Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] Spryskiwacz reflektorów/świateł
Ryjek82
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 14:59   [MG ZT] Spryskiwacz reflektorów/świateł
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2004
Mam dość podstawowe pytanie w jaki sposób uruchamia sie spryskiwacz swiateł przednich w MG ZT ?
Powinien uruchamiac sie wraz ze spryskiwaniem przedniej szyby ? czy tez jest jakas 'specjalna' konfikuracja do uruchomienia ?
Pozdrawiam,
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 04, 2010 14:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 14:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 15:09
musisz mieć włączone światła i uruchomić 5 razy dzwignie spryskiwaczy jednocześnie.
Ryjek82
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 15:14
dzieki.
Co rozumiesz przez 'jednocześnie' ?
P
PHJOWI
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 15:16
za jednym razem trzeba to wykonać , a nie psiknięcie przeraw ponad 5 sekund psiknięcie , wtedy się nie załączy
Ryjek82
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 19:07
niestety nie działa ;( .
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 19:38
Ryjek82 napisał/a:
w R75 spryskiwacze lamp działają jak stacyjka jest w pozycji II , włączone są światła do jazdy i jest wymagana dla tej pompki ilość płynu w zbiorniku , dobry bezpiecznik nr F30( 30 A ). Jak te warunki są spełnione i nie działa , to może być pompka nie sprawna ( np. silnik spalony .).
[ Dodano: Sro Gru 23, 2009 19:38 ]
u mnie działa co pięć cykli włączenia spryskiwaczy szyb , bez względu na czas przerwy do puki nie nie wyłączę świateł lub stacyjki. Po ponownym włączeniu stacyjki i świateł, cykle włączeń liczone są na nowo.
Pompka działa niecałą sekundę.
Andrzej
Ryjek82
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 00:05
bezpiecznik ok, poziom płynu też i nadal nie działa.
rozumiem ze chodzi o 5 pociagnieć dziwgni od spryskiwaczy z rzedu ? (pytam zeby uniknąć banalnego błedu ;))
P
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 07:50
Ryjek82 napisał/a:
poziom płynu też
dla tej pompki ma być wyższy poziom płynu niż dla pompki spryskiwaczy szyb.
Ryjek82 napisał/a:
tak pisze PHJOWI, chociaż u mnie jest tak,że jeśli podczas jazdy używam sprysków szyb, to co piąty raz ich użycia włącza się sprysk reflektorów.
Ryjek82 napisał/a:
to musisz ściągnąć osłonę od spodu zbiorniczka i wymontować górną pompkę ( może przewody nie kontaktują).
Andrzej
Ryjek82
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 13:10
a jeszcze jeno pytanie rozumiem ze zbiorniczek na płyna do spryskiwaczy szyb i swiateł jest ten sam ?
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 13:14
Ten sam, pompka od lamp jest zamocowana w nim wyżej od pompki szyb.
Andrzej
szkielo82
Wysłany: Wto Mar 20, 2012 17:46
A który to może być przekaźnik pompki spryskiwaczy lamp?
Brak nowych postów [R75] spryskiwacze reflektorów
Linkoln60 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Lip 29, 2020 06:22
dawidd
Brak nowych postów [R75] Spryskiwacze reflektorów
sknerko Rover serii 75, MG ZT 56 Sro Wrz 11, 2013 09:01
Brak nowych postów [R75] Czy to spryskiwacze reflektorów?
Arthurro Rover serii 75, MG ZT 20 Pią Mar 14, 2008 15:24
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75] Regulacja reflektorów
chyba zblokowały się silniczki
jarema Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Wrz 12, 2011 08:51
Kamil79
Brak nowych postów [R75] Pompka spryskiwacza reflektorów.
mariose Rover serii 75, MG ZT 24 Nie Cze 16, 2013 15:59
MiReK
