Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 00r] Spadek mocy!!!
martiros
  Wysłany: Nie Lis 01, 2009 17:08   [R25 1.4 00r] Spadek mocy!!!
Samochod pracuje normalnie...ale gdy odpale go po zgaszeniu np na stacji benzynowej lub po wyjsciu ze sklepu czyli na cieplym silniku...rusza normalnie ale po kilkunastu sekundach traci moc(czasem slysze trzaski z tlumika) i musze go pilowac na pol sprzegle zeby wrucil na obroty.Wyglada to jaby sie zapowietrzal lub cos takiego potem problem znika.Czyli tylko po odpaleniu na cieplym silniku i po popilowaniu go na pol sprzegle przezs 10-15 sek problem znika.dodam ze poprzedni wlasiciel wymienil kable i swiece ja wymienilem uszczelke pod glowica ogolnie ma ta usterke juz okolo 1,5 roku .
Prosze o podpowiedz osob znajacych sie na rzeczy.
Bardzo dziekuje za pomoc.
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 17:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 18:31
martiros, obroty spadaja, faluja? Gasnie, szarpie?
martiros
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 18:49
spadaja nie gasnie ale zwalnia...czasem tez tak sie dzieje jak jade z gorki na luzie
tak jakby nie dostawal odpowiedniej mieszanki itd
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 19:25
Ja mam to samo c ty i obstawiam układ dolotowy albo zapchany tłumik. Musze sciagnąć filtr powietrza i zobaczyc co bedzie. W koncu mam jesien i duzo lisci spada moze coś mi tam zapchały. Ja mialem wrazenie jakby wlasnie silnik nie dostawal powietrza ile trzeba. Czemu tak mysle bo jak silnik na jalowym pracuje to jest wszystko dobrze ale jak wrzuce na bieg i otworze przepustnice czyli powinien zwiekszyc sie doplyw powietrza to silnik zaczyna sie dusic bo dostaje wiecej paliwa ale nie ma odpowiedniej ilosci powietrza zeby to przepalic. U mnie jest tak ze im wiecej gazu dam tym gorzej! GAz na maxa= ZAduszenie silnika.
Co myslicie o tej teorii???? Dodam ze ja mam wszystko wymienione WN i wyczyszczon aprzepustnice i krokowca.
Jutro chyba wlece kupic jakis stożek filtr powietrza i do tego kupie turbine i zobacze co bedzie...
Brak nowych postów [R25] spadek mocy
Pako25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Paź 23, 2013 09:35
Raptile
Brak nowych postów [Mg ZR 160] spadek mocy
Toby0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sie 18, 2020 00:17
Toby0
Brak nowych postów [214 si] spadek mocy
Surwil87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Maj 12, 2010 18:11
Surwil87
Brak nowych postów [R220SD] Spadek mocy
karol556 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Sty 04, 2010 21:11
karol556
Brak nowych postów [214 Si] pierdzi + spadek mocy
kwadrat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Kwi 28, 2014 22:02
MultecFSO
Zamknij
