Czy muszę mieć legalna gaśnice czyli zalegalizowaną ? Słyszałem że nie jest to już wymagane (choć na zdrowy rozsadek wypadało by )
Czy mając CB muszę wozić ze sobą nie wiem...rachunki paragony ?
Czy policja np. wie ze to i to radio jest dobre do użycia. Coś tu czytałem ten UNIDEN 520 jest podejrzany.
Więcej pytań jak sobie przypomnę
edycji :.
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 15:40 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 18 Maj 2008 Posty: 473 Skąd: Katowice
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 15:59
Jeśli chodzi o taki spray, to zastosowałem kiedyś w bicyklu i powietrze troszeczkę wolniej schodziło, była to maleńka dziurka po gwoździu, raczek kiepska alternatywa koła zapasowego. Nadaje się do przejechania w miejsce gdzie będziesz mógł bezpiecznie wymienić koło. Może się też zdarzyć, że opona zostanie przecięta, nie przebita, wtedy całkowicie do niczego się nie nadaje.
podaj przepis który to nakazuje bo o ile się orientuję legalizacji być nie musi, ma być sprawna a jak policjant nie wierzy to niech sprawdzi a potem zapłaci za napełnienie/nowa gaśnice
edycji :.
z wlasnego doswiadczenia - kolo zapasowe raczej niezbedne, gdyz np rozciecie opony spray nie zalata
jakub333 napisał/a:
z tego co wiem, trzeba nadal miec "legalna" gasnice
jakub333 napisał/a:
Unidem 520 jest podejrzany, dlatego ze w tym badz zeszlym roku stracil homologacje na polski rynek ze wzgledu na niespelnianie norm czy cos takiego, ale wiem tez ze czesc tego sprzetu byla wczesniej dostepna i zalegalizowana cetyfikatem URT lub URTiP z 2005 roku, wiec jak masz ta homologacje to nie powinno byc problemow, prawo nie dziala wstecz. Ja posiadam Unidena 520, co prawda kontroli nie mialem, ale certyfikat homologacji, ktory byl przy radiu, woze z razem CB.
jakub333 napisał/a:
z tego co wiem, trzeba nadal mieć "legalna" gaśnicę
Podaj przepis na to proszę
Powtórzę się: nie ma takiego przepisu o ile mi wiadomo.
Opieranie się na "słyszałem" czy ktoś mówił jest raczej mało wiarygodne
edycji :.
