Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 420Di] Problem z obrotami
smartman
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 17:25   [Rover 420Di] Problem z obrotami
Cześć wszystkim. Mam dziwny problem ze swoim Roverkiem a mianowicie gdy odpalę autko obroty są koło 1000rpm ale czasami obroty wskoczą na 1100rpm i gdy zdejmę nogę z gazu autko przyhamuje ale będzie ciągnąć na 1100rpm. Wiecie co jest grane?
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 17:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 17:38
Na rozgrzanym silniku to się dzieje czy na zimnym jeszcze ?
Na rozgrzanym gdy weźmiesz na luz i zdejmiesz nogę z gazu obroty wynoszą około 850 (plus/minus 50 obrotów).
smartman
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 17:55
Taka sytuacja dzieje się na rozgrzanym silniku :(
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 17:57
Do sprawdzenia układ chłodzenia, prawdopodobnie termostat siadł.
smartman
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 18:02
Dzięki za odpowiedź. Może to być przyczyną słabego grzania w środku?
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 18:07
Jak termostat jest kopnięty, to silnik bez przerwy będzie cały czas chłodzony. Wtedy ma problem z nagrzaniem się i wyjściem z podwyższonych obrotów które mają służyć właśnie temu, aby się rozgrzał.
Ciepło do ogrzewania kabiny jest pobierane z ciepła silnika, więc jak silnik zimny to i dmucha zimnym powietrzem.
Może być to być przyczyna czujnika temperatury. Z tego co wiem siedzi przed blokiem chyba w wężyku który idzie od chłodnicy.
smartman
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 18:09
Okey dzięki wielkie za pomoc. Na razie nie będę tego ruszał. Kłopot zaczął się tak od września ale na dzień dzisiejszy zdarza mi się to bardzo rzadko ostatnio 2-tyg temu :) miejmy nadzieję że wszystko jest w porządku :)
Brak nowych postów [ROVER 420Di 105 KM 97r]-problem z układem chłodenia
RAFAL_S. Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lut 05, 2010 09:56
Brak nowych postów [Rover 416 99r. Si] Problem w korkach z obrotami
radioglowi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Sie 23, 2010 19:34
Brak nowych postów [Rover 45] Problem z falującymi obrotami
Adam82R45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Lip 10, 2013 20:21
Adam82R45
Brak nowych postów [Rover 400D 98r] Problem z obrotami i nie tylko!!!
slavkos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Maj 12, 2011 22:39
slavkos
