Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si] Dudni na niskich obrotach.
LuckAnd
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 13:16   [R214 Si] Dudni na niskich obrotach.
Siemano. Mam poroblem z moim autkiem. Na niskich obrotach strasznie dudni (900). Oczywiscie myslalem ze to wina poduszki silnika, wiec zamowilem cos takiego wklad poduszki silnika, kupilem zły bo ten jest za mały u mnie ten wklad jest duzo wiekszy ale jak juz to odkrecilem to stwierdzilem ze ta guma sie dobrze trzyma i nie wyglada na zuzyta, wiec moze to wina srodkowej poduszki silnika ?? tylko jak sie do niej dostac i jak ją wymienic ? Moze ktos to juz robił i moze mi doradzic ?? Pozdrawiam.
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 13:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów SOLVED [R214 Si 1.4 16v] Dziura w gazie na niskich obrotach
dziura w gazie
bandieta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Maj 08, 2009 11:42
Brak nowych postów [R214 Si] Faluje na niskich obrotach, gaśnie i lekko szarpie
smalternative Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Kwi 08, 2013 08:05
Brak nowych postów [R 25] Muł na niskich obrotach
wolian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Cze 08, 2011 16:07
plemaster
Brak nowych postów [R25] Szarpanie na niskich obrotach
Miku Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lut 10, 2023 16:18
Brak nowych postów [R214i 1.4 8v 97r] Dziura na niskich obrotach
i szarpie
ssmoku1981 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Mar 26, 2010 12:18
gorgoroth80
