Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 DI '96] Rozdzielacz gniazda zapalniczki
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 08:41   [R420 DI '96] Rozdzielacz gniazda zapalniczki
żeby móc podłączyć dwa urządzenia (cb radio, poduszka elektryczna) do gniazda zapalniczki założyłem rozdzielacz gniazda(zdjęcie nr 1) który musiałem najpierw podłączyć do przedłużacza(zdjęcie nr 2) gdyż przez głęboko umiejscowione gniazdo w samochodzie nie można założyć samego rozdzielacza bo za płytko wchodzi i nie ma prądu
gdy włącze poduszkę wyświetlacz radia cb przygasa ale radio działa a rozdzielacz i przedłużacz robi się ciepły
stąd moje pytanie:czy nic mi się nie zjara przez ten rozdzielacz? może za dużo tych łączeń i się grzeje przez to?
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 08:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 09:02
Podlaczajac poduszke robi sie znaczne obciazenie, stad te przygasanie radia i grzanie sie rozdielacza. Lepiej jest chyba zrobic nowy obwod zasilajacy rozdzielacz bezposrednio z aku (po drodze bezpiecznik).
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 09:07
czyli lepiej podłączyć poduszkę bespośrednio z aku?
Lechos
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 09:12
Ja bym tak zrobil.... dal grubszy przewod elektryczny, bezpiecznik i pod to podlaczyl rozdzielacz (ladnie gdzies zamontowany). Do obwodu zapalniczki sa jeszcze podpiete radio i zegar.
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 09:24
kupię rozdzielacz widoczny na zdjęciu, obetnę wtykę i podłączę przewód pod aku i w ten sposób będę miał dodatkowe 3 gniazda i nie będę musiał za dużo kombinować :smile:
dzięki Lechos za pomoc :ok:
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 09:27
a jaka jest moc poduszki ?? ... podłącz przez bezpiecznik ten rozdzielacz do aku :ok:
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 09:32
moc grzewcza to około 50W
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 09:42
łee 4 ampery ... powinno to spokojnie pójść na normalnym gnieździe ... podejrzewam, że sam rozdzielacz nie jest górnolotnie wykonany i przystosowany na większe prądy, dlatego się grzeje ;)
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 09:47
albo ten przedłużacz jest lipny :???:
tak czy tak puszczę kable z aku i będzie najlepiej
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 09:58
tylko daj takie z 2,5 mm2 conajmniej :ok: żebyś grzał tyłek a nie przewody po drodze ;)
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 10:09
Brt napisał/a:
myślę że taki od wzmacniacza będzie dobry :wink:
marcin316
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 10:41
Jeśli chcesz ciągnąć oddzielną instalację to ok, będzie to najlepsze rozwiązanie, przyszłościowe, jakbyś np. chciał podłączyć jeszcze jedną poduszkę ;)
Najprostszym rozwiązaniem była by wymiana przewodu w tym przedłużaczu który pokazałeś na fotce, bo pewnie miedzi jest tam niewiele... Można też spróbować rozebrać rozgałęziacz i zobaczyć jak są wykonane w nim połączenia i czy nie będą przyczyną zbytniego spadku napięcia.
kris-tofer
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 12:41
Brt napisał/a:
żebyś grzał tyłek
szosownik, podgrzewane fotele czy poduszki do grzania tyłków są niezdrowe dla mężczyzn :razz:
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 12:42
kris-tofer napisał/a:
może przez te 20km nic mi się nie stanie :wink:
a muszę bo wilka dostanę i bedzie problem :razz:
kris-tofer
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 12:50
Jak masz dziury w podłodze i przez to ma nawiać śniegu to może rzeczywiście.. Nie no żartuję :) 20km do.. 20km z.. i tak codziennie to jednak robi różnicę. Ale jak masz wilka złapać to używaj sobie :)
[ Dodano: Pią Lis 06, 2009 12:50 ]
A jak będziesz tą poduszkę prosto z aku. podłączał to weź tam jakiś włącznik zamontuj bo zostawisz włączoną na noc to zchajczyć autko
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 13:14
poduszka posiada przełącznik także można ją wyłączyć a i tak grzeje dopiero jak się na nią usiądzie :wink:
Lechos
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 13:16
tylko musisz uwazac zeby Ci sie cos nie wyleglo z jajeczek :mrgreen:
kris-tofer
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 13:23
No to wypasiona poduszeczka :)
Dobra, to nie jest forum dla takich porad medycznych :)
Wracając do tematu też mam podobny rozdzielacz i służy mi do ładowania telefonu czy nawigacji, może to wygląda jakoś tak odpustowo ale starałem się tak to ukryć żeby było funkcjonalne i nie szpeciło stylu Epoki Tudorów czy stylu Pruskiego Muru :)
[ Dodano: Pią Lis 06, 2009 13:23 ]
Czyż nie tak jest urządzone wnętrze Roverka 75?
darek_wp
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 13:36
no ta Epoka Tudorów to pasuje :lol: i nie tylko do 75-tek
kris-tofer
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 13:39
Bo przecież nazwa "75" odpowiada średniemu wiekowi ludzi, którzy kupują ten samochód :) Chociaż bywają wyjątki oczywiście, ja mam 24 lata i mi się podoba :)
Brak nowych postów [R420 si 16v 96r.] miejsce gniazda diagnostycznego
cooladrian Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Sty 14, 2010 18:39
arczi83
Brak nowych postów [Korektor ( rozdzielacz ) mocy hamowania]
tadczek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Cze 08, 2021 19:36
bociannielot
Brak nowych postów [R416] Palec rozdzielacz czy dobry?
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lut 14, 2009 21:52
tomi78
Brak nowych postów [R45] po wł.zapalniczki wył.sie radio
frydrys Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Paź 13, 2012 14:33
frydrys
Brak nowych postów [Rover 414i] Problem z gniazdem zapalniczki.
Ari Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Lis 25, 2012 18:42
Ari
Zamknij
