Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R All ] Pytanie odnośnie tarcz hamulcowych wymiary.
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 18:32
boss.007
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 09:54   [ R All ] Pytanie odnośnie tarcz hamulcowych wymiary.
Witam mam ogromną prośbę do właścicieli lub do tych Osób które orientują się jakie są wymiary tarcz hamulcowych w R 200/25 i R 400/45.
średnica tarczy,grubość,rozstaw śrub.
Pytam Bo posiadam dwa różne komplety tarcz sportowych nacinano-nawiercanych do Rover-a z tym że nie wiem dokładnie do jakiego to modelu.
Podam wymiary tych tarcz może Ktoś naprowadzi mnie na konkretny model R.
Nr.1 średnica śrub 100mm,grubość 20mm (wentylowane)średnica 237mm (mierzone miarą)
Nr.2 średnica śrub 100mm,grubość 20mm (wentylowane)średnica 262mm (mierzone miarą)
Tarcze te są nowe i są na sprzedaż za okazyjne pieniądze.
Z góry dziękuję za podpowiedzi i mam nadzieję że pytam się w odpowiednim dziale :oops:
To jest link Do starego ogłoszenia w którym właśnie są te tarcze http://forum.roverki.eu/v...rcone++nacinane
O cenie z ogłoszenia możemy porozmawiać :razz:
Pozdrawiam.
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
Ostatnio zmieniony przez boss.007 Wto Gru 29, 2009 09:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 09:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 09:58
orginalna wentylowana tarcza ma 21mm grubości, średnicę 262mm i wymiar pod śruby 4x100 mm ... sprawdziłbym jeszcze czy reszta wymiarów tarczy jest identyczna z orginałem .... w kanciakach też były tarcze 262mm 4x100 a nie pasują do okrąglaków. Bodajże w katalogi Intercarsu są dokąłdne parametry tarcz hamulcowych.
boss.007
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 10:01
Brt mierzyłem miarą więc wymiary są przybliżone. :razz:
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 10:04
Wymiary:
Średnica [mm]: 262.
Grubość tarczy [mm]: 21,0.
Minimalna grubość [mm]: 19.
Typ tarczy: wentylowana
Ilość otworów: 4
Średnica otworu [mm]: 100
Wysokość [mm]: 44,7
Średnica otworu centrujacego [mm]: 64,1
Średnica wewnętrzna [mm]: 141
otwór o śr [mm]: 13
Strona pasowania: oś przednia
PRZEZNACZONE DLA MODELI Rover serii 400 (95-99)
Rover serii 200 (96-99)
Rover 45 (99>)
Rover 25 (99>)
MG ZR (01>)
MG ZS (01>)
boss.007
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 10:08
szoso420
To do jakiego Rover-ka jest ta mniejsza tarcza :shock:
A może nie do Rover-ka :neutral:
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 10:26
boss.007 napisał/a:
myślałem że może do Rovera 100 ale 100-tka ma tak:
średnica [mm]: 240,5
grubość tarczy [mm]: 22,0
minimalna grubość [mm]: 20
Ilość otworów: 4,
średnica otworu [mm]: 95,2,
wysokość [mm]: 43,
średnica otworu centrujacego [mm]: 66,
średnica wewnętrzna [mm]: 122,
otwór o śr [mm]: 13.
chyba że źle zmierzyłeś :wink:
boss.007
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 15:02
szoso420 napisał/a:
Nie aż takich rozbieżności moja miara nie robi :razz:
faecd
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 22:13
moze do civica 5 gen ta mniejsza jest?
boss.007
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 11:07
Nie mam pojęcia,może zobaczę w jakimś motoryzacyjnym,upewnię się do jakiego autka one są i wtedy wystawię je na sprzedaż,bo leżą i niszczeją :wink:
Brak nowych postów [R ALL] Osłony-blachy tarcz hamulcowych - skąd?
redcloud Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 15 Wto Sty 14, 2020 06:56
dawidd
Brak nowych postów [2.5 KV6] Wymiary pierścieni
Zukowaty Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Nie Lut 22, 2009 20:47
Zukowaty
Brak nowych postów [Rover 1.4, 1.6, 1.8] Wymiary zimeringu - porzebna pomoc
travis87 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Pon Sty 18, 2010 16:43
travis87
Brak nowych postów Pytania odnośnie podzespołów LPG
toksyn Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 8 Nie Lut 09, 2014 18:35
toksyn
Brak nowych postów [Roverki]Temat odnośnie opon
Opony w roverze
pakison Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Wto Lis 04, 2008 11:30
Stacho
