Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1,4 98r.] Przesunięte koło po uderzeniu w krawężnik.
Sztuka skakania po krawężnikach.
kzrr
  Wysłany: Sob Paź 31, 2009 13:23   [R200 1,4 98r.] Przesunięte koło po uderzeniu w krawężnik.
Jak w temacie, wczoraj troche przegiełem i nie wyrobiłem na zakręcie odbijająć się i przelatując przez krawężnik. Całe koło przesunięte do tyłu, i dosyć ciężko się operuje kierownicą ale wspomaganie jest. Jak na zdjęciach. Jakieś sugestie/opinie ?
a tak btw: wiadomo świeto itp, chodzi oto czy spokojnie moge jeżdzić po miescie (cmentarz sklep) itp czy raczej nie ruszać fury ?
Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
Ostatnio zmieniony przez thef Sob Paź 31, 2009 13:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 13:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
witgut
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 13:29
kzrr napisał/a:
Niesprawnym samochodem nie wolno poruszać się po drogach publicznych, i nie chodzi mi tu o jakieś konkretne przepisy- lecz bezpieczeństwo innych użytkowników. Z tego co widzę na własnym bezpieczeństwie niewiele Ci zależy, ważniejsza jest zabawa.
kzrr
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 13:31
Spoko to wpadnij i zawież za mnie babcie na cmentarz pare ładnych kilometrów dalej...
marcin316
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 13:52
Ściągnij koło i osłonę pod silnikiem (jeśli posiadasz), weź lampę i obejrzyj wszystko dokładnie. Bardzo prawdopodobne, że coś pękło bądź naruszyło się mocowanie któregoś z elementów zawieszenia bądź układu kierowniczego. Optymistyczna wersja jest taka, że wygiął się wahacz.
Poprzednik napisał trochę złośliwie, ale niestety ma rację. Wyobraź sobie, że jadąc z babcią pęknie Ci drążek kierowniczy bądź urwie się koło. Nie dość, że uszkodzenia staną się bardziej rozległe i koszt naprawy znacząco się powiększy, to narazisz życie swoje i pasażerów. Pamiętaj też, że jeśli przejedziesz kilkadziesiąt km z mocno przestawioną geometrią, to opony możesz spisać na straty. Moim zdaniem taniej wyjdzie zadzwonić po taksówkę...
Jugol
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 15:37
marcin316 napisał/a:
...a na 100% bezpieczniej :ok2:
Tomi
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 16:07   Re: [R200 1,4 98r.] Przesunięte koło po uderzeniu w krawężni
kzrr napisał/a:
Najprawdobniej wkłady drążka reakcyjnego lub drążek reakcyjny... w najgorszym wypadku pas przedni do wymiany.
kzrr
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 16:16
To co zaznaczone na czerwono ?
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 16:18
kzrr napisał/a:
wygląda na łącznik stabilizatora
Tomi
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 16:29
Nie, to jest łącznik stabilizatora, a ociera dlatego, że masz cofnięte koło. To o czym piszę, jest przykręcowe dwoma śrubami do wahacza (zaraz obok tego co zaznaczyłeś) i idzie do pasa przedniego, gdzie zamontowany jest na gumowych wkładkach.
[ Dodano: Sob Paź 31, 2009 16:29 ]
Zaznaczone na schemacie
Kot
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 16:46
na bank jest pogiety wahacz...ja bym auto czym predzej naprawil ...
kzrr
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 16:47
Kot, skąd ta pewność ?
Tomi
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 17:06
Kot napisał/a:
W tym zawieszeniu wahacz nie jest najszłabszym ogniwem. Nie lubię się powtarzać, ale sprawdź drążek reakcyjny i jego mocowanie w przednim pasie. Jeśli masz wywalone te gumki, cały wahacz Ci się cofa i generlnie koło zaczyna chodzić przód-tył.
kzrr
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 22:44
Sorry że odgrzewam kotleta ale powiedzmy ze temat jest dla mnie cały czas akutalny - orietnuje się ktoś w kosztach naprawy/wymiany drążka reakcyjnego
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 22:57
Podejrzewam, że sam drążek wytrzymał ... szlag trafił gumy i mocowanie owego drążka do pasa przedniego i być może sam pas. Podniósłbym auto i zobaczył czy koło się rusza w płaszczyźnie przód-tył. Później odkręcił ów drążek od pasa przedniego i sprawdził w jakim stanie jest jego mocowanie, czyli dwie gumy + podkładki/blachy mocujące. Obejrzałbym jeszcze mocowanie wahacza, czy czasem nie widać nietypowych zgięć itp.
Jesli chodzi o naprawę, to gumy drążka reakcyjnego kosztują ok 20 - 25 PLN/szt warto brać orginały hondy. Podkładki dostaniesz w metalowym sklepie. Jeśli byłaby potrzeba wymiany drążka, to szukaj używki :ok: Czy tylko jedna strona jest cofnięta ??
kzrr
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 23:18
Brt, czyli generalnie nie będzie to droga sprawa ? tak tylko jedno koło jest cofnięte.
zastanawiam sie jeszcze czy nie pojechać jutro tym autem powoli do Gawina (35km) hmmm
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 23:33
kzrr, dokąłdnie to trudno powiedzieć co i jak .... wypadałoby sprawdzić czy nie przestawiły się punkty mocowania zawieszenia .... obejrzyj dokładnie ten drążek, jego mocowanie, belkę przednią i mocowanie wahacza może tylko na drążku się skończy ;)
Brak nowych postów [R214i '98] Po uderzeniu w krawężnik coś dziwnie szumi
tricolore Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lip 22, 2010 12:19
spider666
Brak nowych postów SOLVED [R200 SDi] Dziura ,wygięta felga, przesunięte koło?
Raptile Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lip 31, 2009 12:59
Raptile
Brak nowych postów [Rover 214i 97r 8v] Koło rozrządu przesuniete
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lis 09, 2015 08:42
remo_78
Brak nowych postów [R200] Wjechalem na krawężnik i coś tyrka
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Wrz 10, 2008 19:14
coldmanns
