Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Webasto czy przypasuje
saute
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 22:07   [R75] Webasto czy przypasuje
kupiłem okazyjnie webasto Thermo Top C od Land Rovera , na oko niczym się nie różni od mojego , poza tym , że jest sprawne i młodsze , bo z samochodu z 2004 roku ... facet do niego dorzucił mi zegar i jakąś kostkę ....
powiedzcie mi proszę , czy przypasuje ono do R75 , głownie chodzi o sterownik ?? ?
w R75 były ponoć montowane webasta 98570B i 66232C , a to jest 66724A .....chociaż w moim jest jeszcze inne , bo 92255B , takie jak ma w swoim roverku też kris-tofer ....
Dołączam fotki i proszę o porady :)
w R75 czuję się jak za kokpitem łodzi podwodnej kpt. Nemo :D
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 16:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 22:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 22:15
Jak węże, kostki, mocowanie, itp. pasują to musi pasować.
saute
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 22:19
wężyki i cały osprzęt pasuje , bo to takie samo webasto Thermo Top C , jak w R75 ....... chodzi tylko o wtyczkę do sterownika , bo jak wiem , to pod piny kabelki były w różnych miejscach podpinane w zależności od modelu, a nie chcę zepsuć sterownika ...może nie od modelu , bo model jest taki sam , tylko od numeru serii :)
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 22:22
http://www.the75andztclub...ad.php?p=113663
wczerniec
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 22:30
saute jak wepniesz kabelki w swojej kostce w te same piny co były w Land Roverze to musi działać, ale musisz zobaczyć kostkę z landka
saute
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 19:04
i tu jest jest problem , bo Landek jest na złomowisku w anglii :D
[ Dodano: Wto Gru 08, 2009 19:04 ]
szukałem u siebie pompki paliwa webasto za prawym , tylnim kołem i jest tam tylko chłodniczka , a żadnej pomki nie widzę ... czy mógłby mi ktoś zrobić zdjęcie u siebie usytuowania tej pomki ?? ? .........z góry dziękuję :)
wczerniec
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 19:44
Ja u siebie nie szukałem tej pompki , ale jak jest włączone webasto to słychać ją (jak cyka ) pod tylnym siedzeniem , Chłodniczka jest za tylnym kołem a pompka jest bardziej z przodu, bliżej siedzenia
saute
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 20:01
u mnie właśnie nic nie cyka i dlatego chcę sprawdzić pompkę .... ona jest pod podwoziem ?? ?
wczerniec
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 21:49
pompka jest pod autem , jutro postaram się namierzyć moją, jak mi się uda to ci podam namiary
saute
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 21:57
wczerniec , fajnie i z góry dzięki ... jakby udało Ci się zrobić jeszcze np. komórką jej fotkę i miejsce gdzie jest zamocowana , to już w ogóle byłoby extra :)
kris-tofer
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 09:56
saute, racja ja mam właśnie model 92255B i jeszcze walczę z jego uruchomieniem, wszystko jest OK oprócz wysterowania pompki czyli jej zasilania i przerywania. Dodam, że pomka paliwa sterowana jest z elektroniki webasto i musi pracować w sposób przerywany aby paliwo podawać kroplami. Pompka powinna cykać jak pisał wczerniec,
Jeśli chodzi o umiejscowienie pompki to jest ona przy prawym progu pod nogami pasażera tylnej kanapy, wygląda ona jak cylinderek, z jednej i z drugiej strony przymocowane ma wężyki i kostkę z dwoma przewodami; wygląda mniej więcej tak http://www.allegro.pl/ite...seat_skoda.html
[ Dodano: Sro Gru 09, 2009 09:56 ]
Jeśli uda Ci się wyczarować coś sensownego to napisz. Kupiłeś je taniej niż webasta od R75 na allegro?
saute
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 19:35
kris-tofer , to chyba te nasze webasta z tym numerem jakieś felerne ... ale mam już kupione inne i wymienię
wczerniec
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 20:01
tu masz zdięcia 1. to oczywiście pompka
[ Dodano: Sro Gru 09, 2009 20:01 ]
saute- ale twoje webasto jest [termo top C] , w roverach jest [ termo top z/c] może i to ma znaczenie.
saute
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 16:14
nie ma większego znaczenia ..... byłem dzisiaj w serwisie webasto MasterMot w Krakowie i okazało się , że moje webasto jak i cała reszta jest w 100% sprawne , więc niepotrzebnie kupiłem drugie .... ale , chociaż webasto moje jest sprawne z całą resztą, czyli pompkami sterami, czujnikiem temp. itd. to i tak się nie załącza .... podpieli swój komp i ruszyło bez problemu i mówili , że bardzo ładnie chodzi - jak nowe ... pytałem dlaczego nie chce chodzić , to stwierdzili , że wina kompa auta , a oni nie mają T4 żeby sprawdzić ... zaproponowali , że przerobią mi je na niezależne ogrzewanie postojowe , ale trzeba nową wiązkę , która kosztuje az 600 zł , bo zegar z programatorem mam............. teraz chociaż wiem , że webasto jest w pełni sprawne i szukam fachowca , który by to przerobił na podstawie schematu Mariana_K http://www.roverki.pl/ind...ti#comment-1423 , bo dla mnie to czarna magia :)
[ Dodano: Pią Gru 11, 2009 16:14 ]
dziękuję wczerniec za super foto :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lip 20, 2010 15:47, w całości zmieniany 1 raz
Rowan
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 18:49
saute, może problemem jest ten czujnik temperatury jednak...
O ile dobrze pamiętam to chyba u Ciebie w 75 pokazywało -30*, nie jestem do końca pewien, ale u kogoś ostatnio widziałem -30*.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
jarek2910
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 21:40
Saute! Miałem ten sam problem. Po wymianie i naprawie elektroniki (pisałem w jednym z moich niestety niewielu postów) webasto nie działało po podłączeniu wtyczki sterowania (większej)- (podłączone " na ostro" - ok). Przeciąłem kabel który łączy sterowanie webasto z komputerem samochodu i wszystko jest ok. Webasto startuje w niskich temperaturach, silnik nagrzewa się szybko. Może webasto pracuje za długo ale tego nie wiem bo nie mam porównania. Według informacji które zabrałem, powinno wyłączyć się w określonej temperaturze. Używam samochodu z tym rozwiązaniem trzecią zimę. Wszystko funkcjonuje. Dodatkowo zmontowałem sterowanie zdalne WG ARTYKUŁU NIEOCENIONEGO MARIANA. Funkcjonuje również b. dobrze. Aby naprawdę nagrzać samochód webasto musi jednak pracować powyżej 15 minut. Dodatkowo w moim przypadku umieszczenie centralki zdalnego sterowania wewnątrz samochodu spowodowało znaczne ograniczenie zasięgu pilota centralnego zamka. Centralka do akumulatora - poprawiło się.
saute
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 07:33
Rowan , u mnie czujnik temp. zewnętrznej działa dobrze , ale ten czujnik i tak nie ma wpływu na webasto , co najwyżej na załaczanie ogrzewania tylnej szyby ... Webasto ma swój czujnik i jego wskazania się nie wyświetlają....
jarek2910 , ale ja nawet nie wiem który to jest ten przewód , bo też z chęcią bym go odciął ... i tak nie działa , więc nic nie zaszkodzi :) więc podpowiedz mi , który mam przeciąć ... co do podłączenia wg schematu Mariana , to sobie nie poradzę i chyba kupię orginalną wiązkę webasto do ogrzewania postojowego tyle , że kosztuje ok. 350 zł :/
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 09:54
saute napisał/a:
saute, Rowan ma rację. Działanie Webasto oparte jest o temperaturę otoczenia , którą dostarcza właśnie czujnik temp. zewnętrznej zamocowany na zderzaku , który jak temperatura otoczenia jest niższa od 5 st.C , załącza pompkę paliwa
saute napisał/a:
ten czujnik zaś służy do kontroli temperatury płynu chłodniczego i załączania układu jak temperatura płynu spadnie poniżej 76 st.C.
Czyli do działania ogrzewacza potrzebna jest temperatura zewnętrzna poniżej 5 st.C i temperatUra płynu chł. poniżej 76 st.C .
[ Dodano: Sob Gru 12, 2009 09:54 ]
saute napisał/a:
oprócz wpływu na działanie Webasta , daje podstawę pracy innych układów np. ATC.
Andrzej
PHJOWI
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 10:34
co wy Panowie za bzdury opowiadacie , webasto musi mieć swój osobny czujnik temperatury , który jest zamontowany na rurkach od wspomagania, czujnik temperatury zewnętrznej nie ma nic wspólnego z webasto , z niego idzie temp. na deskę i do ecu silnika !.
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 12:50
PHJOWI napisał/a:
Tak jest, masz rację , a działanie jego jest takie jak opisałem wyżej , z tym że bez wpływu na ATC.
Montowany też był na zderzaku ( Operation of the fuel burning heater is based on ambient temperature supplied by
the ambient temperature sensor located on the front bumper).
Andrzej
Brak nowych postów [R75 1.8] - czy przypasuje dwumas z 1.8T?
zetkaii Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Lis 16, 2018 23:19
dzelo23
Brak nowych postów [R75] Webasto
Spyder Rover serii 75, MG ZT 34 Sro Sty 16, 2008 22:33
Spyder
witia24 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Gru 15, 2009 19:54
witia24
Diamond Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Gru 19, 2007 14:17
ernesto
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lis 05, 2009 21:04
dorotamax1
