Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Czujnik temperatury ? problem z odpalaniem
kolodariusz
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 12:18   [R620] Czujnik temperatury ? problem z odpalaniem
Witam serdecznie, już wczesniej pisałem posta na temat trudnego odpalania mojego samochodu... Samochód ma problem z odpaleniem kiedy silnik jest zimny a na dworze temperatura jest pomiedzy 5-15 stopniami, kiedy temperatura jest niższa, tym lepiej samochód odpala co jest troche dziwne, zastanawiam się czy przyczyną tego nie jest przypadkiem wada czujnika temperatury... bym był wdzięczny gdyby ktoś mi powiedział gdzie on jest, ile może kosztować nowy lub używka oraz to czy może on być przyczyną tego długiego odpalania... czasem muszę krecic nawet z 10 sekund by samochód odpalił, a z rury wylatuje wtedy mnóstwo białego/szarego dymu. Akumulator jest dobry, świece również (chociaż troche stare), nie mam pewnosci co do kąta wtrysku. kiedy temperatura była w pobliżu 0 stopni samochód odpalił bez żadnego problemu - byłem wtedy miło zaskoczony.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 07, 2011 22:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 12:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 17:32
Sprawdź ....
- Gruszke od paliwa czy czasem paliwo sie nie cofa
- Kąt wtrysku jeśli nie jesteś pewien
- Przekaźnik świec żarowych
Czujnik temp masz na kolanku metalowym jak patrzysz na silnik od strony pasażera nad alternatorem jeden jest na 1 kabel 2 na dwa kabelki
Nie ubywa ci płynu chłodniczego czasem ?? ?
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
Pino
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 23:46
czujnik ja bym wykluczył, gdyby był popsuty to by Ci cały czas grzało świece, może to być CPW skoro na zimnym lepiej pali ale na początek sprawdź to co Firq napisał no i oczywiście do sprawdzenia wiązka elektryczna.
ROVER RULES! Elo roca
Brak nowych postów [R620] Czujnik temperatury
jacek007 Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Lis 10, 2007 21:58
lukasz620sdi
Brak nowych postów [R620]Czujnik temperatury wody
bastek Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Lis 05, 2015 22:53
bastek
Brak nowych postów [R620] Czujnik temperatury paliwa
orobra Rover serii 600, Honda Accord 14 Wto Sty 15, 2008 16:48
orobra
Brak nowych postów [R620] Czujnik temperatury powietrza
Gdzie tego szukac ?
crusio Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Maj 28, 2009 09:00
hrv
Brak nowych postów [R620] Czujnik temperatury płynu chłodzącego
richmond Rover serii 600, Honda Accord 29 Wto Mar 12, 2013 22:35
kruszan
