Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1,6 16v 96] gaśnie nagrzany
raklak
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 08:25   [R400 1,6 16v 96] gaśnie nagrzany
Witam gorąco wszystkich klubowiczów
Mam roverka 400 96rok 1,6 16V i podczas jazdy zgasł jak wystygnie odpala pracuje do momentu rozgrzania następnie zaczyna pracować na trzy cylindry i w końcu gaśnie z kolegą który, ma taki sam egzemplarz podmienialiśmy czujnik temperatury, cewką, kopułkę ostatnio czujnik położenia wału i dalej to samo proszę o sugestie co może być?. Zaznaczę że na rozgrzanym silniku wyjeliśmy listwę z wtryskami i za każdą próbą odpalania inny wtrysk przestawał podawać paliwo ja się zapętliłem i nie mam pojęcia co go boli.
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 08:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
chudson
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 14:07
pęknięty tłok może powodować utratę kompresji po rozgrzaniu, miałem tak w poprzednim aucie. ale skoro mówisz ,ze przestaje podawać paliwo na wtryskiwacze to dziwna sprawa. a jak sprawdzasz to podawanie paliwa ?
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 16:51
to faktycznie dziwny przypadek, w zaleznoesci od wersji mems wtryskiwacze sa sterowane grupowo czyli 4 na raz, albo po dwa
masz lpg??
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
100procentt
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 17:43
może za dużo dostaje powietrza na jeden gar (za bardzo wzbogacona mieszanka) może to być spowodowane uszkodzeniem pompy paliwowej, uszkodzonym przewodem paliwowym, zapowietrzonym układem paliwowym....
mam podobny problem po nagrzaniu się silnika i jutro zabieram się za układ paliwowy...
MÓJ TEMAT
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 17:54
100procentt napisał/a:
jesli za duzo powietrza, to akurat by bylo odwrotnie, mieszanka by byla za uboga
pozatym kolega pisze o dziwnym zachowaniu sie wtryskiwaczy i zwiazku z temp silnika
warto by bylo tak dla pewnosci sprawdzc cisnienie paliwa, wtedy gdy nie chce zapalic
o zapowietrzeniu sie ukladu, raczej nie ma mowy, odpowietrzenie trwa kilka, kilkanascie sekund, lewego powietrza tez nie bardzo ma jak ciagnac, bo kazda nieszczelnosc powodowalaby wyciek paliwa, a nie zasysanie powietrza
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Brak nowych postów [R400] gaśnie
Pjotrek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lis 28, 2010 12:24
driftdreamer
Brak nowych postów [R400] Gaśnie na luzie
Qbek_1992 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Sie 18, 2011 20:56
Koju
Brak nowych postów [R400] szarpie i gasnie
blautka7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Lut 18, 2012 19:53
Brak nowych postów [R400] Odpala i gasnie
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Wrz 08, 2011 23:33
Bialy1990
Brak nowych postów [R400] Gaśnie podczas jazdy!!!
Ksysio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Mar 26, 2009 15:22
Ksysio
