Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 96r] Świerszcz
Dydo
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 10:43   [R214i 96r] Świerszcz
No właśnie, świerszcz. Co prawda nie dosłownie mam świerszcza w samochodzie, ale siedzi on gdzieś w okolicach lewych drzwi. Przy obrotach 2200-2300 słychać go wyraźnie. Jak podczas jazdy przy tych obrotach przyciągnę drzwi do siebie to przestaje, jak puszczam to znowu świerszczy. Przyznam, że jest to naprawdę irytujące podczas jazdy, gdy jest się osobą bardzo wrażliwą nawet na takie drobiazgi. Czy ktoś wie co jest tego przyczyną ? Uszczelka od drzwi ? Która nie jest przyklejona i spokojnie można ją oderwać (oderwać to może za mocno powiedziane, poprostu jak ją pociągne lekko to odchodzi). Czy przyklejenie jej pomoże ?
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 10:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 11:08
Dydo, Uszczelka na pewno ma wpływ. Ja jednak zacząłbym od regulacji zamka. Bo być może luż na nim powoduje nie dociśnięcie drzwi a one w konsekwencji.... świerszcza.
www.w-mp3.pl
Dydo
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 18:08
Regulacji, tzn. ? Co dokładnie miałbym zrobić ?
A co do tej uszczelki. To czym to najlepiej przykleić ? Może być normalny klej, typu kropelka etc. czy może jakiś filc ?
EDIT: Podbijam.
pietro
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 19:23
spróbuj na postoju, na luzie wkręcić silnik na obroty i gdy zaczynasz słyszeć świerszcza i chwyć za rygiel od drzwi. ja stawiam na niego. u mnie hałasował przy głośniejszym słuchaniu muzyki.
leszek95b
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 21:43
u mnie brzęczało od śrubek, które się wykręciły z podnośnika szyby.
angole słabo chyba podokręcali i śrubki się powykręcały od drgań pewnie.
najlepiej obserwuj tapicerkę na drzwiach i otwórz maksymalnie szybę, potem maksymalnie ją zamknij. jak w skrajnych pozycjach będą się drzwi od środka lekko wyginać, to znaczy, że może być u ciebie podobnie i poprostu śrubki leżą w środku w drzwiach.
Brak nowych postów [r 25 streetwise] świerszcz w nawiewie
drago Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Wrz 01, 2008 20:59
danielsonicl
Brak nowych postów [R214i 98r]
Problem z kontrolką od klapy bagażnika
Owczar89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sty 03, 2009 18:42
Brak nowych postów [R214i 1,4 97r]
Czujnik temperatury Ile ich jest
spink Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Maj 19, 2008 02:15
Kruchy
Brak nowych postów [R214i 16]
Pilot do centralnego i zarazem do alarmu ? ??
DeeBo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pią Sie 24, 2007 12:54
DeeBo
Brak nowych postów [R214i 97r]
cz3chu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Wrz 30, 2009 07:27
Wydryszek
