Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Rozrząd
bss2
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 18:17   [Freelander] Rozrząd
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam musze wymienić rozrząd i tu jest problem gdzie znajduje się otwór do blokowania koła zamachowego we frelanderze moze ktoś pomoże
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 19, 2010 22:12, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 18:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Legion1349
Land Rover Freelander
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 20:57
z blokowania rozrządu znalazłem tylko coś takiego
Nie gore-tex, a chęć szczera, zrobi z Ciebie globtrotera!
win32
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 21:23
Zgadza się, zdjęcia są prawidłowe :) zgadzają się ze schematami rave.
Ten otwór jest obok czujnika położenia korbowodu. Łatwo trafić po kabelku , parę cm wyżej jest kostka połączeniowa dla czujnika.
Wszystko ja płycie do której przykręcona jest skrzynia biegów.
Jak chcesz mogę podesłać instrukcję wymiany rozrządu :)
bss2
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 09:16
byłbym wdzięczny za te instrukcje wymiany rozrządu
staf
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 09:28
bss2, Gdybys tu nic nie znalazł, zajrzyj tu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1304928.html
www.w-mp3.pl
win32
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 12:42
Proszę, :) instrukcja spakowana, 8 stron.
Instrukcja
bss2
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 09:30
Dziekuje za instrukcje
[ Dodano: Pią Lut 12, 2010 09:30 ]
mam problem po wymianie paska rozrządu chodzi o to że po dodaniu gazu zapala sie kontrolka silnika jeżeli odpuszcze całkiem pedał gazu lampka gaśnie ale po dodaniu gazu znowu sie zapala i jeszcze jedno na wolnych obrotach silnik pracuje w miare cicho ale przy dodaniu gazu robi sie dość głośny i traci moc gaśnie przy obciązeniu po delikatnym odpuszczeniu gazu silnik robi się znowu cichszy
Cycomaster
Wysłany: Pią Sie 08, 2014 23:47   Instrukcja
Mam prośbę otóż czy może ktoś wrzucić instrukcję użytkownika win32 odnośnie wymiany rozrządu !!
Z góry wielkie dzięki !! :D :D
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Rozrząd
bss2 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Pią Lut 12, 2010 19:28
Brak nowych postów [Freelander KV6] rozrzad- przestawiony???
grzesio_31 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 5 Czw Mar 20, 2014 16:15
Aragorn
Zamknij
