Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 2.0 SDI 99'] Klimatyzacja...
(Czyzby mi sie cos porozkrecalo?)
vers
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 12:37   [R400 2.0 SDI 99'] Klimatyzacja...
Witam wszystkich forumowiczow.
Przejrzalem wiele postow na forum - ale wlasciwie nie znalazlem tego konkretnego dla mnie... Mam wiec pytanko:
Od kilku dni zauwazylem, ze nadmuch do wnetrza samochodu (skrajnie w lewo ustawienie pokretla klimatyzacji) dziala prawidlowo (i zimne i cieple powietrze). Natomiast nadmuch calkowicie na szybe (skrajnie w prawo ustawienie pokretla) nie dziala.
Wlasciwie to prawie wcale nie dmucha na szybe - bez wzgledu na ustawienie sily nadmuchu 1-4.
Jak nastawie na 4 - to slychac duzy szum (pod szyba tez - ale szczegolnie w okolicach schowka z prawej - tam gdzie filtry) - ale na szybe nie dmucha wlasciwie nic a nic.
Wydaje sie, ze sama klimatyzacja jest w porzadku - dmucha, chlodzi (z tej kratki srodkowej - na wnetrze pojazdu).... Ale juz sam nie wiem, co jest nie tak.
Aha - od niedlugiego czasu czy to podczas jazdy - czy podczas postoju cos drzy po prawej stronie szyby, deski rozdzielczej.... Czyzby cos sie w tych kanalach klimatyzacyjnych porozkrecalo? To by tlumaczylo drzenie w tej czesci kabiny - ale chyba wtedy nie powinno dmuchac - ani calkiem na przednia szybe, ani z kratki do wnetrza samochodu?
Poradzcie cos - bo bez tego nadmuchu mam problem z parowaniem szyb.
Na pewno to kwestia nadmuchu - bo wnetrze samochodu (bagaznik i miejsce na kolo zapasowe rowniez) mam suche na 100%. Nie mam wilgoci - ale przez ten brak nadmuchu strasznie mi sie poca szyby.
Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc.
Ps. Na razie nie rozkrecalem schowka i nie zagladalem do filtrow - bo nie mialem nawet jak pod blokiem. A jak pojade do znajomego mechanika - to moze przynajmniej bede wiedzial, na co zwrocic mu uwage.........
Ostatnio zmieniony przez vers Wto Lis 03, 2009 13:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 12:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 12:43
vers, po pierwsze uzupełnij dane auta w nawiasie zgodnie z zasadami kącika.
Po drugie właśnie powinieneś zacząć od rozkręcenia schowka o obejrzenia wszystkiego za nim, oczyszczenia kanałów, wymiany filtra itd. I uwierz mi - można to spokojnie pod blokiem zrobić :wink:
Pozdrawiam Monika
NEOSSS
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 18:31
vers, linki sprawdz
vers
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 19:11
Neosss - jestem "nieco" zielony... Mozesz wytlumaczyc, jakie linki?
Dopiero jutro bede mogl zajrzec pod polke (pracuje do 16.30 - i wieczorem pod blokiem nic nie zrobie - wiadomo: ciemno juz) - ale bede wiedzial wiecej i moze cos zmajstruje. Dzieki z gory!
NEOSSS
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 19:43
vers, linki ktore ida od panelu sterowania do dmuchawy
vers
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 20:28
NEOSSS i kasjopea - dziekuje bardzo za porade.
Chyba moge obojgu dodac ?
Pozdrawiam goraco ! VeRS.
Brak nowych postów [r400]Klimatyzacja
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Kwi 29, 2012 21:04
Bialy1990
Brak nowych postów [R400] Klimatyzacja
Wszystko ok a jednak nie działa
Tomi_114 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Cze 06, 2008 08:16
7Tomi
Brak nowych postów [R400]klimatyzacja
dawid257 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Mar 01, 2015 20:51
Victor1989
Brak nowych postów [R400 1.6Si 98r] Klimatyzacja
Kilka pytań wymagających potwierdzenia
Squid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Lis 16, 2009 17:09
Squid
Brak nowych postów [r400] Klimatyzacja
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Paź 15, 2011 07:12
Bialy1990
