Forum Klubu ROVERki.pl :: [wszystkie] Parujące szyby !!!
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:30
walka na całego
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 21:23
sprawdź czy pod dywanikami nie masz wody .... moze dlatego tak paruje :roll:
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 21:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pdasiek
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 00:43
no to tak. klimy nie mam (masakra he)
sprawdzę w tym bagażniku tą wode
zobacze jak ten filtr wyglada,
i zrobie manewr z tą pianką do golenia i płynem do mycia naczyń :)
budyn26
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 13:47
Mam taki problem autko stało na polu przez 2 dni strasznie lalo dzisiaj rano wchodzę do auta a tam kałuża na miejscu pasażera za kierowca na dywaniku, u kierowcy w nogach tez trochę wody było. Teraz pytanie nigdzie nie widzałem żeby zaciekało nie mogę zlokalizować miejsca przecieku. Samochód to rover 414 sedan miał ktoś podobny problem??
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 13:53
ściągaj podszybie i zobacz czy odpływy nie są zatkane
budyn26
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 14:01
Zapomniałem dodać nie mam szyber dachu, szoso420, podszybie tzn z przodu? łatwo się je rozbiera ?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 14:12
budyn26, łatwo, poszukaj, bo było milion tematów o tym.
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 14:13
budyn26 napisał/a:
tak, ten plastik
budyn26 napisał/a:
nic trudnego, spinki to trzymają
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
http://forum.roverki.eu/v...o+pod+schowkiem
Pozdrawiam Monika
budyn26
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 14:15
Dzięki wielkie kasjopea, szoso420, teraz jestem w pracy zajmę się tym zaraz jak wyjdę i dojadę do domu pozdrawiam
Micros
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 14:53
Ja mam to samo mimo wymiany filtra, odgrzybienia klimy, sprawdzenia czy nie ma gdzieś wody itd. Ten typ tak ma :smile: Jedynie co pomaga to włączenie na 5min. klimy i skierowanie strumienia na szyby - para schodzi momentalnie.
des
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 16:53
Nie ten typ tak ma tylko coś macie nie tak. U mnie jakoś nigdy nie miałem problemów z zaparowanymi szybami. Wiadomo że podczas deszczu i zaraz jak się wsiądzie do samochodu może się pojawić trochę pary na szybach, ale to zaraz schodzi jak się włączy nawiew. Jeszcze nie używałem 3 i 4 biegu nawiewu bo nie miałem takiej potrzeby. Jeżeli już włączam to 1 bieg. Klimy nie mam.
Może macie zatkane przez różnego rodzaju syf otwory odpływowe w drzwiach i gdy deszcz pada, woda się tam (w drzwiach) gromadzi i dla tego paruje?
budyn26
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 20:08
Ściągnąłem podszybie kanaliki nie są zatkane, brudu tez za dużo nie było tylko uszczelki były strasznie poniszczone, miejscami ich brak. Czy woda w aucie mogla być spowodowana brakiem tych uszczelek ? Czym je zastąpić może być sylikon ?
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 07:55
u mnie podszybie też nie jest szczelne a i nie musi być
budyn26, woda może się też dostawać szybą
budyn26 napisał/a:
uszczelki do uszczelniania okien
budyn26
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 16:20
Jak najlepiej sprawdzić czy woda dostaje się szyba ściągnąć te plastiki maskujące i powinno widać zacieki ??
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 17:06
Też miałem problem z potwornie parującymi szybami, gdy na dworze było dość wilgotno. Wymieniłem filtr kabinowy (40PLN-ów). W trakcie wymieniania filtra, skoro schowek był zdemontowany, postanowiłem wyjąć dmuchawę. Po jej wyjęciu normalnie :olaboga: . 3/4 jego wysokości było zawalone liśćmi i innym syfem. To wszystko było wilgotne, pomimo ciepłą na dworze. Wyczyściłem dmuchawę i efekt jest. Parowanie szyb w niewielkim stopniu występuje teraz tylko na tynych bocznych szybach. Na szybach przednich parowania nie stwierdziłem. Warto zatem wyczyścić od czasu do czasu dmuchawę.
Tomassso
Wysłany: Sob Sie 07, 2010 08:22
U mnie też jest problem z parującymi szybami :/ Nie mam chwilowo czasu na zabawy z dmuchawą itp. więc sprawdziłem stary myk ;) Przetarłem tylne boczne szyby szmatką zmoczoną w najzwyklejszym szamponie do włosów. Dopóki to nie wyschnie to wygląda nieciekawie, ale po wyschnięciu jest ok i co najważniejsze po wczorajszym deszczu wszystkie szyby zaparowane a te posmarowane czyściutkie :D Ale to tylko półśrodek :roll:
Brak nowych postów [wszystkie] Rozmazywanie szyby
magnat43 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 11 Sro Lis 07, 2007 16:59
KRYS
Brak nowych postów [wszystkie R ] Diagnostyka 4 ALL
tomaszo81 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Pią Lip 31, 2009 10:17
TomC
Brak nowych postów [wszystkie roverki] OBD II
ktoś używa i może podzielić sie doświadczeniami ?
andyzpl Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Sro Mar 26, 2008 14:12
Brak nowych postów [Wszystkie] Opony.
Krzysi3k Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 160 Wto Paź 30, 2012 20:41
kangaroo69
Brak nowych postów [Wszystkie R] Co to za część
kovalek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Czw Mar 13, 2008 10:33
