Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Spadek temperatury silnika podczas jazdy
Yog-Sothoth
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 15:38   [R820] Spadek temperatury silnika podczas jazdy
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Jak w temacie, dziś zauważyłem że podczas jazdy spadła mi temperatura trochę poniżej drugiej kreski, po 1-2min wróciła z powrotem do normalnego wskazania (trochę poniżej połowy). Zdarzyło się tak parę razy, mam też problemy z wieszającymi się obrotami na zimnym silniku ale to podejrzewam że silnik krokowy, tylko co z tą temperaturą?
Sprzedam części R800 turbo 200KM - https://www.dropbox.com/s...qkqhx/graty.txt
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 04, 2011 22:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 15:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jordan87
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 15:44
Jeśli temperatura spada ci podczas jazdy a rośnie na postoju to na 99% masz zawieszoy termostat w pozycji otwartej.
Yog-Sothoth
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 17:41
No tak podejrzewam że to termostat, w końcu trzeba by zmienić..
azer
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 17:50
a to po prostu obecne zimne powietrze nie chłodzi tak silnika w czasie jazdy, że nie utrzymuje temperatury?
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Yog-Sothoth
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 17:56
Całkiem możliwe, choć w czwartek takich problemów nie zauważyłem a też zimno było jak cholera. Rozmawiałem ze znajomym i mówi że u niego w Citroenie podobnie wskazówka trochę poniżej połowy się trzyma a samochód dużo nowszy, takze to raczej ta zima :)
Konix
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 18:00
Zasłoń połowę chłodnicy kartonem i zrób jazdę testową.
Jordan87
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 18:08
Ja u siebie nie zauważam różnicy w jeździe i postoju, no może minimalnej. Spore znaczenie ma temp. otwierania termostatu, im niższa tym może być większa różnica podczas jazdy a postoju. Choć wydaje mi się że nie powinna tak bardzo skakać. Jeśli masz zawieszony termostat to powinien ci się też znacznie dłużej nagrzewać do temperatury optymalnej.
Tobianiu
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 07:03
U mnie jak silnik osiagnie dana temperature to podczas pracy ani drgnie; niewazne co by sie dzialo...
Jesli wskazanie temp rosnie i spada gwaltownie to najprawdopodobniej uszkodzony jest czujnik temp, jesli w zaleznosci od jazdy/ postoju to pewnie termostat.
UniculTLX
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 12:43
W moim 820ti temperatura raczej cały czas jest taka sama, może minimalnie się zmienia, ale nie aż tak jak na w/w zdjęciach... Jedynie podczas dłuższej szybszej jazdy wskazówka opada (bo mu zimnem po silniku wieje). Możliwe, że to termostat - możesz spróbować go wyjąć, wsadzić do wody i wygotować - zobaczysz, jak reaguje na temperaturę, czy przy pełnym otwarciu po ochłodzeniu się zamyka.
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 00:56
u mnie ostatnio dzieje sie podobnie co najciekawsze nie zawsze, to na 100 % wina termostatu
zjezdzajac z dlugiej i dosc stromej gory wskazowka poleciala jeszcze nizej (wtedy wtryski nie podaja paliwa) silnik chodzi jak sprezarka powietrza termostat powinien sie zamknac zeby nie dopuścić do spadku temp
Brak nowych postów [R820] Spadek mocy
irek23rz Rover serii 800 3 Czw Lut 04, 2010 23:10
Brak nowych postów [R820] Czujniki temperatury.
Maciek321 Rover serii 800 8 Sob Sty 12, 2008 00:36
grib
Brak nowych postów [R820] Naprawa silnika
janusz_szelagow Rover serii 800 5 Pią Lip 25, 2008 23:56
Brak nowych postów [R827] s4 mruga podczas jazdy,1 rower w rodzinie
tyloniusz Rover serii 800 38 Pon Lis 22, 2010 19:46
tyloniusz
Brak nowych postów [R827 ] Skrzywione koło kierownicy podczas jazdy na wprost.
lestat192 Rover serii 800 3 Czw Cze 21, 2012 10:49
michukrk
