Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Klamka lewe przednie drzwi wymiana
Bartekcmg
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 22:22   [R620] Klamka lewe przednie drzwi wymiana
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam, przed chwilą na mrozie otwieralem samochód i cały plastik od klamki został mi w dłoni... Chciałbym się zapytać czy trudno będzie wymienić taką klamke oraz czy musze kupywać cały element jak np na tej aukcji (tylko jedna przednia lewa na allegro, jezeli nie mozna zamieszczac linkow to prosze moderatora o usunięcie)
http://allegro.pl/item868...a_kierowcy.html
czy może wystarczy sam plastik tj. przełożenie go od klamki z prawych drzwi (łatwiej taką dostać).
Samochód nie należy do mnie dlatego zależy mi na czasie :) .
PS: Jeżeli ktoś ma na sprzedaz interesujący mnie element to prosze o kontakt pod nr. tel.
791-799-129 lub gg: 6409853
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 09, 2011 20:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 22:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 22:26
Bartekcmg, tę ostatnią część, tzn. chęć zakupu klamki zamieść w giełdzie w formie ogłoszenia.
Raczej powinieneś kupić całą, bo skoro została Ci w dłoni, tzn. że w środku zaczepy są połamane.
Najlepiej ściągnij RAVE ze strony klubowej, tam znajdziesz schematy, jak rozebrać boczek drzwi i dostać się do klamki.
Link do RAVE
Pozdrawiam Monika
Bartekcmg
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 22:30
Wydaje mi się że zaczepy są całe. Plastik pękł zaraz na samym początku - wzdłóż całego elementu. Czy możliwe jest przełożenie tego z klamki od prawych drzwi?
Dzięki za szybką odp.!
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 22:38
Chodzi Ci o to, że uszkodzona jest tylko ta ruchoma część?
Pozdrawiam Monika
Bartekcmg
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 22:44
tak, urwał się tylko element który zaznaczony jest czerwoną ramką na zdjęciu w załączniku.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 22:46
Musisz poczekać na opinię kogoś innego, bo ja mam inne klamki, więc nie mam pojęcia.
Jeżeli będziesz kupował, to może poszukaj coś tańszego, bo na tej aukcji jest strasznie droga :/
Pozdrawiam Monika
Deamian
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 23:29
Ja ostatnio też wymieniałem lewą klamkę drzwi. Tak ja u Ciebie połamała mi się ta część. Ja wymieniłem całą klamkę ale chyba tylko ten element dało by rade też przełożyć. Później zobaczę jeszcze na moją starą klamkę. Ale chyba ciężko będzie Ci tylko ten ruchomy element dostać. :/
Bartekcmg
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 00:14
Deamian napisał/a:
Orientujesz się może czy ta część pasowałaby z innej klamki? Np. Z tylnich prawych drzwi?
izeK
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 02:11
z tego co wiem już wymiana klamki to jakieś 30minut, trzeba rozebrać boczek i odkrecić wewnątrz 2 śroby które ją trzymają...
a klamka musi od tyłu z tego co wiem pasować nie będzie... musisz szukać lewej przedniej ;]
klamka którą masz na foto jest popularna w roverkach i nie koniecznie musi być od 620...
chyba nawet będzie pasowała od serii 200 z tego co widzę :roll: a tych na allegro, szrotach itd jest od grrrrooommmaa
Prawie jak Honda ... :))
filo
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 10:55
kasjopea napisał/a:
Bo to nowa klamka.
Używkę taniej dostaniesz.
Możliwe,że z Accorda też będzie pasować.
Co do demontażu to tak jak pisze izeK, dodatkowo cięgna trzeba pozrzucać ale z uwagą bo można połamać.
Najpierw należy obrócić plastik który będzie nałożony na cięgno a potem dopiero je wyszarpać z gniazda w klamce.
To takie zabezpieczenie jest...
Bartekcmg
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 11:20
Dziękuje wszystkim za odp.
Pozdrawiam!
Brak nowych postów [R620] Boczek tylne lewe drzwi
Bartekcmg Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Lip 01, 2010 20:55
Bartekcmg
Brak nowych postów [R620] Zepsuta klamka wewn tylnych drzwi:(
Margzims Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Sie 30, 2008 12:27
Margzims
Brak nowych postów [R620] Lewe lusterko
prisoner Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Kwi 19, 2011 19:41
prisoner
Brak nowych postów [R620] Klamka wewnętrzna przednia prawa (pasażer)
GiE Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Lut 24, 2011 16:03
Deamian
Brak nowych postów [R620] Lampy przednie
luki.f Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Maj 02, 2010 11:38
Mazak
