Akumulator nie jest OK R75 to takie ciekawe bydlę że jak inne auta jeszcze długo będą działać z tym aku to on nie, obrazi się i nie zapali. Sprawdził bym też ładowanie bo ja ma stareńki aku i działa jeszcze ale wiem od ludzi że z nowym nie naładowanym tak się foszyć potrafi więc może ci nie ładuje porządnie
edycji :.
Pomógł: 37 razy Dołączył: 07 Sie 2008 Posty: 530 Skąd: Warszawa/Magdalenka
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 15:12
Jeśli jesteś pewny że aku jest ok. to musisz sprawdzić połączenia kabli z rozrusznikiem a następnie sam rozrusznik. Czy nie "wysiadły" szczotki albo czy nie wytarły się tulejki. Ale po pierwsze sprawdź czy na pewno masz dobrze podłączony aku,czy klemy nie są luźne i czy kabne prowadzące do rozrusznika nie zaśniedziały.
Jeżeli miga światłami to akumulator padł. Miałem tak ostatnio w swoim, też migał światłami, zastanawiałem się co to, może komputer, może co innego. Zamieniłem akumulatory i działa jak nowy.
