Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Halogeny
[R600] Halogeny
nie-dzwiedz
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 22:08   [R600] Halogeny
Cześć wszystkim! Wczoraj stałem się posiadaczem halogenów do mojej 600-tki! Dziś je zamontowałem, zmieniłem przełącznik przy zegarach, wszystko podłączyłem. Następnie zapaliłem światła mijania, wcisnąłem przycisk, który zaświecił się na piękny, dający duże nadzieje zielony kolor i ku mojemu rozczarowaniu żarówki w halogenach nie świecą ( żarówki są dobre i na pewno je tam zamontowałem).
Czy może ktoś z Was miał podobny problem lub wie jak go rozwiązać?
Proszę o szybką odpowiedz!
Pozdrawiam Tomek!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 06, 2011 22:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 22:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 00:04
nie-dzwiedz, przekaznik i bezpiecznik wsadzony?
nie-dzwiedz
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 19:35
Bezpiecznik jest. Wsadzalem przekazniki w kazde wolne miejsce ale to nic nie dalo. moze przekaznik jest sypniety. Gdzie powinien byc wsadzony przekaznik o ktorym mowisz?
NEOSSS
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 19:48
Sprawdz w Rave dokladnie ale bodajze kolo zoltego przekaznika w skrzynce bezpiecznikow
nie-dzwiedz
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 22:44
Przeszukalem rave i niestety nie znalazlem miejsca tego przekaznika. Zolty przekaznik wkladalem w kazde wolne miejsce w skrzynce bezpiecznikow pod maska i po kierownica a halogeny jak nie swiecily tak nie swieca. Co jeszcze moge sprawdzic?
filo
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 23:25
nie-dzwiedz, zapewne nie czytałeś tego tematu MONTAŻ HALOGENÓW
Brak nowych postów [R600] Halogeny
gajowy Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Gru 18, 2008 21:12
gajowy
Brak nowych postów [R600] Halogeny kable??
arrax Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Kwi 23, 2007 09:55
Brak nowych postów [R600] Jakie halogeny wstawić?
Arthurro Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Paź 08, 2007 09:01
pawciu87
Brak nowych postów [R600] Halogeny Rover 600 - brak prądu
Dreamowy Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Sie 18, 2014 20:05
Dreamowy
Brak nowych postów [620 SDI] Halogeny od hondy accord
Carver Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Mar 26, 2011 23:03
marthinez
