Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dziwne wskazanie poziomu paliwa.
olekkelo
Wysłany: Pią Lip 15, 2011 22:09
Podepnę się do tematu, coś Panowie wymyślili gdzie tkwi problem??
Wysłany: Pią Lip 15, 2011 22:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Pią Lip 15, 2011 22:41
U mnie nic nowego... Nadal wskaźnik głupieje. Jest dobrze jak mam full bak i schodzi do nie wiele poniżej 3/4, potem mu odbija. Następnie jak zejdzie do 1/4 znów niby jest ok. Ja obstawiam problem ze ścieżkami na potencjometrze którymś w baku. Ale niestety, to trzeba mieć jeszcze czas na to, żeby to rozebrać i pomysł jak sprawdzić to który oszukuje. A po za tym zniechęca mnie fakt wyjmowania pompy z koszykiem, bo to jest tragedia...
"Walduś, pamiętaj cycu..."
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pią Lip 15, 2011 22:45
U mnie też bez zmian. wskaźnik się zacina... ale teraz już nie jest dla mnie taki ważny bo mam lpg i raz na miesiąc tankuję Pb za 50pln i tyle :)
Rowan
Wysłany: Sob Lip 16, 2011 12:09
xROnx, no u mnie niestety, albo raczej na szczęście nie tankuje LPG :razz: Tak więc wskaźnik jest mi potrzebny :wink:
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sob Lip 16, 2011 14:46
Rowan napisał/a:
nie tankuje LPG
hehe. czemu? coś gdzieś czytałem że do Diesla też można lpg założyć ;)
matthi5
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 17:19
Witam. Jestem nowym członkiem klubu i mam pytanko. Nie dawno nabyłem swojego Roverka 75 i ma problem ze wskaźnikiem paliwa. Mam około pół zbiornika a wskazówka stoi na zerze. W zbiorniku wszystko jest sprawne. MOże ktoś mi powie co to może być...?
automechanik
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 17:58
matthi5, zrób test zegarów, nie napisałeś czy wogóle pokazuje poziom przy innej ilości paliwa
rom
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 18:04
matthi5 napisał/a:
to jest objaw awarii jednego z czujników , albo braku połączenia między nimi.Czy świeci też kontrolka ?
Andrzej
matthi5
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 20:26
Tak tak świeci kontrolka od rezerwy i komputer pokazuje komunikat Tank: Rezerv. A wskazówka wykonuje minimalny ruch i staje na zerze...
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 09:52
matthi5 napisał/a:
no właśnie ,czyli wszystko wskazuje na moją diagnozę.
Andrzej
matthi5
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 15:22
Witam. Panowie zbiornik został sprawdzony i tam wszystko jest ok i działa. Ale z na dwóch przewodach nie dochodzi prąd do tyłu... :bezradny:
milosz1017
  Wysłany: Wto Mar 26, 2013 21:06   rover 45
Witam. Ja w moim Roverku 45 mam podobny problem ale troche inny.Na poczastu jak go kupilem i lalem za 20£ (okolo 17litrow benzyny) wykazywalo mi trzecia kreske na wskazniku (tankowalem od tej pierwszej kreski nad rezerwa) i tak srednio wychodzilo mi 10£ to od kreski do kreski na wskazniku ... ostatnio zauwazylem ze jak leje za 25£ (teoretycznie 2,5kreski w baku) wykazuje mi niewiele ponad 1 kreske... od czasu zakupu do chwili obecnej benzyna zdrozala 9pensow na litrze jak placilem 1,30 teraz place 1,39-1,41£ za litr. nie mozliwe zeby brakowalo polowy paliwa za te same pieniadze... czy to mozliwe ze mam te paliwo w baku a wskaznik pokazuje duzo mniej? Ale z drugiej strony jak zaleje go za te 25£ to potem nagle za szybko zchodzi ta strzalka do dolu... Zawsze tankuje jak jest na pierwszej kresce przy rezerwie czyli jakos 1/4 zbiornika...myslalem ze moze dystrybutowy na Esso przeklamuja wiec sprawdzalem na roznych stacjach benzynowych(GULF,ESSO,MURCO,MORISON) i na kazdej tak samo jest jeszcze drugi problem... jak przeciagam na biegach i jade do odciecia wykazuje wiecej paliwa a raczej jak silnik ma wyzsze obroty to strzalka idzie w gore jakby przybywalo paliwa a jak jade spokojnie na 5 biegu zalozmy z ta stala predkoscia 60-70mph to nagle opada. ruszam jest wiecej paliwa jade jest mniej paliwa zatrzymuje sie i nagle znowu przybywa paliwa.... o co chodzi? ile moge jeszcze miec paliwa w baku? czy mozliwe zeby rover 45 2002r. silnik 1,4 palil 17l na 100km przy normalnej jezdzie do 60mph ? bo tygodniowo do roboty jezdze okolo tych 100km i co tydzien leje za te 25£ co obecnie daje kolo 17,5-18l benzyny... co moze byc nie tak?
MiReK
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 18:37
Rowan napisał/a:
No i jak, problem rozwiązany? U mnie też już kompletnie zwariował pokazuje za każdym razem inny stan paliwa. Np. pokazuje max, zatankuje dodatkowe 15l i spada na 3/4. Albo jest mało już, a pokazuje ponad połowe itd. Co mam w końcu sprawdzić? Jeśli to czujnik ABS, to który?
Mam od jakiegoś czasu dokładnie tak samo.Rozwiązałeś swój problem?
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
Rowan
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 20:37
MiReK, raz udalo mi się rozwiązać problem :) To przetarte ścieżki na potencjometrach od pomiarów paliwa. Ale teraz po półtorej roku problem wrócił. Z tym, że kupiłem używane potencjometry. Gdyby się jakoś dalo, to szukałbym teraz nowych płytek takich i je wlutował, ale nie mam pojęcia gdzie tego szukać. :neutral:
markozalko
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 17:52
U mnie to samo jest. Po jakimś czasie (a zawsze tankuje do pełna i wtedy wiem ile pali) raptem tak mi spada wskaźnik że się zastanawiam czy więcej oby nie pali. Teraz miałem to samo. Opony i felgi (nowe założyłem) i też myślałem że sporo pali. Pojechałem na cpn i do stanu paliwa jaki określiłem na oko trzeba było dodać 6 litrów. Okazalo się że spalił jakoś mniej :)
Rowan
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 18:02
Muszę się gdzieś dogrzebać do nowych płytek z potencjometrem. Bo wlutowywanie używek, które załatwia sprawę tylko na chwilę, jest bez sensu. Ale swoją drogą, to dziwne, że one tak szybko się wycierają, jakos w innych autach potrafią wytrzymać o wiele, wiele dłużej...
Irokez
Wysłany: Czw Lip 11, 2013 07:54
Witam. Muszę i ja podpiac sie pod ten temat. Od jakiegos czasu wskaznik paliwa nie dziala. Świeci sie kontrolka rezerwy i wskazowka stoi caly czas na zerze. Bez znaczenia ile paliwa jest w zbiorniku. Moze ktos podpowie od czaego zaczac szukanie przyczyny awarii? R 75 2.0 CDT
dukat11
Wysłany: Czw Lip 11, 2013 08:29
Irokez napisał/a:
od pływaków w zbiorniku. Może sie zawiesza lub ścieżka się starła
Pozdr.
Dukat11
SyntaX
Wysłany: Czw Lip 11, 2013 08:38
Jeśli cały czas świeci się rezerwa i wskazówka stoi to pierwsze co bym zrobił to sprawdził kostkę przy baku.
Jak nie styka to tak właśnie będzie.
Często przeciera się pod dywanem na gumowym przepuście tam gdzie wiązka idzie ze środka pod blachę i do baku.
Ja praktykuję zaciśnięcie nowych konektorków a kupisz je na allegro od użytkownika batpol1
Dodatkowo by się tam nie przetarło na kabel zakładam cienki peszel.
pablo
Wysłany: Czw Lip 11, 2013 10:08
U mnie ubywa na wskaźniku prawidłowo jednak nigdy nie wskazuje pełnego zbiornika, nawet jak już się przelewa przez wlew to i tak wskaźnik jest na ok. 80-90% nigdy nie jest wskazówka pionowo na max. Czy u was też tak jest ?
Brak nowych postów [R75] Wskaźnik poziomu paliwa
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Sie 17, 2009 14:21
Rowan
Holdysz Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Sie 10, 2017 21:30
Holdysz
Brak nowych postów [R75]Problemy ze wskazaniem poziomu paliwa
gingol Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Kwi 06, 2012 18:15
Rowan
Brak nowych postów [R75] Kontrolka poziomu paliwa warjuje
alpacino Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Gru 18, 2017 23:03
alpacino
Brak nowych postów [R75] Wskaźnik poziomu paliwa i skaczące obroty
czarny666xl Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Maj 03, 2010 08:06
Boncky
