Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak założyć sprężynkę dociskającą żarówkę hologenową
Cityman
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 17:36   [R75] Jak założyć sprężynkę dociskającą żarówkę hologenową
Witam, temat może banalny ale podczas wymiany żarówki halogenowej świateł mijania z przedniego prawego reflektora wyskoczyła mi sprężynka dociskająca. W żaden sposób nie mogę jej teraz założyć z powodu bardzo ograniczonego dostępu i braku jakiejkolwiek widoczności. Czy ktoś miał już taki problem? Czy jest na to jakiś sposób czy muszę zdejmować cały przód?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 02:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 17:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blazi
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 17:57
Ja miałem taki problem, w jednej lampie nie miałem tej sprężynki, musiałem sobie taką dorobić. A żeby dorobić na wzór to musiałem drugą wyjąć. Więc potem wkładałem dwie :) Oj namęczyłem się, ale lampy nie trzeba ściągać. Weź sobie lusterko i zobacz jak to wszystko wygląda w drugiej lampie, musisz trafić końcami drutu to małych otworów w oprawie żarówki. Sprawne paluszki będą potrzebne, wytłumaczyć więcej ci nie mam jak bo wielkiej kombinacji tam nie ma poza trafieniem w te otwory - co jest ciężko zrobić, ale da się. Trzeba palcami wyczuć te otwory bo z widocznością jest kiepsko podczas montażu. Tak jak pisałem pooglądaj jak to wszystko jest zamontowane w drugiej lampie i będziesz wiedział jaka jest zasada działania.
andrzej360
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 19:48
Znam ten ból. Też w prawej mi wypadła sprężyna. Godzina i się udało. Co prawda na odwrót ale się trzyma.
adam1111
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 21:12
cześć
żeby mieć więcej miejsca wyciąga się wlew do zbiorniczka pł. do spryskiwaczy
:idea:
ale pewnie do tej pory to sam doszedłeś???
Brak nowych postów [R 75] Jak wymienić żarówkę w 1.8T
kosaaro Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Sty 03, 2014 19:29
kosaaro
Brak nowych postów [R75] drucik trzymający żarówkę mijania
kranik01 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Lip 15, 2015 09:27
longer86
Brak nowych postów [R75] JAKI GAZ ZAŁOŻYĆ ?
piter_admin Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Lip 19, 2013 10:20
sebkra
Brak nowych postów [R75] Jaki alarm założyć
tupack997 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Gru 17, 2008 16:38
tupack997
Brak nowych postów [R75] Gdzie, jak , za ile założyć GAZ - czy warto
manuel Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Paź 28, 2011 15:10
Pawkaz
