Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4i 97r.] Pada akumulator
Ładowanie 14V i pobór prądu w spoczynku 0,05A
basick1
  Wysłany: Sob Paź 24, 2009 14:34   [R200 1.4i 97r.] Pada akumulator
Od pewnego czasu mam problem, rozładowuje mi się akumulator. Mierzyłem mu napięcie podczas pracy i wychodzi na to że alternator ładuje, bo jest 14V.
Podczas postoju, na wyłączonym silniku, zamkniętych drzwiach i uzbrojonym alarmie pobór prądu mam 0,05A, czyli wydaje się normalny. Wiązka tylniej klapy jest OK.
A jak naładowałem aku i zostawiłem go nie podłączonego do klem, to nie rozładował się.
Wychodzi na to, że coś bierze prąd... Ale jest 0,05A.
Macie może jakieś pomysły?
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 14:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 14:48
a może po prostu już aku nie pierszej świeżości i stracił swoje właściwości
[ Dodano: Sob Paź 24, 2009 14:48 ]
generalnie ten twój pobór jest w normie
było o podobnych problemach wiele tematów
między innymi
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=44575
wpisz w wyszukiwarkę "pobór prądu" i zaznacz opcję " Szukaj wszystkich słów"
basick1
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 15:23
Już tak szukałem. Nic nie znalazłem, co by mi pasowało.
Pawson
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 19:19
basick1 u mnie dzieje się dokładnie tak samo.. zaczęło się robić chłodniej i auto głupieje... ile czasu masz akumulator? jakaś konkretna firma typu centra magnati mirelli czy jakiś tani szajs? sprawdź poziom elektrolitu i najlepiej podjedź do jakiegoś elektryka niech Ci zrobi test baterii. u mnie wyszło w granicach 60% czyli za mało dopuszczalnie jest od ok 75% czekam teraz na baterie od kolegi by faktycznie sprawdzić czy to jest przyczyną i zamierzam kupić na zimę nowy aku. U Ciebie może być ten sam problem. Pozdrawiam
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 22:23
A jaki panowie polecacie akumulator ?
MAM 200 1.6si 97/98
Jaki tani i jaki drogi no i cos pomiedzy :D
Dzieki za odp.
Kot
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 22:25
Podobno CENTRY sa dobre i w przystepnej cenie :)
iktorn73
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 10:53
Bosch,Schnaider ( nie wiem czy dobra pisownia nazwy) są bardzo dobre. Centra,Varta. I pewnie jeszcze kilka firm robi niezłe Aku.
Pawson
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 16:24
Centra 55Ah widziałem w granicach 205-215zł
Magnati Mirelli(nie jestem pewien czy tak to sie pisze) tez ponoć dobre w podobnych cenach jak Centra na tych aku ponoć wyjeżdżają Fiaty z salonów.
blue827
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 20:19
Miałem (i nadal mam jako zapasowy) akumulator Jenox, mimo że firma nieznana to jest bardzo dobry i trwały, przeżył nawet rozładowanie do zera. Teraz mam Varte, na początku musiałem ją regularnie podładowywać co tydzień, teraz po ok roku jakoś się poprawiło. Kiedyś używałem akumulatory Centra ale co 2-3 lata musiałem wymieniać, tylko że to był diesel więc pewnie bardziej wymagający dla akumulatorów.
Lechos
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 20:41
Rowniez proponuje centre future, dobry stosunek jakosci do ceny. Jakis czas temu weszly nowe pojemnosci 47Ah, 53Ah. Wiec jesli trafisz okazyjnie 45Ah lub 55Ah to sobie daruj, bo sa juz troszeczke zlezale.
PTE
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 21:48
blue827 napisał/a:
Jenox to nie jest nieznana firma :grin: Miałem ich akumulator w poprzednim aucie, tylko że pod nazwą francuskiego Steco. Akumulator kupiłem w Wigilię na stacji Lotosu - stara Centra odmówił mi posłuszeństwa jak wybierałem się w podróż na święta. O popchnięciu lub odpaleniu przez kable nie było mowy, auto stało w garażu w piwnicy, wiec pozostał kilometrowy bieg na najbliższą stację i zakup tego, co było akurat na stanie. Ale nie żałowałem tego zakupu.
W Roverze mam założoną Centrę Futura 45Ah. Zastąpiła oryginalny akumulator Yuasa, przez który również nie mogłem wyjechać z garażu :wink:
Brak nowych postów [R200] Czy rozrusznik bosh z 1. 6 pasuje do 1.4? Aku pada
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Mar 05, 2021 16:20
Brak nowych postów [R200] Akumulator
vicki_s Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Paź 13, 2011 23:09
marcinz77
m166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lis 19, 2016 16:23
Brak nowych postów [R200] akumulator
Ml_d Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Gru 10, 2009 10:33
