Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dziwne wskazanie poziomu paliwa.
MiReK
Wysłany: Sro Lip 30, 2014 23:34
Dawidovs, a jak dokładnie wariował Ci ABS? Bo ja mam właśnie od dłuższego czasu problem ze wskaźnikiem poziomu paliwa,a od kilku tygodniu,zawsze jak temp.osiągnie powyżej 30 stopni zaświeca się kontrolka ABS
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
Wysłany: Sro Lip 30, 2014 23:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dawidovs
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 08:25
Załączał się przy lekkim hamowaniu, po jakimś czasie jazdy zapala się kontrolka ABS i przestawał działać
Micros
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 09:52
U mnie ten sam problem. Dopóki nie zatankowałem pod korek wszystko było OK. Od czasu tego tankowania, wskazówka zaczęła wariować, skakać o 1/4 pojemności w górę i w dół. Znów zatankowałem do pełna - wskazówka wskoczyła powyżej 1-dynki i oparła się. Zrobiłem reset zegarów w diagnostyce - zapaliła się rezerwa i wywaliło "2" - błąd czujników. Pojeździłem jakiś czas, wyjeździłem około 1/4 zbiornika i nagle wskazówka zaczęła działać, ustawiła się na 3/4. Już się cieszyłem, a tu w czasie jazdy nic a nic nie spada. Po jakimś czasie ustawiła się na 1/2, potem 3/4 i tak krąży od tego czasu, czasem spada na ok. 2/5 i przyjmuję, że tyle mam aktualnie paliwa, bo tak by wychodziło z moich obliczeń :P
Wniosek - nie tankować pod korek :D
Dawidovs
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 13:35
To nie tu jest problem. Kiedyś mechanik miał na stole te potencjometry z baku i tam był problem- wycierają się ścieżki.
Jak paliwo schodzi to jest dobrze dopóki nie trafi na uszkodzoną ścieżkę - wtedy komputer wariuje i np. u mnie nagle pokazuje pełny bak.
w grę wchodzi wymiana potencjometrów na nowe - niestety cena zaporowa
dawidd
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 15:42
te potencjometry można naprawić lakierem grafitowym
Wysłany: Pią Sie 01, 2014 00:41
w jaki sposób niby tym lakierem? bo ja juz cho lery dostaję od tej wskazówki... raz ok a za chwile rezerwa
75 Red Edition
dawidd
Wysłany: Pią Sie 01, 2014 07:35
w miejscu pęknięcia ścieżki smarujesz delikatnie lakierem i tyle, chyba ze masz cala ścieżkę wytarta to już tylko wymiana. Wyciągnij na stoł pompę podepnij miernik do potencjometra i ruszając pływakiem sprawdzaj rezystancje, tam gdzie będzie skakać tam jest problem
Dawidovs
Wysłany: Pią Sie 01, 2014 08:27
Tylko jak wyciągniesz te potencjometry to już ich do kupy nie złożysz :lol:
dawidd
Wysłany: Pią Sie 01, 2014 14:14
dlaczego? Nie pamietam juz tak to wygląda ale jak kopiłem auto 2 lata temu to wyciągałem pompe z potencjometrami i cos przy nich robiłem i do tej pory śmiga bezbłędnie
Wysłany: Pią Sie 01, 2014 21:41
Wyciagalem oba moduly... i na jednym potencjometr jest wytarty na dluzszym odcinku i obawiam sie ze domowymi sposobami nie uda sie odtworzyc tak malych sciezek
75 Red Edition
markozalko
Wysłany: Wto Kwi 07, 2015 13:06
U mnie różnie się zachowywał wskaźnik paliwa. Często oszukiwał pod koniec. Wydawało się, że jest paliwa mniej a okazywało się że jest 5 litrów więcej. Dziwna rzecz teraz mi się przytrafiła, nie wiem o co tu chodzi. Otóż:
Ostatni przejeździłem 661 km i wczoraj zatankowałem do pełna. Zawsze tankuje do 3 odbić i potem liczę ile pali. Zatankowałem i przeliczyłem spalanie - było ok. Liczę trasę 5,8 l a miasto 8,5. Jak ruszyłem okazało się, że wskaźnik paliwa nie doszedł do końca tylko zostało trochę miejsca, jakieś 4-5 litrów na oko. Dziś pojechałem w trasę i po zrobieniu 237 km zajechałem na cpn aby sprawdzić ile spalił. Poziom paliwa był ciut poniżej 1 ćwiartki ale z racji tego że nie było do pełna zrozumiane to było dla ,mnie. Okazało się że weszlo mi 18,78 l paliwa. Jak przeliczyłem to wyszło ponad 7,9 l na 100 km, gdzie palił mi 5,8. O co tu chodzi? Teraz tankując do 3 odbić poziom paliwa doszedł na maxa, czyli jakby wczorajsze tankowanie nie doszło do końca. Z resztą odbiło mi pistolet przy 36 litrach a potem jak odczekałem chwilę doszło do 43,15. Nie wiem co o tym sądzić?
pazdzi0h
Wysłany: Wto Kwi 07, 2015 18:38
Ile wchodzi wam litrów do baku? mi 55 a zbiornik niby 65
"bo gdybym zginął to opiekuj się moją rodziną..."
markozalko
Wysłany: Wto Kwi 07, 2015 18:54
Ja odkąd pamiętam nigdy nie czekałem do rezerwy tylko tankowałem do pełna. Jak pamiętam to lałem 55 litrów a rezerwa się paliła, czyli jakieś 10 litrów było.
dawidd
Wysłany: Wto Kwi 07, 2015 20:45
u mnie 60 wlałem i jeszcze coś bylo na dnie bo jechałem - wiec pewnie 65 na całkowicie pusty by weszlo
Wysłany: Wto Kwi 07, 2015 20:47
ostatnio udało mi się zalać 60l, choć nie jestem w stanie powiedzieć ile jeszcze było w baku bo wskaźnik świruje ;)
75 Red Edition
RYCHO35
Wysłany: Wto Kwi 07, 2015 20:51
poprostu później zeszło powietrze które nagromadziło się w zbiorniku i to pewnie dlatego. Ja jak wyliczam zużycie paliwa to staram się tankować na tej samej stacji a nawet przy tym samym dystrybutorze bo poszczególne pistolety mogą być mniej lub bardziej czułe co potwierdziło mi się niejednokrotnie w służbowym aucie. A co do zużycia paliwa w mieście (aglomeracja śląska) to mi wychodzi 7,5 l/100km
markozalko
Wysłany: Sro Kwi 08, 2015 08:18
Ja tankuję zawsze na tej samej stacji i teraz te ostatnie 2 tankowania były przy tym samym dystrybutorze. Ale spalanie wyszło od ciorta duże, nie wiem czemu. Coś oszukało i nie wiem co. Jutro będę znów w trasie to zatankuje po powrocie i zobaczę.
Dawidovs
Wysłany: Sro Kwi 08, 2015 08:45
te wskazania poziomu paliwa to wina wytartych ścieżek na potencjometrach, dotyka już większość 75.
Nowe oczywiście poza zasięgiem, używki w podobnym stanie co i nasze. Oglądałem na allegro pływaki do e36 i sam potencjometr jest chyba taki sam jak u nas. Problem w tym że też są tylko używki w cholera wie jakim stanie..
markozalko
Wysłany: Sro Kwi 08, 2015 09:32
A czy jest możliwość, że coś się zablokowało w baku i nie pozwoliło zatankować do pełna mimo że pistolet odbijał i wówczas wskaźnik paliwa nie był na max? Wychodzi mi na to, że na drugi dzień coś się odblokowało i mogłem dolać te brakujące 5 litrów i dlatego tak duże spalanie mi wyszło.
dzelo23
Wysłany: Sro Kwi 08, 2015 09:47
RYCHO35 napisał/a:
Zrobiła się gdzieś bańka powietrza która nie została wypchnięta i tyle. Przejechałeś kawałek wytrząchało bańkę i się odpowietrzyło.
Brak nowych postów [R75] Wskaźnik poziomu paliwa
Holdysz Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Sie 10, 2017 21:30
Holdysz
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Sie 17, 2009 14:21
Rowan
Brak nowych postów [R75]Problemy ze wskazaniem poziomu paliwa
gingol Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Kwi 06, 2012 18:15
Rowan
Brak nowych postów [R75] Kontrolka poziomu paliwa warjuje
alpacino Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Gru 18, 2017 23:03
alpacino
Brak nowych postów [R75] Wskazania poziomu paliwa w zegarach - rozbieżności
pineska Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 10, 2016 09:35
pineska
