Czy ktoś miał styczność z wynalazkiem o nazwie CRC DISC BRAKE QUIET (w skrócie: "Pasta, która zastyga jak twarda guma. Zapobiega piskom i drganiom tarczy hamulcowej.") i chciałby podzielić się swoją opinią ?
Moje TRW z podkładkami antywibracyjnymi strasznie piszczą przy końcowym hamowaniu/toczeniu się auta na hamulcu (automat)
Czytałem troszeczkę o piszczeniu klocków i nie tej tak, że to klocek piszczy lecz przy montażu wystarczy nasmarować smarem grafitowym śruby i będzie po problemie
edycji :.
Pomógł: 564 razy Dołączył: 27 Mar 2009 Posty: 5678
Wysłany: Pią Paź 11, 2013 19:11
rafalmis1 napisał/a:
Głupota jak nic. Kto smaruje śruby smarem. Przesmarować możesz jedynie tuleja prowadzące zacisk ... zdjęcie nr 1 http://forum.roverki.eu/v...p=532841#532841 a nie gwint. Smarując gwint zwiększasz ryzyko odkręcenia się śruby ... po to stosuje się różnego rodzaju płyny/kleje anty-wykrętne aby zapowiedz temu.
Piszczenie ... PISZCZY klocek ponieważ metal trze o metal - wibracje klocka. Po to są pasty lub przekładki antywibracyjne. NIE PISZCZY okładzina klocka.
Witam, podpowiedzcie mi proszę, czy ten zestaw będzie OK? Czy ktoś z Was już go używa? Musze wymienić cały zestaw hamulcowy z tyłu, bo przy mocnym hamowaniu słyszę wyraźne pulsacyjne "bicie" na tylnej osi /niezależnie od założonych opon zima-lato/.
Jakieś sugestie? Czy zestaw czterech marek będzie się sprawdzał czy raczej wziąć Roadhouse tarcze i klocki i dorzucić inne szczęki? Sam nie wiem...
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 287 Skąd: Polska
Wysłany: Sro Lut 19, 2014 11:50
jpawel kup dobre klocki, a tarcz nie wymieniaj tylko oddaj do przetoczenia. Mój mechanik zawsze tak robił w moich autach. Oryginalna tarcza wytrzyma o wiele dłużej niż nowa. Sporadycznie zdarza się ,że tarcz nie da sie przetoczyć bo są mocno wytarte ,ale samo bicie tarcz jeszcze ich nie dyskwalifikuje.
_________________ Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
Wysłany: Sro Lut 19, 2014 12:22
TomaszM, a jaka masz pewność ,że te tarcze nie są oryginalne? oryginalne to nie znaczy to samo co fabryczne. Grubość oczywiście racja, dlatego napisałem,że czasami nie da sie ich przetoczyć.
Dzięki za podpowiedzi. Raczej nie skłaniam się do toczenia tarcz, bo są mocno nierówne na powierzchni, a grubości nie mierzyłem, jednak zakładam, że minimum już dawno mają za sobą. Sądzę, że wymiana całości dobrze zrobi, tylko chcę mieć więcej informacji o używanych podzespołach od reszty użytkowników R75.
Biorąc pod uwagę, że to oś tylna to być może ten zestaw podany w linku powyżej w moim poprzednim poście wystarczy. Tył chyba znacznie słabiej hamuje...
Mam obawy co do klocków Deckermann, bo podobnież w kartonie jest wyrób Mintex, a ten nie koniecznie cieszy się dobrą opinią. Wyszłoby, że tarcza Mintex i klocek też Minteż mimo, że w pudle Deckermann.
Założyłem z tyłu tarcze i klocki TEXTAR, szczęki ręcznego LPR i jakieś polskie zestawy naprawcze+sprężynki. Poprawa jakości hamowania chyba o 100%. Nic nie piszczy.
