Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Uszczelka pod głowicą
Jak zdiagnozować czy jest walnieta uszczelka pod głowicą
kojot_1984
Land Rover Freelander
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 10:36   [Freelander] Uszczelka pod głowicą
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Mam pytanie jak zdiagnozować samemu czy jest walnięta uszczelka pod głowicą w Frytce 1,8, bo już jestem zielony :) auto pali nie ma wycieków jezdzi ok ale denerwuje mnie to że temperatura po przejechaniu 50km wzrasta opada, nie wiem już sam zmieniłem termostat,odpowietrzyłem i nadal to samo cholera po mieście jeżdżę i nic się nie dzieje wyskocze na trase i głupieje temperatura, na chłodnym silniku jak odkrecam korek w zbiorniku to syknie i podniesie się troche płyn
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 19, 2010 23:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 10:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 10:39
sprawdzić zawartość CO2 w płynie chłodzącym :cool:
kojot_1984
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 10:40
hmmmm powiedz mi kolego jak to sprawdzic i czym bo nie mam zielonego pojęcia
Lechos
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 10:41
Uszczelke sobie odpusc..... skoro plyn nie idzie do oleju i na odwrot. Problem prawdopodobnie tkwi w ukladzie chlodzenia (zle odpowietrzenie). Jesli po odkreceniu korka slychac syk i plyn sie lekko podnosi to tak powinno byc.
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 10:44
kojot_1984 napisał/a:
najprościej jechać do warsztatu, który ma tester. sprawdzenie nie jest drogie :cool:
kojot_1984
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 10:58
Też mi się nie wydaję z tą uszczelką ale już jestem głupi płyn chłodzący jest czyściutki , denerwuje mnie to podnoszenie tego płynu się w zbiorniku, np teraz miałem połowę landro przejechał 120km i ma cholera prawie pełny zbiornik, może być aki motyw że tego płynu jest też gdzieś dużo bo mechanior był taki że nalał mi płynu na max ale zbiornika, ten płyn wylałem , ale jest tak że na zimnym mam połowe przejade to urosnie albo jak odkręce na zimnym korek to tym węzykiem walnie troche płynu., co radzicie robić , eh z bmw tez miałem problemu z tym chlodzeniem grzała sie beta :D ale zrobiłem ją bo doszedłem do perfekcji :D i dziw mnie to temperatura wskoczy podczas jazdy pod czerwone i za sekunde opada do połowy
benola
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 11:25
Miałem idenytyczną sytuacje.I okazało sie,że to pompa wody,miała oberwany wirnik i raz pchała płyn a drugim razem przestawała pracować.Już mechanicy chcieli robić uszczelkę ale w pore znalazłem odpowiedniego mechanika i na pompie się skończyło.Pozdrawiam i powodzenia.
kojot_1984
  Wysłany: Pią Lis 20, 2009 12:35   b
BENOLA wielkie dzięki , jutro zaglądam do pompy :) dam znać potem co i jak !! !!!!!!
amik
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 20:44
witam ja też mam freelka 1.8 i mam też taki objaw ponoć freelander z tym silnikiem ma zle umiejscowiony termostat problem z przegrzewaniem sie silnikow zasusanie płynu , land rover wypuścił zestaw modyfikacyjny http://www.landparts.pl/g...f=SMTYzOQ%3D%3D takie cudo a jak i gdzie to zamontować http://www.mgfcar.de/hgf/freelander_0026.pdf . Mam zamiar cos takiego zamontowac na wiosne lepiej dmuchac na zimne niż potem płacić za wymiane uszczelki pod głowica czytałem że taki zestaw sprawuje sie doskonale Pozdrawiam :grin:
benola
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 21:09
Ja mam już silnik ze zmodyfikowanym układem chłodzenia i miałem ten problem, a przyczyną była pompa wody.
NEOSSS
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 23:52
kojot_1984, sprawdz korek
kojot_1984
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 23:07
Wymieniłem korek narazie , płyn jest perfekt, nic nie wybucha :) wiec moze bedzie ok
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Uszczelka pod głowicą
eli876 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Nie Lip 25, 2010 15:04
eli876
Brak nowych postów [Freelander 2.5 V6 problem z uszczelką pod głowicą]
greenappleG3 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Pią Sie 01, 2014 16:21
greenappleG3
