Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 16V 98r] Poziom oleju
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:57
eluniaj
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 21:28   [R214 16V 98r] Poziom oleju
Czy pozostali szczęśliwi użytkownicy roverków, też mają problem z odczytem poziomu oleju z bagnetu? Ja jeżdżę roverkiem od maja, jestem po wymianie oleju i nawet od razu po wymianie i wlaniu oleju tyle co w instrukcji, na bagnecie nie widać nic. Mam plastikowy bagnet i jest cały powyginany. Jakie macie na to sposoby?
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 21:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 21:36
Pierwsze:
Koleżanka w opisie roverka pod swoim nickiem ba błąd, powinno być Si a nie Is :grin:
Co do oleju, ja wymieniałem ostatnio w skrzyni, pisze ze 1.8l trzeba wlać, chlupnąłem mu 2l i według niego to za mało :grin:
Tak więc dolej mu tam jeszcze troszkę, a bagnet także mam powyginany, to przez to że kanalik w którym idzie jest tak powyginany plus temperatura silnika i powstaje takie coś, ale niema co się martwić, to nic nie powoduje :wink:
truten23
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 21:46
Dolej Elu trochę oleju, tak z pół litra, nic mu się nie stanie.
Sprawdź czy nie masz ułamanego bagneta, powinien mieć na końcu podziałkę z taką kratowniczką i musi być zakończony taką jakby łezką. :cool:
faecd
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 21:47
eluniaj, skoro po wymianie nie widac na bagnecie oleju to chyba za malo Ci wlali, ja wyciagam bagnet, przecieram szmatka zanurzam i jest. I musi byc bo jak nie ma tzn ze za malo oleju masz.
Oczywiscie poprawne sprawdzanie poziomu oleju odbywa sie po nocy na zimnym silniku na poziomej powierzchni
truten23
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 21:54
Jest możliwe, że bagnet może być ułamany... ;)
faecd
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 22:00
to czego piszczy, ze malo oleju skoro bagnet polamany...
truten23
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 22:08
eluniaj napisał/a:
Wiesz, problemem jest odczytanie poziomu oleju, jeśli wlane byłotyle oleju, co trzena, to chociaż trochę go powinno pokazać się na bagnecie ;)
A uwierz że niektórzy mają wlaśnie takie problamy. Np. mój kumpel kupił R 200 i mówil że ma za malo oleju, okazało sie ze ma ułamany bagnet i to sporo ;)
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 22:10
To jak on chciał odczytać ilość oleju bez skali :grin: ?
truten23
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 22:12
Myślał że tak ma być, ale domyślal się. Wiesz, jego pierwszy samochód ;D
eluniaj
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 00:08
No proszę Was... Nie róbcie ze mnie jakiejś głupiej blondyny... Bagnet jest cały, ma podziałkę i takie lekkie zaokrąglone zgrubienie na końcu... Skoro oleju było wlane przy mnie przawie 5l, to chyba nie może go być za mało:/ a na bagnecie jak nie było śladu, tak nie ma... Że powinno się sprawdzać na zimnym silniku na płaskiej powierzchni, to ja doskonale wiem! Olej na bagnecie pojawia się dopiero jak pojeżdżę, więc stąd wiem, że bagnet generalnie jest gdzieś w "okolicy" oleju, ale podczas postoju nie pokazuje się na bagnecie. To ile mam wlać? Siedem litrów???
truten23
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 00:16
eluniaj napisał/a:
Czyli nie całe 5?
Generalnie wchodzi jakieś 5,8l. Wlej jeszcze litr i bedzie ok. :cool:
eluniaj
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 00:26
W takim razie mój błąd, bo się nie dopominałam o więcej, ale pokazał mi, że powinno być 4,7l. Więc doleję litr i zerknę. Dzięki!
azer
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 00:46
truten23 napisał/a:
według danych technicznych
http://www.roverki.pl/art...ne%20techniczne
powinno być 4.5litra. A że wchodzi więcej to nic nie znaczy. Tak mi się wydaje :)
eluniaj
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 01:00
No właśnie też mi się wydawało, że 4,5, dlatego nie kłóciłam się przy 4,7. Ale potem na spokojnie po sprawdzeniu na bagnecie... nic się nie pokazało:/ kontrolka się nie pali, ale trochę mnie to niepokoi. To mam wlewać nawet i 5,8 litra, mimo że z danych tech. wynika że 4,5? Lać aż na podziałce się pojawi? Z czego to może wynikać?
azer
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 01:05
nie pamiętam czy to dotyczyło 200tki czy innego modelu, ale ponoc jak sie włozy odwrotnie bagnet to pokazuje inaczej, sporo inaczej :) W sensie obróć o 180stopni i zobaczymy co wtedy pokaże.
sam nie testowałem, ale ponoc na spocie robili eksperymenty i nie dość że ten sam bagnet moze pokazywać różne wartości to nawet na różnych bagnetach wychodzą inne wartości.
colin1983
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 07:41
Tak do 200 z silnikiem 1,4 16v wchodzi 4,5litra sam mam tyle zalane i na bagnecie widać że jest po środku między min. a max.
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 10:05
Może jej cały olej z silnika ściekł, tak że był prawie cały suchy. Do tego trzeba dodać część oleju który może filtr pochłonąć i błąd bagnetu właśnie przez obrócenie i mamy tyle, że olej jest zaraz pod nim :grin:
Tak jak pisałem wcześniej, mi do skrzyni weszło 2l i mało mu. Zalej jeszcze trochę, nic złego się nie stanie a spokojna będziesz.
I spróbuj przekręcić bagnet o 360° i wtedy zrób pomiar.
PTE
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 10:27
Bagnet w silniku K to chyba rzeczywiście nie najlepsza konstrukcja. U mnie również ciężko odczytać jest poziom, tyle że już wiem jak interpretować wyniki. Mimo wycierania przed dokonaniem właściwego pomiaru bagnet i tak prawie cały jest wysmarowany olejem - tylko na jednym boczku (i to wcale nie tym zakratkowanym) widać w miarę wyraźną kreskę.
A lać do momentu aż pojawi się cokolwiek na miarce nie radzę. Przelanie jest równie groźne dla silnika jak niedobór. Ja podczas wymiany wlewam zawsze 4 litry i to wystarcza silnikowi od wymiany do wymiany - poziom jest równo w połowie miarki.
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 13:55
ja jak zmieniałem olej to wlewałem równo 4 litry i bagnet pokazywał większe pół, oczywiście przy zimnym silniku :grin:
truten23
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 23:09
azer napisał/a:
:oops: musiało mi się coś pomerdać... :/
czyli wychodzi, że każdemu inaczej bagnet wskazuje :razz:
Brak nowych postów [R25] poziom oleju na bagnecie
gregoriuss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lut 22, 2012 20:11
gregoriuss
Brak nowych postów [MG ZR] poziom oleju- dolewać?
Sajgon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sob Paź 22, 2011 11:59
maniaq
Brak nowych postów [R 220 2.0 SDi 98r.] poziom oleju w skrzyni
gdzie jest ten korek
doktor85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Kwi 30, 2008 14:45
giewu
Brak nowych postów [R 200 1.4 16V] Poziom oleju silnikowego
pietro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Gru 03, 2008 08:16
kostas
Brak nowych postów [R220SDI]Poziom oleju
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Maj 25, 2010 09:32
xtek
