Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Zgasł i już nie odpalił
joemax77
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 19:02   [R45] Zgasł i już nie odpalił
Witam wszystkich.
Dzisiaj jak zwykle rano po kilku probach odpalilem swojego R. Pochodzil sobie pare minut, ja w tym czasie wyczyscilem szyby. Wszystko bylo ok dopoki nie wrzucilem biegu i nacisnalem gazu. Zgasl i chociaz parokrotnie probowalem juz nie odpalil. Co moze byc tego przyczyna? Prosze o jakies podpowiedzi.
Wiem coraz więcej, ale tylko dzięki Wam.
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Gru 16, 2010 08:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 19:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mix
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 19:34
U mnie to samo. Zamarzła ropa w przewodach paliwowych. Kup depresator do diesla i dolej. Najlepiej (jak masz taką możliwość) wstaw auto gdzieś na kryty parking lub do garażu. Postoi parę godzin i będzie ok. Widać jak stacje benzynowe oszukują w PL na paliwie. Nawet "jesienne" nie powinno zamarzać w tej temp.
joemax77
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 19:46
Jesli twoje slowa sie sprawdza to chyba cie ucaluje :razz: Mam nadzieje ze to tylko to. Niestety pare miesiecy temu mialem problem z pompa wtryskowa(elektronika) i teraz boje sie , ze to znowu ona sie odzywa. Mozliwe zeby tak nagle walnela? Nie ma zadnych znakow ostrzegawczych?
Mix
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 20:14
Za całusy dziękuję, ale jak się sprawdzi to punkt POMÓGŁ mile widziany :mrgreen:
Jeśli gruszka na przewodzie paliwowym jest wklęsła (jak już silnik zaczyna przerywać) to na 100% zupa zamarzła. Ja dziś ujechałem 2km, wkurzyłem się okrutnie, zostawiłem samochód dosłownie gdziekolwiek i przesiadłem się w taryfę :mrgreen:
[ Dodano: Pią Gru 18, 2009 20:14 ]
Aha, jak jeszcze zostawiasz chmurę czarno-siwego dymu za autem to napewno to :wink: Ja dziś zostawiałem sporą zasłonę dymną...
joemax77
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 20:26
tez wzialem dzisiaj taryfe :mrgreen:
Jugol
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 21:14
...pompa VP- 30 raczej nie pada nagle, mówisz że sterownik pompy robiłeś niedawno, jak masz go zrobionego fachowo, to spox ja po awarii i naprawie sterownika pompy nastukalem już ponad 12kkm i żadnych problemów , stawiam na zamrznięte paliwo. Masz diesla, to zapobiegaj: dobre paliwo+ depresator, jeżeli już dochodzi poniżej -10, przed zimą wymiana filtra paliwa,dobra bateria, świece żarowe w porządku i to musi banglać. Moja Kochanica na dniach kończy 10 urodziny i pali od strzała :ok:
joemax77
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 20:58
Panowie mieliscie racje to zamarzniete paliwo. Tankuje V-Powera na Shellu(wszystko co najlepsze dla mojego R :mrgreen: !) i tak niemilo sie zawiodlem. Dzieki za wskazowki! Oczywiscie punkty za pomoc sa przyznane!
Pzdr.
Jugol
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 21:03
...tankujemy to samo, i to samo nas spotkało, mnie wczoraj i dzisiaj, ale dolałem dodatku do diesla i teraz lotto :ok:
-BEST-
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 22:10
heh Pytanko...
Jak już zamarznie ropa - to co robić ?? ???
Pierwszy rok jeżdżę Di. No a nie bardzo chcę czekać do wiosny :wink:
Macie jakieś sposoby ?? ?
-BEST-
Jugol
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 22:16
-BEST- napisał/a:
heh Pytanko...
...offtop ??
-BEST-
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 22:20
Jugol napisał/a:
-BEST- napisał/a:
heh Pytanko...
...offtop ??
Nie sądzę - odpowiedzi nie znalazłem. Wstawianie do garaży odpada - brak możliwości. Nie wiem czy teraz coś da dolewanie czegokolwiek jak już pozamarzało ?? ???
-BEST-
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 22:27
-BEST- napisał/a:
przy tankowaniu da :ok: ...
BP ultimate i narazie odpukać bezproblemowo ... w służbowej reni jest diesel zwykły z orlenu i też zero problemów...
-BEST-
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 22:30
Brt napisał/a:
-BEST- napisał/a:
To już wiem i oczywiście tak uczynię. Lecz aby zatankować trzeba odpalić auto - cholera kółko się zamyka ehhh.
Czyli nie ma sensu teraz niczego dolewać. Znaczy trzeba czekać na odwilż ?? Nie dobrze :cry:
-BEST-
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 22:50
teraz nie ma sensu ... jak masz możliwość to zaciągnij gdzieś auto w ogrzewane miejsce ... np. pasaz grunwaldzki i zostaw ... odpuści na tyle, żeby odpalić :ok: zamiast depresatora można tez trochę benzyny dolać ... kilka litrów na bak :ok:
joemax77
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 11:34
Jugol napisał/a:
u mnie raczej filtr do wymiany, nie wchodzi na obroty i gasnie
magneto
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 12:26
-BEST- napisał/a:
mi też marzło , prawie nie dało się jechać,max drugi bieg i niecałe 2000obr bo więcej nie dało rady wykręcić, dławił się dusił kopcił jak czołg jakoś przejechałem 2km do stacji statoil.miałem 1/4 baku paliwa z orlenu dolałem preparat do diesli i dolałem zimowego paliwa około 25 litrów.Potem chwile postał na wolnych obrotach i teraz cieszę się z jazdy
joemax77 napisał/a:
też tak myślałem ale zabieg który opisałem pomógl.
Zastanawia mnie tylko jedna sprawa: czy jak za dużo tego preparatu naleję to czy nie zaszkodzi silnikowi
joemax77
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 12:45
nie jestem chemikiem hehe, ale raczej nie, skoro polecaja dolewanie benzyny, czy denaturatu
wczoraj tez kupilem depresator i okazalo sie, ze 1 litr specyfiku wystarczy na 1000 l paliwa, w baku mam okolo 20 l ropy, to co mam wlac kieliszek ulepszacza? :mrgreen:
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 13:01
magneto napisał/a:
nie
joemax77 napisał/a:
nawet mniej :]
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 13:07
magneto napisał/a:
jest napisane że wszystko zależy od tego jakie jest paliwo i jeśli jest np. letnie to zalecają dolać więcej tego dodatku
joemax77 napisał/a:
czy denaturatu
nie wiem ile w tym prawdy i nie chcę tego sprawdzać ale po denaturacie zapiekają się wtryski i jeśli coś to lać tylko benzynę
joemax77
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 13:10
w zyciu bym do swojego R takiego swinstwa ja denaturat nie wlal :grin:
Brak nowych postów [R45] Zgasł po 500 m i nie odpalił.
dawidmdj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lut 02, 2013 08:12
bizon
Brak nowych postów [R414 Si] Zgasł podczas jazdy i już nie odpalił
budyn26 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 54 Czw Mar 04, 2010 18:36
budyn26
Brak nowych postów [r45 2.0 itd 03r] nie odpalił :(
piterek1812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Maj 25, 2010 18:54
Jugol
Brak nowych postów [R420] Dziś nie odpalił
Upgreydd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 31 Pon Gru 20, 2010 19:16
Brak nowych postów [R416] Miękka stacyjka. Nie odpalił.
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sie 08, 2013 23:59
fredii
