Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 Si] Komputer pokładowy z allegro
Matius
  Wysłany: Nie Gru 06, 2009 23:04   [R 200 Si] Komputer pokładowy z allegro
Witam :mrgreen:
wiem że temat był poruszany a dokładnie tutaj:
forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=30578
ale zbytnio nie ma tam wiele informacji... :???:
Planuję kupić komputer pokładowy (jeszcze przed świętami) i pytanie nie tyczy się czy będzie działać czy nie bo wiem że będzie bo był montowany też w Roverze 200 1.4 16v czyli dokładnie taki sam jaki ja mam i działa w 100% a dokładnie zrobił to kolega SIMON :ok:
Chce to umieścić dokładnie tam gdzie znajduję się na desce zegarek. Problem polega na tym gdyż nie wiem jaki wyświetlacz tam wejdzie. SIMON ma tam zamieszczony i chciałbym się go spytać jakie są wymiary ale on się nie logował na forum już długi czas i kontakt z nim jest utrudniony bo jest możliwość tylko na PW :/
Problem w tym że nie wiem który komputerek byłby najlepszy... mam do wyboru na tej stronie
nestor19.webd.pl/sklep/index.php?cPath=54
i wydaje mi się że opcja Komputer pokładowy- najnowsza wersja- mini płytka atmega32 139,00zł byłaby najlepsza lecz nie jestem pewny czy ten wyświetlacz będzie dobry. Chodzi mi o to żeby nie był za wąski lub za niski (żeby nie było szpary) oraz odwrotnie (żeby to jakoś się zmieściło i wyglądało) lub opcja Komputer pokł.- najnowsza wersja- mini płytka atmega32 bez LCD 129,00zł i dokupić wyświetlacz na allegro :?:
To jest różnica tylko 10zł i mogę kupić ten z wyświetlaczem ale jak będzie za mały to po co wywalać kasę? Może od razu kupić na wymiar hmm? Zna ktoś wymiary tej dziurki na zegarek? Bo u SIMON'a wygląda to tak jakby było fabrycznie :) Zrobił to po prostu rewelacyjnie :) a że nie wydaje mi się żeby to był wyświetlacz 2x16 (który jest w zestawie) tylko tak na moje oko 2x20 dlatego pytam :roll:
Czekam na jakiekolwiek odpowiedzi.
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
Ostatnio zmieniony przez thef Nie Gru 06, 2009 23:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 23:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kharry
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 23:31
Czekam na rozwój tematu i ewentualną instrukcję podłączenia ;)
Papaa2
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 01:51
Matius, napisz do Simona PW bo jesli nic nie zmienial to dostanie na maila powiadomienie o wiadomosci i wtedy jest szansa ze odpisze
Kazdy dzien stawia nowa dziure w drodze... Dajemy rade i omijamy :)
SIMON
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 09:19
Witam wszystkich
ja mam zainstalowany wyświetlacz 2x20 od tego sprzedawcy
http://www.allegro.pl/ite...lo_led_e_t.html
wymiary podane są na karcie produktu, dodam , że otwory pasują do mocowania od zegarka. Pamiętajcie o sterowniku wyświetlacza który musi być zgodny z HD44780
P.S. zerknijcie jeszcze tutaj
http://forum.roverki.eu/v...er=asc&start=20
hertz25
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 19:53
czesc wszystkim ! zainteresowalo mnie to :smile: ,tez bym takie cos zakupil ale co potrzebuje dokladnie :?: plytke testowa.procesor atmega8 lub 32,uklad dopasowujacy,i czujnik temp,oraz wyswietlacz dobrze mowie :razz: i to wszystko :neutral:
....special stereo system ....
Matius
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 19:57
nie wiem...
ja biorę Komputer pokł.- najnowsza wersja- mini płytka atmega32 bez LCD i dokupuję wyświetlacz na allegro... nie wiem co z tego wyjdzie...
hertz25
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 20:29
a ile ten komp kosztuje co mowisz :?:
SeevS
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 20:33
hertz25 napisał/a:
wchodziłeś na tą stronę, która jest w pierwszym poście ?
http://nestor19.webd.pl/sklep/index.php?cPath=54
129,00 zł
erjot86
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 19:28
SIMON, ile czasu zajęło Ci zamontowanie tego gadżetu?
SIMON
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 08:59
Montaż to kilka godzin (3-5) w zależności od zdolności manualnych oraz orientacji w instalacji samochodu no i oczywiści dokładności wykonania.
[ Dodano: Pon Gru 14, 2009 08:59 ]
Zapomniałem dodać, że masę, 12 V, sygnał za stacyjki oraz sygnał świateł znajdziecie we wtyczce pod którą podłącza się oryginalny zegarek który jest w R200 do komory silnika prowadzamy kabelki do wtryskiwacza i czujnika drogi, musimy jeszcze gdzieś zainstalować czujniki temperatury zew. i wew. Pamiętajcie o dobrych, ekranowanych przewodach - chodzi szczególnie o ten od czujnika drogi i wtrysku.
cooladrian
Wysłany: Czw Lut 18, 2010 13:36
A impuls drogi nie jest za licznikiem drugi pomarańczowy kabelek?
DANTE79R
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 22:31
w cyc ta zabawka ;)
cooladrian
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 21:22
tak VSS jest za licznikiem pomarańczowy kabelek 2 złączka (tylko w jednej jest pomarańczowy)
Brak nowych postów Komputer pokładowy w R45 IDT ( spalanie )
Excalibue Tuning wizualny 3 Wto Maj 09, 2017 20:25
Excalibue
