Cześć , zamontowałem sobie stację multimedialną 2din tą od beemi i nie działa mi sterowanie z kierownicy. Zostały mi 4 kabelki z pinami , gdzie je podpiąć żeby wszystko zagrało ?
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Mar 2003 Posty: 193 Skąd: Konin
Wysłany: Czw Gru 29, 2016 13:11
Kto mi pomoże kto ??
Padła mi multistacja w roverku
Nie działa mi ekran dotykowy, podejrzewam że padł dotyk bo ostatnio często musiałem go kalibrować a teraz totalnie nie reaguje na dotyk - nie zależnie czy radio zimnie czy ciepłe - ma w nosie moje dotykanie, czy mizianie.
Szukam kogoś kto naprawi to radio - nie za darmo ale szybko.
Czy może koleżanki i koledzy mają jakiś pomysł?
_________________ R75 Tourer PN53721
R75 Salon PN68140
Te ekrany dotykowe są wymienne tak samo jak w komórkach, pytanie czy naprawiacze maja je na miejscu jeśli nie to zakup na AliEx ani szybko ale przynajmniej tanio ekrany widziałem w granicach 120-170$ cena chyba zależy między innymi od rozdzielczości.
A ja mam oddzielne pytanie. Jakiś czas temu pisałem o swojej navi. Wymieniałem na chińczyka. Co się okazało, od wymiany radia nie działa mi tempomat. Ma to jakieś powiązanie czy zbieg okoliczności? Coś przy sterowaniu z kierownicą? Bo sterowanie też nie działa, nie jest wcale ta druga kość podłączona do radia.
Problem w tym, że chyba nie mam wtyczki żeby je podłączyć. Niestety zapomnieli dołączyć instrukcji do radia. Do zestawu dołączona jest wtyczka do e39 i e46, 17 pin i 40.
sknerko, Jesteś pewien, że tam jest jakaś duża wtyczka? Jeśli tak to jak się do niej dostać? Żadnej wtyczki tam nie widać tylko te co na zdjęciach, które łączą się w grubą wiązkę, część przewodów idzie na prawo do zmieniarki a część gdzieś na lewo.
te kable które widzisz są spięte z resztą wiązki audio (głośniki, sterowanie z kiery, itp.) tą dużą kostką BMW, ona jest na samym dole za popielniczką, nie pamiętam już po której stronie lewej czy prawej. Ta kostka jest w każdym roverze bez względu na rodzaj audio montowany fabrycznie. Trzeba niestety wszystko z środkowej konsoli wyjąc żeby sie dostać do niej chyba że już kiedyś ktoś to rozbierał i wyjął wyżej. Mój od fabryki był nie dotykany i była na samym dole.
Doszukałem w Rave ale w nim jest to dziwnie sfotografowane bo nigdy w żadnym tak tego nie widziałem. Złącze C0395/C0981
edycji :.
sknerko, jest ewentualna opcja, że wtyczki tam nie ma, poprzednim właścicielem mógłbyć magik który odciął wtyczkę BMW i zarobił na stałem iso, zamiast kupić przejściówkę.
sknerko, Dziękuje bardzo za pomoc, w niedziele rozbiorę kokpit i sprawdzę czy rzeczywiście wtyczka się ukrywa w okolicach popielniczki raczej z kablami nie było nic kombinowane.
sknerko bardzo Ci dziękuje za pomoc, wtyczka faktycznie była za popielniczką. Radio działa. Lecz muszę ogarnąć parę spraw:
- jak przeciągnąć antenę gps tak żeby ustawić ją w prawym rogu koło słupka na kokpicie
- podobnie jak wyżej: oprócz anteny gps muszę przeciągnąć na kokpit dwie anteny z wbudowanego modemu LTE - jedną pod prawy słupek drugą pod lewy słupek
- jak ogarnąć sterowanie z kierownicy, mam we wtyczce z radia(E39) dwa wolne kabelki właśnie opisane jako sterowanie z kierownicy - pytanie brzmi z którymi kablami je połączyć. czy ma to coś wspólnego ze wtyczką c0389? bo mam ją pustą.
- radio trochę syczy jeśli nie gra żadna muzyka, syczenie zwiększa się wraz ze wzrostem głośności. Gdy nacisnę "mute" jest cisza jak makiem zasiał.
antenę Gps (jak masz magnetyczną) to zostaw za radiem przyklejona do rury na górze pod nawiewem nie widać jej a ściąga bardzo dobrze bo przykrywa ją tylko cienki plastik kokpitu. Tu masz wątek jak ja montowałem GMSa https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=100891
Jak się upierasz na antenę przy słupku to ją przeciągnij w lewym górnym narożniku otworu za radiem nad lub pod kolumną kierownicza i jak nie masz kurtyn to zdejmij słupek (wystarczy pociągnąć najpierw góra i potem dolne zatrzaski) i przyklej do blachy pod słupkiem nie będzie widać a będzie działać. Resztę anten tak samo są miejsca w narożnikach i z prawej nad schowkiem lub pod jak ci wygodniej a z lewej obok anteny gps. jak zdejmiesz słupki to masz wyjście z pod kokpitu na górę. Jak masz kurtyny to trochę trudniej ale ja bym nie szalał i zobaczył czy nie będzie działąc jak zostawisz pod kokpitem bo on jest cienki niczemu nie przeszkadza.
Sterowanie z kiery masz w tej czarnej wtyczce BMW C0395 na 10 i 17 pinie połącz je z kablami w radiu nie ma znaczenia który na który i powinno działąć. ja kumplowi robiłem to wykorzystując bolce z wtyczki molex z starego zasilacza komputerowego wcisnąłem je w wtykę bmw, były luźno w obudowie ale nikt za to nie szarpie więc wtyczki nie wylecą a w gniazdach trzymają porządnie i maja dobry styk.
Na syczenie chyba nie poradzisz bo to jest takiej jakości radio a przy mute jest cisza bo odcinasz tym wzmacniacz i nic nie zasila głośników. Oby reszta działała w miarę bo z tego co wiem te radia są badziewne niestety
edycji :.
