Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pompa paliwa
[R75] Pompa paliwa
popa paliwa prosze o porade
jogi831
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 14:28   [R75] Pompa paliwa
mam pytanie po sciognieciu weżyka z filtra paliwa od popy ,przy kreceniu rozrusznikiem paliwa niepodaje czym może byc zpowodowany brak paliwa która popa mogła poleciec prosze o porade
jogi831 a chciałem audi a6 a jest rover75
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 13:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 14:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 14:34
Przyczyn może być kilka:
1 Sprawdź bezpieczniki i wyłącznik odcinający paliwo na prawym przednim słupku
2. Pompa paliwa w zbiorniku powoduje brak paliwa przy niskim poziomie paliwa w zbiorniku posłuchaj przy tylnym kole czy ją słychać
3. Pompa paliwa pod maską powoduje całkowity brak paliwa i jest na wierzchu więc widać i słychać czy pracuje.
Pozdr.
Dukat11
Ostatnio zmieniony przez dukat11 Sob Lis 28, 2009 14:34, w całości zmieniany 1 raz
Nikt już Ci nie odpisze. Popraw post. Duże literki, popa, przecinki, itp. :!: :mrgreen:
Piszesz jak kierownik budowy :grin:
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Lis 28, 2009 14:38, w całości zmieniany 1 raz
jogi831
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 14:37
wsrodku auta na prawym słupku
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 14:40
Pod schowkiem chyba? Ale jak on zdziała to będą migać kierunkowskazy.
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Lis 28, 2009 14:43, w całości zmieniany 1 raz
jogi831
czyli może to byc ta pompka przy silniku spalona i nie podaje paliwa
dukat11
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 14:41
Tak
PS. ZAPOZNAJ SIĘ Z ELEMENTARNYMI ZASADAMI ORTOGRAFII I GRAMATYKI !! !
Pozdr.
Dukat11
jogi831
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 14:43
Pod schowkiem chyba? Ale jak on zdziała to będzie mu migać światło w kabinie.nie rozumie nie znam sie na mechanice dobże ale mam awarie na trasie i musze to sam zrobic
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 14:45
dukat11 pisał chyba o tym, ale to zadziała przy kolizji. Ewentualnie sprawdź.
jogi831
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 14:46
pisze z laptopa i mam mało bateri nie patrze na pisownie tylko potrzebuje pomocy
żeby sobie z tym poradzic
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 14:48
No to trzeba było tak od razu. :wink:
[ Dodano: Sob Lis 28, 2009 14:48 ]
Słyszysz tą pompkę pod maską, obok filtra paliwa?
jogi831
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 14:49
a wy mi farmazony piszecie o pisowni ale wam dziekuje za porady bo bez was bedzie lipa
[ Dodano: Sob Lis 28, 2009 14:49 ]
nie słysze
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 14:54
OK.
Po przekręceniu kluczyka powinno być ją słychać. Czy chociaż próbuje odpalić?
[ Dodano: Sob Lis 28, 2009 14:54 ]
Zdejmij wąż przed filtrem i sprawdź czy leci ropa. Ile masz tego paliwa?
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Lis 28, 2009 15:27, w całości zmieniany 1 raz
jogi831
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 14:56
nie odpala rozrusznik kreci nie podaje paliwa po sciognieciu werzyka o filtra paliwa powinien przy przekreceniu zapłonu chociasz cos puscic paliwa atu nic
[ Dodano: Sob Lis 28, 2009 14:56 ]
paliwa mam ponad połowe zbiornika
Rowan
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 14:57
jogi831, jeśli jej nie słychać, to jej zapie**** czymś dość ciężkim, kluczem np. powinna ruszyć, jakiś kawałek przejedziesz wtedy.
[ Dodano: Sob Lis 28, 2009 14:57 ]
jogi831, pompkę przy akumulatorze.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 14:58
Sprawdź przed filtrem. Wątpię, ale może być zawalony. Powciskaj kable na niej i sprawdź bezpiecznik. Jak padła, to sprawdź na allegro, cena ok. 170zł i może jest ktoś z tamtych okolic gdzie stoisz to Ci sprzeda.
jogi831
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 15:00
myślałem ze do dzwonie sie do chłopaków do nowego miata nad odrą bo stoje za poznaniem ale lipa
dukat11
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 15:01
Rowan napisał/a:
święte słowa walnij i jeśli się tylko zawiesiła to ruszy na trochę
[ Dodano: Sob Lis 28, 2009 15:01 ]
apples napisał/a:
Tak o tym ale się zdarza że wyskoczy bez kolizji. Miałem tak w 206-ce
Pozdr.
Dukat11
staf
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 15:04
Jeśli jesteś nie daleko Poznania ....to może ktoś stamtąd będzie uprzejmy podjechac i pomóc..
assistance klubowe się kłania :wink:
www.w-mp3.pl
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 15:07
Daj znać jak uruchomisz.
Brak nowych postów [R75] Pompa paliwa
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 32 Wto Wrz 04, 2018 10:30
STS
Brak nowych postów [75] pompa paliwa
rafik14 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Paź 29, 2012 14:41
Pieta
phuss Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Gru 03, 2009 22:43
phuss
Adrian75 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Maj 23, 2016 11:40
huberto8
Miras31 Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Sie 13, 2009 15:15
Rowan
