Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] MINTEX, Zimmermann, TRW, ATE, ROADHOUSE, itp. ?
Punx
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 10:23
A ja jednak jeszcze się dopytam, czy jest jakaś znacząca różnica pomiędzy klockami na przód TRW i RH ? Mogę je mieć w tej samej cenie (różne sklepy).
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 10:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TomaszM
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 11:47
Jak w tej samej cenie to bierz oczywiście TRW!
Punx
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 16:02
a czy takie tanie TRW (85pln/kpl na przód) to nie będzie jakiaś okrojona wersja np. pozbawiona podkładek antywibracyjnych ?
piotrek1000
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 16:39
Punx napisał/a:
Nawet bez podkładek antywibracyjnych to raczej niezła okazja za te pieniądze.
Gdzie w tej cenie można dostać takie klocki??
Był: Mercedes W124 300CE, Rover 75, 45,Jest Lexus ES330, Mitsubishi Pajero Pinin, Volvo V
50 t5
Punx
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 16:51
Ja zamówiłem tu: http://draken.com.pl/volvo/contact_us.php jak zapytałem skąd taka niska cena to mi powiedziano że skoro już taka w emailu padła to nie będą zmieniać ale zazwyczaj sprzedają drożej. Na allegro widzę najtaniej po 106pln: http://allegro.pl/klocki-...3291538734.html ale tez nie wiadomo czy mają antywibratory/antypiski :)
piotrek1000
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 18:42
kupowałem coś u nich ale już nie pamiętam co, w każdym razie sklep godny polecenia
50 t5
TomaszM
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 19:59
Każde TRW mają podkładki w standardzie plus chyba nowe śruby.
haszczyc
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 14:15
ja od jakiego czasu miałem problem z wibracjami kierownicy przy końcowej fazie hamowania, użyłem tego produktu popsikałem w okolicy klocków i tarczę w każdym kole i problem znikł, a klocki mam firmy Roadhouse i nie mam z nimi problemów
Legwan1989
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 17:27
haszczyc napisał/a:
A u mnie czasami czuć wibrację w początkowej fazie przy hamowaniu idące z tylnych kół, jakoś przy 100km/h. Ale nie wiem czy taki psikacz na to wystarczy. Możliwe ze nowe tarcze potrzebne
Punx
Wysłany: Pią Lip 05, 2013 17:25
Podzielę się moimi uwagami/bolączkami po zmianie tarcz i klocków. Otóż od zakupu auta (prawie 3 lata) przejeździlem na tarczach i klockach jakie wraz z samochodem zakupiłem. Tarcze były nieco krzywe ale klocki dość grube więc czekałem aż się zużyją. W końcu wnerwiło mnie "pulsowanie" samochodu przy końcowej fazie hamowania więc kupiłem nowe tracze TRW klocki na jakiś czas postanowiłem zostawić (bo nie piszczały). Niestety po 2 tyg od wymiany zaczęło się piszczenie więc po kolejnych 3 tygodniach zakupiłem klocki TRW z podkładkami antywibracyjnymi - stare zostały wymienione na nowe. Po kilku dniach używania nowych tarcz i klocków piszczenie powróciło - występuje tylko przy końcowym hamowaniu (delikatnym) jak już koło praktycznie się nie kręci - pisk trwa od 1 do 3 sekund. Postanowiłem przeczekać 2 tygodnie aż klocki się do tarcz dotrę, niestety efekt po przejechaniu prawie 1k km nie ustał.
Proszę o poradę co z tym fantem robić ?
piotrek1000
Wysłany: Pią Lip 05, 2013 17:43
Najlepiej byłoby wszystko wyjąć. Wyczyścić dokładnie z rdzy piastę, szczęki, tarczę od środka i poskładać używając odpowiedniego środka ( jak się to nazywa nie pamiętam ale są specjalne preparaty do montażu).
50 t5
Punx
Wysłany: Nie Lip 07, 2013 22:59
Dzięki za poradę dotyczącą czyszczenia, użyłem kerchera wypłukalem masę czarnego szlamu (opiłki) i na razie jest OK.
piotrek1000
Wysłany: Pon Lip 08, 2013 21:03
Dobrze jest regularnie czyścić hamulce, szczególnie kanały wentylacyjne przednich tarcz. Zarośnięte rdzą i pyłem z klocków kanały powodują przegrzewanie tarcz co efektuje pokrzywieniem, zwłaszcza gdy te już mają trochę kilometrów nalatane i są cieńsze.
50 t5
marecki6
Wysłany: Pon Lip 29, 2013 14:22
mam pytanie do osób które zastosowały patent z taśmą zamiast podkładek antywibracyjnych ... czy to na dłuższą metę się sprawdza ? tzn. czy przypadkiem po miesiącu nie musieliście na nowo oklejać klocków ? w moim zestawie mintexa też nie ma podkładek a wole dmuchać na zimne... typowych podkładek nie mogę nigdzie dostać a wysyłkowo to się nie kalkuluje
haszczyc
Wysłany: Nie Sie 11, 2013 20:00
z racji że mam bicie kierownicy przy mocniejszym hamowaniu postanowiłem zakupić tarcze i klocki na przód zastanawiam się nad tym zestawem RH http://allegro.pl/tarcze-...3404963403.html ? warto?
MiReK
Wysłany: Nie Sie 11, 2013 20:35
Mam ten zestaw i jestem zadowolony.
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
haszczyc
Wysłany: Nie Sie 11, 2013 20:48
Mirek a działa na nich ten czujnik zużycia klocków ? nie piszczą ?
MiReK
Wysłany: Nie Sie 11, 2013 21:42
Nie piszczą.A czujnik bez problemu siedzi na swoim miejscu.
MatiNitro
Wysłany: Nie Sie 11, 2013 21:57
ja też mam dokładnie ten sam zestaw z przodu ;) kupiony dokładnie od tego sprzedawcy z linku. Nigdy nie zapiszczały a przejechałem już jakieś 7 tys km.
gacek189
Wysłany: Nie Sie 11, 2013 22:19
haszczyc, możesz śmiało kupować kupiłem dokładnie u tego sprzedawcy zero problemów nic nie piszczy czujniki pasują, zrobiłem ok 10 tys od wymiany.
