Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem z radiem...
po wymianie akumulatora...
Resacro
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 18:50   [R416] Problem z radiem...
Witam !
Wymieniłem niedawno akumulator - mechanik wymienił również całe okablowanie, zrobił nowe uziemienie i wszystko pięknie wygląda, ale za to z radiem coś się zaczęło złego dziać. Mam Alpinke CDE-101RM i czasami wyświetlacz wariujej i przyciski nie reagują... Nie wiem czy to jest wina AKUMULATORA, czy to może POGODA bo zimno się robi :razz: ale wcześniej tego nie było.
Proszę o wszelkie propozycje co to może być.
Dzięki wielkie z góry! :wink:
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 18:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 19:05
Resacro, Od jak dawna tak ci głupieje? U mnie dzieje się podobnie, winą obarczam zimno i wilgoć. Wczesniej jak temperatura powietrza była większa, było OK.
www.w-mp3.pl
hertz25
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 20:13
czasami wyświetlacz wariujej i przyciski nie reagują... Nie wiem czy to jest wina AKUMULATORA, czy to może POGODA bo zimno się robi ale wcześniej tego nie było.
no ale czasami chodzi dobrze te radio :?: :?:
....special stereo system ....
Resacro
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 02:23
tak generalnie to chodzi ok tylko czasami dostaje takiej dziwnej "głupawki"...
Dzieje się tak od czasu wymiany akumulatora no spadku temperatury na dworze :razz:
hertz25
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 07:16
a miusic gra caly czas jak wariuja przyciski :?: :grin:
krzych
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 12:26
Niestety elektronika jest czuła na wilgoc i temperature-proponuje panele zabierac do domu. :grin:
Resacro
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 12:30
music gra cały czas bez zarzutu a panel zawsze zabieram do domu :wink:
Artu
Wysłany: Nie Lis 08, 2009 22:58
Jak DOKŁADNIE wyglądają wariactwa wyświetlacza? Skoro słychać normalnie muzykę może problemem jest pin 6 kostki zasilającej - podświetlenie? Najlepiej byłoby przełożyć radyjko do innego auta i tam sprawdzić jak to wszystko wygląda - wtedy wyeliminowałbyś albo radio albo instalację elektryczną w samochodzie. Od siebie dodam, że dosyć często przy kablach dochodzących do kostki ISO poprzedni właściciele grzebali, aby wziąć plus, masą, ew sygnał na głośnik - na to też warto zwrócić uwagę.
borsi
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 10:00
a czy pomożecie mi z tym problemem....
wsadziłem sobie do służbowego auta zwykłe kasetowe radio grundiga
i ot czort...nie chce się wyłączyć. przekrętło przekręcone w lewo zcisza i po charakterystycznym prztyknieciu nie wyłącza się tylko milczy a wyświetlacz dalej świeci.
wyjecie kluczyka też nic nie daje bo dalej leci prąd...
co zrobić
Proszę o pilna pomoc.
truten23
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 22:44
Przyjżyj sie podpięciu "+" podtrzymania i "+" sterowanego z kluczyka. Może sa zamienione, albo jakoś polączone...
Brak nowych postów [R75] Problem z radiem
Fitus Car-audio, nawigacje, radia CB 9 Wto Maj 18, 2010 07:32
Fitus
Brak nowych postów problem z radiem
wroblikns Car-audio, nawigacje, radia CB 15 Nie Kwi 25, 2010 21:27
wroblikns
kociak999 Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Sob Lut 20, 2010 16:38
staf
Brak nowych postów [MG ZT] Problem z radiem
Szczepan Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Wto Mar 20, 2012 13:45
Brak nowych postów [R75] Problem z radiem?
jak działa ogrzewanie szyby to nie odbiera radio
jarema Car-audio, nawigacje, radia CB 16 Nie Gru 13, 2009 00:07
darek11
