Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214SI 96] po wyminie szczęk hamulcowych nie trzyma reczny
1kokos11
  Wysłany: Nie Lis 29, 2009 22:02   [R214SI 96] po wyminie szczęk hamulcowych nie trzyma reczny
Kilka dni temu mechanik wymienił mi szczęki hamulcowe,wszystko było ok, ale po przejechaniu 100 km zauważyłem że nie mam hamulca ręcznego. Czy mozna go jakoś samemu wyregulować bez kolejnej wizyty u mechanika?
[ Dodano: Nie Lis 29, 2009 22:02 ]
POMOCY!!!!!!!!!!
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 22:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 22:55
Za rączką od ręcznego masz popielniczkę-śmietniczkę. Otwierasz ją i ciągniesz za wieczko, wtedy wyjdzie.
Pod nią są linki od ręcznego i śrubka, pokręć nią, naciągniesz hamulec.
Nie oczekuj cudów, ja sobie regulowałem i w czasie jazdy przy zaciągniętym ręcznym nie specjalnie hamuje, po prostu delikatnie zwalniam. Więc na postój lepiej zostawiaj samochód na biegu dodatkowo.
Krzysi3k
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 23:00
Tylko podnieś samochód przy regulacji i sprawdzaj czy nie naciągnąłeś zbyt mocno linki - czy koło obraca się bez oporów. Bo jak będzie Ci ręczny trzymał podczas jazdy lekko nawet to bardzo szybko znów pofatygujesz się do mechanika z tym samym problemem.
Brak nowych postów [R25 1.4 2000r] Wymiana szczęk hamulcowych.
W co oprócz szczęk trzeba się zaopatrzyć?
Ukasz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sie 20, 2008 15:43
PTE
Brak nowych postów [R200] Ręczny trzyma.
koziol99 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Lut 08, 2011 21:50
bociannielot
Brak nowych postów [R214si 1.4 16v] Hamulec reczny
ola22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sty 09, 2013 20:14
czort
Brak nowych postów [R214Si 1.4 16v] Wymiana tylnich klockow hamulcowych
ola22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Lis 08, 2012 14:26
brkzzz
Brak nowych postów [R214SI 99'] bardzo słaby hamulec ręczny hamulce bębnowe
Kozik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sob Kwi 17, 2010 22:32
Kozik
