Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Błędy na diagnostyce
sebol11
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 12:28   [R75] Błędy na diagnostyce
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
Witam!!! Na diagnostyce wyszły mi dwa błędy:
p1472
p1471
Są to jakieś silniczki w kolektorze.Wie ktoś może gdzie można je kupić i czy są one bardzo drogie? POZDRAWIAM!!!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 06, 2010 21:50, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 12:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
llygas
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 12:54
hej,
Jesli chodzi Ci o silniczki VIS to akurat takie mam. Wymieniałem kolektor bo urwały mi sie klapki w nim. Silniczki powinny byc dobre. Jesli chcesz to jakos sie dogadamy.
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 13:16
sebol11, tu możesz pogłębić wiadomości o naprawie http://forum.roverki.eu/v...actuator+tester i tu http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#410733
Andrzej
sebol11
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 14:24
A czy po regeneracji tych silniczków\klapek trzeba coś na komputerze ustawiać???
llygas
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 15:23
sebol11 napisał/a:
Nie wiem. Ja wymieniłem caly kolektor bo klapki stukały i nic w kompie nie zmieniałem.
Byc moze trzeba bledy wykasowac ale nie wiem, niech ktos inny sie wypowie.
blazi
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 17:16
P1471 Electrodrive Fan 1 Operational Failure (Driver Side)
P1472 Electrodrive Fan 2 Operational Failure (Passenger Side)
Hmm....jesteś pewny że to chodzi o silniczki VIS? Trochę mnie tu zastanawia ten opis że jeden element jest po stronie pasażera a drugi po stronie kierowcy, jeśli chodzi o silniczki VIS to raczej nie mają takiego umiejscowienia.
Po wymianie silniczków nic raczej nie trzeba robić, ewentualne błędy usunąć i już.
Ostatnio zmieniony przez blazi Czw Paź 29, 2009 19:23, w całości zmieniany 1 raz
sebol11
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 18:28
Tak mi kiedyś Mariusz powiedział (te same błędy wyszły już wcześniej).A co to może być innego???
blazi
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 19:34
juz do końca sam nie wiem, bo znalazłem opis tego błędu gdzie indziej i wychodzi na to że to silniczek VIS
zerknij tu, może coś poszukaj na tym forum http://forums.mg-rover.or...&highlight=1472
sebol11
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 20:44
Ok.Dzięki.A gdziedokładnie są te silniczki bo nie mogę ich namierzyć...
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 21:38
sebol11 napisał/a:
w siłownikach VIS , czyli tych podełeczkach przykręconych do kolektora . Chyba nie czytałeś tego co wyżej Ci podałem
sebol11 napisał/a:
nie , ewentualnie skasować w pamięci sterownika błąd. Przy pomocy komputera można sprawdzić czy działają siłowniki układu VIS ,bo silniczki to nie wszystko , mogą być też przerwane ścieżki w płytce, zimne luty itd.
[ Dodano: Czw Paź 29, 2009 21:38 ]
blazi napisał/a:
zgodnie z klasyfikacją producenta kodów do systemu Simens EMS 2000,P1471 i P1472 to są VIS ( zawór obciążenia i zawór kompensacyjny zawsze zamknięty ).
Andrzej
sebol11
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 23:11
Dzięki za odpowiedź.A czy ten Vis może mieć wpływ na działanie skrzyni automatycznej???
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 23:29
sebol11 napisał/a:
błędy P1471 i P1472 praktycznie nie , ale na silnik tak( moc , zużycie paliwa ) .
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Błędy na diagnostyce
jarczeslav Rover serii 75, MG ZT 23 Wto Lip 01, 2014 23:57
wellman
Brak nowych postów [R75] Błędy na diagnostyce T4
Gość Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Mar 08, 2011 12:40
Brak nowych postów [MG ZT 190] 4 błędy po diagnostyce - sugestie?
r2_d2 Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Lis 22, 2012 21:39
r2_d2
Brak nowych postów [R75] Błędy po diagnostyce - prośba o wytłumaczenie
RHL Rover serii 75, MG ZT 17 Sro Mar 03, 2010 17:33
skrzypol
Brak nowych postów [R75] Statystyka o diagnostyce R75 - nie Testbook T4
apples Rover serii 75, MG ZT 20 Czw Wrz 19, 2013 18:59
krzyswe1
