Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200vi 97r] Co to za kostka? przerwany przewód.
Korczus
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 16:57   [R200vi 97r] Co to za kostka? przerwany przewód.
witam, nie wiem co to za kostka i do czego służy, ale widzę jeden przewód przerwany...
[img=http://img39.imagesh...cie0119.th.jpg]
[ Dodano: Wto Lis 17, 2009 16:57 ]
Nikt nie wie do czego to jest? Bo od dłuższego czasu auto mi szarpie i zastanawaim się czy to nie będzie przyczyną???
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 16:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 17:29
A masz jego drugą końcówkę ? Jak tak to spróbuj połączyć i zobacz jak jeździ.
Korczus
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 17:49
No właśnie z tym jest problem bo kabelek był wlutowany w kostkę i ciężko będzie mi go z powrotem tam wlutować z tego co patrzyłem. Łatwiej by było taką kostkę dorwać z kablem i dosztukować kabel.
Ale czemu służy właściwie ta kostka? Po przypuszczam, że po nic ona nie jest? :)
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 18:08
To coś służy do tego co jest załączone na zdjęciu poniżej :wink:
Jak można to podłączyć to pewnie tam było więc pewnie powinno tam być.
darek_wp
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 19:23
Korczus napisał/a:
to coś to jest czujnik temperatury i oba kabelki powinny być podłączone - bez tego auto może szarpać a nawet gasnąć ponieważ komp pracuje w trybie awaryjnym nie mając odczytów z czujnika
Korczus
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 21:23
Ok dzięki za info.
Podłączyłem, jednak problem nie ustąpił. Auto nadal poszarpuje... najbardziej na zimnym silniku.
Wszystko zaczęło się od wizyty u mechanika.
Wymieniał uszczelkę pod głowicą, pod kolektor ssący wsadził jakąś dorabianą, myślałem że mnie coś trafi jak się przejechałem.. Wsadziliśmy oryginalną uszczelkę kolektora, jest lepiej, ale nadal poszarpuje.
Byłem u elektryka, podłączał go pod kompa, wykazało błędy w kolektorze dolotowym. Za tydzień mam podjechać na bardziej szczegółowe sprawdzenie.
Nie wiem co tam jest grane. Do mechanika już mi się odechciewa jeździć bo zostawiam ciągle auto, co jest kłopotliwe bo potrzebne jest na codzień, a on i tak rozkłada ręce i nie wie co to może być.
Mnie się wydaje, że na kolektorze dolotowym są jakieś nieszczelności, łapie fałszywe powietrze gdzieś, bo założenie oryginalnej uszczelki poprawiło sprawę ale nie zupełnie...
Brak nowych postów [MG ZR 160] Przerwany przewód ...ale od czego ??
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lut 15, 2009 16:05
seco
Brak nowych postów [R25] Dziwna sytuacja i przerwany przewód masowy
afti6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Kwi 26, 2017 18:51
robsson78
Brak nowych postów [R 200 96r-00] co to za wtyczka - kostka
paka_88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Mar 31, 2009 21:47
namiko
Brak nowych postów [MG ZR 160] Kostka stacyjki
Afi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Cze 05, 2014 18:24
NoPE
Brak nowych postów [rover 220 97r] Co to za kostka??
goliat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sty 24, 2010 17:16
goliat
