:26 ]
jarekb , ale jak mam juz zdjęty boczek , to muszę coś z tym zrobić i nie będę czekał , aż się naprawi , lub nie , samo - pozdr :)
[ Dodano: Nie Paź 25, 2009 17:27 ]
albo znaleźć jakiegoś dobrego złodzieja samochodów , hehe :lol:
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 17:45
saute, zrób jeszcze próbę wyłącznikiem centralnego w kabinie na panelu, na pracującym silniku.
Andrzej
Rowan
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 17:49
SeniorA, problem jest taki, że tam nic nie chodzi ciężko, tylko cały czas lekko. Tak jakbyś zamknął sobie drzwi i ciągnął za klamki. Obie chodzą tak samo lekko. Gdyby to był problem z blokadą rodzicielską to by chyba opór stawiało i dalej by nie puściło klamki. Zastanawia mnie tylko to, że jak jest zamek na pozycji zamkniętej, czyli tak jakby ten cypelek był wciśnięty, to ciągnięcie klamką wewnętrzną nie otwiera go, a powinno, ale co ciekawe wciskając elektryczne otwieranie, to wtedy otwiera.
Sam nie wiem, ja nie miałem nigdy do czynienia z problemem zamków w 75, także nie wiem. Mi tylko raz cięgno spadło...
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 19:56
Rowan, ja nie myślę o blokadzie rodzicielskiej , bo ona blokuje otwieranie drzwi tylko od wewnątrz. Mimo , że w swoim R nie miałem problemów z zamkami , to je naprawiałem ( w R 75 ) i dlatego sądzę , że przyczyna tkwi wewnątrz zamka , i jeśli zawiodą wszystkie metody , to trzeba ściągnąć osłonę mechanizmu zamka od strony wewnętrznej drzwi i dostać się do niego.
Andrzej
Rowan
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 21:14
SeniorA napisał/a:
Tu może być spooory problem :grin:
zbig1967
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 08:59
Witam. Ja miałem coś podobnego tylko u mnie w tylnych drzwiach był padnięty silniczek w zamku i nie mogłem otworzyć drzwi przez pilota i było to od kupna natomiast ręcznie też nie otwierało się (dodam że zamykanie działało). Okazało się że wsunął się pancerz linki do koperty klamki, musiałem zdemontować klmke tą od sierodka w kabinie na drzwiach i pociągnąć kąbinerkami za samą linke, u mnie tak się udało otworzyć. Pozdrawiam :mrgreen:
Rowan
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 16:51
Problem rozwiązany drzwi otworzone i naprawione już otwierają się.
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 19:51
Rowan, to napisz coś więcej , co było nie tak ?
Andrzej
Rowan
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 19:53
SeniorA, zacięty ten plastikowy element który wypycha w dół klamka był zacięty na dole cały czas.
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 20:57
czyli zamek był cały czas w fazie otwarcia i dlatego wszystko lekko chodziło , elektryka pracowała bez efektu , tylko dlaczego rygiel nie wrócił do pozycji odblokowania.To raczej on się zaciął.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Otworzyć drzwi - ale jak???
tomczyk32 Rover serii 75, MG ZT 17 Pią Lis 28, 2008 15:05
tomczyk32
Brak nowych postów [R75] Jak otworzyć zblokowane drzwi...
gagatek Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Paź 15, 2010 19:13
kerbi
Brak nowych postów [R75] nie mogę otworzyć drzwi
markozalko Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Lut 06, 2013 21:34
markozalko
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] jak awaryjnie otworzyc tylne drzwi?
bubas83 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Mar 13, 2016 17:02
Brak nowych postów [R75] nie mogę otworzyć tylnych drzwi
bubas83 Rover serii 75, MG ZT 23 Pon Mar 14, 2016 20:46
bubas83
