Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Światła cofania
makaveli_26
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 22:24   [R75] Światła cofania
Witajcie forumowicze. Odebrałem niedawno moją 75-tkę od mechanika, oprócz sprzęgła i paru innych rzeczy wymieniał mi też czujnik świateł cofania bo ich nie miałem. Żarówki były sprawne, bezpieczniki też. Niestety problem nie zniknął, bo w dalszym ciągu świateł cofania nie mam, mimo iż mechanik zapiera się, że jak wymienił czujnik to światła były. Na drugi dzień już ich nie było...Może wiecie czym może być spowodowany brak tych świateł?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 12:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 22:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 22:26
Może masz urwany lub naderwany po prostu kabel od czujnika.
dukat11
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 08:29
albo zaśniedziałe któreś złaczę. Porozpinaj, psiknij "kontaktem 24" i sprawdź
Mam nadzieję że żarówka jest ok
Pozdr.
Dukat11
darek_wp
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 11:53
A bezpiecznik sprawdzałeś? Jak jest dobry to zdejmij wtyczkę z czujnika cofania i zewrzyj oba bieguny kawałkiem przewodu - zobaczysz czy światła zaświecą. Bedziesz wiedział czy szukać w instalacji czy to czujnik.
Czyzyk
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 07:39
Mam ten sam problem. Światło wsteczne przestało mi świecić jakieś dwa dni temu. Żarówki są OK bo sprawdzałem. Może mi ktoś podesłać zdjęcie, gdzie szukać tego włącznika?
proartur
Wysłany: Czw Lut 20, 2020 12:03
co by nie zakładać nowego tematu.....
jeśli czujnik jest sprawny i instalacja też, tzn zwarcie przewodów zapala światła wsteczne, oraz ręczne przyciśnięcie czujnika także to co może być uszkodzone ?
podobnie jak autor tematu miałem naprawiane sprzęgło
po tych manewrach świateł ni-ma :(
Dziadek
Wysłany: Czw Lut 20, 2020 21:29
U mnie była podobna sytuacja zaraz po zakupie auta 12 lat temu- sprawdzone wszystko i nie działa. Przy którejś próbie ponownego montarzu zapomniałem o miedzianej podkładce czujnika i zadziałało, czyli że był wytarty wodzik czujnika i jak wszedł o 1 mm głębiej to świeci i eureka :mrgreen: . Kupiłem nowy czujnik i śmiga do dzisiaj.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
proartur
Wysłany: Pią Lut 21, 2020 11:29
miedziana podkładka
faktycznie, bez niej zadziałało ;)
Dziadek
Wysłany: Pią Lut 21, 2020 16:47
Dodam jeszcze że bez tej podkładki jeździłem kilka tygodni i nic nie wyciekło. Tam jest dosyć szczelny ten gwint, więc możesz spokojnie jeździć, ale to znak że jednak trzeba się zaopatrzyć w nowy stycznik. Nie pamiętam z jakiego auta pasuje, ale kosztował kilkanaście zeta.
Brak nowych postów [R75] Światła cofania
Ml777 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Kwi 20, 2009 09:38
Zukowaty
Światła Cofania
pawelresz Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Mar 04, 2009 10:47
pawelresz
Brak nowych postów [R75] Czujnik światła cofania
sylwesterd Rover serii 75, MG ZT 25 Pon Kwi 25, 2016 19:01
brzoza224
Brak nowych postów [R75]Światła wsteczne, czujnik cofania
Kris Rover serii 75, MG ZT 30 Nie Lut 25, 2018 23:26
karolj
Brak nowych postów [R75] - Stale świecą światła cofania
ms Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Mar 25, 2013 08:01
ms
