Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Drzwi problem
Zamknięty przez: apples
Wto Maj 24, 2011 22:39
[R75] Drzwi problem
Wroblo
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 18:26   [R75] Drzwi problem
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam!!!
Klubowicze mam problem w R75 mianowicie tylne drzwi od zewnatrz sie nie chca otworzyc.Mialem tez wlaczona blokade zeby nie otworzyc od srodka.I przez to musialem wyciagnac jakos uszczelke i odpiac tapicerke w tedy udalo sie je od srodka otworzyci ale od zewnatrz dalej nic.Na forum wyczytalem ze to jakies ciegielko naprawdopodobniej.Wiecie gdzie je moge dostac??
A i teraz jeszcze nie moge wlozyc rygielka bo mi wypadl ma ktos jakas rade jak to wlozyc szybko
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 04, 2010 01:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 18:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 18:56
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=49698
Raczej nie cięgno tylko przymarzło, albo już brak smaru.
Klamka na pewno ostatnio chodziła ciężej?
Rygielek? Jeżeli chodzi o ten "cypek" co się chowa w tapicerkę jak zamykasz drzwi to musisz wcisnąć w taki zielony plastyk. Zdejmij matę wygłuszającą. Jest schowany za blachą drzwi. Plastyk ma otwór w środku i z boku aby ustalić pion. Przypasuj go w swoje miejsce i zobaczysz plastyk.
Wroblo
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 19:07
Apples masz racje ostatnio klamka chodzila ciezko ale dzisiaj juz chodzila (chodzi)leciutenko jak pozostale 3 klamki ale dalej sie nie otwiera
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 19:13
mogało się wypiąć cięgno z kasetki regulacyjnej z plastiku ( koperta ) albo kaseta klamki do wymiany.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Wto Gru 29, 2009 19:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 19:16
Moja też tak chodziła. Klamka zewnętrzna niby otwierała, a zamek nie puszczał. Smar rozwiązał problem. Coś się blokowało.
Wroblo
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 19:38
Appels to gdzie tym smarem smarowac trzeba cos rozkrecac czy nie???
[ Dodano: Wto Gru 29, 2009 19:38 ]
Spryskałem WD40. odciagnolem klamke i wpryskalem tam dosc sporo tego ale niec.Klamka chodzi lekutko ale nic to nie daje.
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 19:43
Przeczytaj http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=49698
Sprawdź po rozebraniu czy faktycznie nie spadło cięgno.
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Gru 29, 2009 19:44, w całości zmieniany 1 raz
wpisz do szukajki '' kasta " i znajdziesz kilka pomocnych tematów.
Andrzej
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 19:45
8 i żaden na temat :wink:
Prędzej wpisz "kaseta drzwi", albo "kaseta klamki".
Brak nowych postów [R75] Problem z czujnikiem drzwi
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Gru 07, 2010 10:28
solkim
Brak nowych postów [R75] Problem z otworzeniem drzwi.
peroomen Rover serii 75, MG ZT 19 Wto Paź 25, 2011 23:40
delykatny
Brak nowych postów [R75] Problem z otwieraniem drzwi
Eros Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Wrz 13, 2014 14:26
Eros
MiReK Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Sie 22, 2017 08:41
Brutus
Brak nowych postów [MG ZT-T] Problem z zamykaniem drzwi
joonior Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Lut 08, 2012 10:07
automechanik
